20 Августа 2026, 11:25:11
звуковой сигнал
Тема: звуковой сигнал (Прочитано 3798 раз)
смихаил
Авто:CRV RD7,к24а1,автомат,левый,канада
г.красноярск
звуковой сигнал
07 Января 2012, 08:18:18 »
привет всем.хотелось бы поменять звуковые сигналы на другие,более приятного звука,например,"волговские".снял сверху пластмассовый кожух,поглядел,но похоже,сверху туда не добраться.не подскажет ли кто,как это сделать с минимальным разбором передней части?
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
Re: звуковой сигнал
07 Января 2012, 09:34:37 »
По-моему бампер в любом случае снимать придется. Один сигнал в передней части располагается, второй около левого крыла. Хотя может если только хромированную решетку переднюю снять и нижнюю пластиковую защиту, может этого будет достаточно...
смихаил
г.красноярск
Re: звуковой сигнал
07 Января 2012, 09:42:18 »
хромированную решётку снимал.всё равно никак не подлезть.придётся пробовать снизу,но бампер не хотелось бы снимать(геморрой,наверное).
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
Re: звуковой сигнал
07 Января 2012, 10:13:28 »
Зачем этот гемор, поставь где нравится новые и подцепи, а стоковые отключи!
Re: звуковой сигнал
07 Января 2012, 14:43:40 »
Вот почитай:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18214.0.html
И на будущее, пользуйся ПОИСКОМ!
тема закрыта...
звуковой сигнал
