19 Ноября 2026, 09:33:48
Помогите, запах !!!
13
14
15
16
17
Тема: Помогите, запах !!! (Прочитано 276297 раз)
Rom-77
Авто:Honda CR-V 4 МКПП
Re: Помогите, запах !!!
Ответ #195 :
28 Декабря 2011, 01:32:56 »
а чего вы её нюхаете?
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
Ответ #196 :
28 Декабря 2011, 01:44:00 »
Пахнет, наверное)))
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
Ответ #197 :
28 Декабря 2011, 07:50:37 »
Нет ну ты насмешил,вот специально стоим после поездки и нюхаем,нюхаем чтоб было о чем на форуме язык почесать
машинист
Авто:срв 2литра АКПП
г.Севск
Ответ #198 :
28 Декабря 2011, 20:34:28 »
Перед СРВ была Приора 2007г. Там после отжига на больших скоростях ( 150 и выше) тоже был запах жженой резины. Даже темка на форуме была. В результате обсуждений ни к чему определенному не пришли.
Я забил на это. Тем более это проявлялось не всегда. Так что это не только на Хонде. На СРВ запах жженой резны тоже был, но только один раз.
Didon
Авто:CR-V 2.4 Executive автомат
Ответ #199 :
28 Декабря 2011, 21:26:42 »
У меня тоже запах появился из под правого заднего с начала осенних заморозков. Сначала думал что сход/развал, но визуально резину нигде не ест. Много читая об этой проблеме на форумах прихожу к выводу: периодически появляющийся запах жжёной резины из под заднего правого колеса, а также тухлых яиц или горелого сцепления не является серьёзной проблемой для того, чтобы забивать себе этим голову.
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
Ответ #200 :
28 Декабря 2011, 23:58:05 »
А по-моему суть сией "проблемы" в следующем - на разогретый котализатор (а греется он до очень высокой температуры - летом нежелательно останавливаться над высокой сухой травой дабы не загореться - прим.700гр. - но могу ошибаться) попадают частицы износа автошин , сцепления и др. пыль ( прилипает лучше в дождливую погоду).
На нем и сгорает. Вот вам и разные запахи.
Кстати, температура катализатора зависит от манеры вождения - чем богаче смесь тем больше температура и тем меньше прослужит катализатор и датчики кислорода.
Но это не абсолютная истина, а лишь мое мнение.
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
Ответ #201 :
08 Января 2012, 21:04:02 »
если нет клина ЗТКолодок или колодок ручника, то:
по-моему мнению и опыту запах с ПРАвового заднего колеса, появляется с ГЛУШИТЕЛЯ После ОТЖИГА на СКОРОСТИ по трассе - так как глушак раскалён, вся химия - свежая или вчерашняя- позавчерашняя (в т.ч. и сухая-высохшая за эти дни НА ГЛУШАКЕ когда отжига на скорости не было) начинает пахнуть.
Почему глушак? Есть мнение что под днищем так потоки разведены воздуха на скорости - что в мокрую или сырую погоду ИМЕННО НА НЁМ сходятся воздушные потоки вместе с определенной долей химических-мокрых веществ.
Для любителей сильных ощущений (себя к ним НЕ причисляю) В этом деле важно поймать момент истины - пока глушак раскалён и на нем ЕЩЁ пока есть мокрые хим. частицы - остановиться - и НОСОМ проверить совпадение всех условий. - Доводите эксперементы до конца.
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
mirnag
Авто:cr-v 1.5, RD7, вариатор, левый, Канада
год:2017
г.Бишкек
Ответ #202 :
06 Февраля 2012, 09:43:58 »
Цитата: Take от 23 Августа 2010, 09:56:46
В принципе запах жженой резины возникает при залипании дисков заднего редуктора.
Простая процедура:
Для редуктора надо около 5 л. DPSF.
Сначала загоняешь машину на подъемник или яму, ставишь на ручник и селектор в положение D. Машина чуть подергивается но стоит.
Куришь около 30-40 минут.
(для механики: просто покататься по кругу 40 минут)
Затем сливаешь старое масло с редуктора.Диски уже разлипаются полностью. Заливаешь 1! литр, снова греешь редуктор но уже минут 10.
Затем сливаешь масло, берешь еше литр и просто под давлением (подойдет обычный шприц) промываешь междисковое пространство. Небольшие зазоры. Оставшиеся 3 литра посто льешь в редуктор и все.
После этой процедуры неприятный запах и треск при развороте пропали совсем.
Если неохота возится, то такая процедура стоит 5 т.р.
Так редуктор может быть причиной запаха или нет? он же герметичен.
Вчера поднимался в горы, было скользко и тоже появился запах жженой резины сзади справа.
Что-то я забеспокоился.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #203 :
06 Февраля 2012, 09:55:39 »
Он негерметичен.
Есть трубка сапуна с клапаном
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
Ответ #204 :
06 Февраля 2012, 10:21:43 »
Корешу покупали новый сервант 3 колена. Подъехали к дому после 45 км пробега (от салона где купили). ЗАПАХ
Какие будут комментарии?
Ответ #205 :
06 Февраля 2012, 13:42:52 »
Цитата: измайлов от 06 Февраля 2012, 10:21:43
ЗАПАХ
читаем тему
измайлов
г.Люберцы
Ответ #206 :
06 Февраля 2012, 15:23:49 »
Цитата: дядя от 06 Февраля 2012, 13:42:52
читаем тему
Да не, я не спрашиваю чего это она воняет. Эт я к тому, что даже новые авто уже благоухают, так скать подчеркиваю конструктивизм авто)))
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #207 :
06 Февраля 2012, 19:24:52 »
Двадцать раз уже написано,вонь от сгорания говен на выпускной системе.Вонь от колодок или сцепления имеет другой специфический аромат.
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #208 :
06 Февраля 2012, 21:34:38 »
даже уточню....было дело, носился по свежему снегу, потом остановился покурить и очень четко увидел пар идущий с торца банки глушителя, только с внутреннего торца...так что все именно там налипает...
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
Ответ #209 :
07 Февраля 2012, 09:51:36 »
Носился летом по трассе ничего не налипало,воняло,есть мысль масло с поршневой, именно при определенной температуре в выхлопе дает такой оттенок,если не сайгачить то вроде как нормуль
13
14
15
16
17
Помогите, запах !!!
