29 Сентября 2026, 00:18:09 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: колесо повело при ударе о бордюр  (Прочитано 21683 раз)
рокки1
Авто:Crv 2 немецкая механика
« : 16 Января 2012, 01:18:05 »
вчера дрифтил и не рассчитал, врезался в бордюр боком и переднее колесо заметно наклонилась. подскажите что могло сломаться насколько это опасно и как ремонтироваться
и примерно по деньгам сколько будет стоит ремонт
завтра выложу фото
заранее за ответы спасибо Улыбка
Graf
Авто:CR-V 2.2 i-CTDI, RD9
г.Мариуполь-Tallinn
« Ответ #1 : 16 Января 2012, 01:33:52 »
завтра выложу фото
Ну вы сами то поняли что спросили?  Какие тут подсказки, кто вам скажет на расстоянии, что сломалось и сколько это будет стоить. А если кто то и начнет гадать да предполагать, и что толку с этого, да и ремонт дешевле не станет. Единственное, что можно подсказать, так это конечно ОПАСНО и немедленно В СЕРВИС....и лучше очень медленно. И только там вам скажут, что и сколько.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #2 : 16 Января 2012, 11:52:52 »
Раз пришлось на высокий бордюр заскочить,что б дать дорогу дураку.Слабым местом оказался нижний рычаг,деформировался,покрышка на выброс,кованый диск проигнорировал удар.лишь поцарапавшись в месте удара о бордюр.Через год залюфтил ступичный,не стал ждать когда загудит и заменил,но опять ему уже 200тыс км было.Остальные ступичные всё ещё родные(220тыс км),значит сдохшему удар помог умереть пораньше.
« Ответ #3 : 16 Января 2012, 14:26:18 »
это даа... и лучше в проверенный или к знакомым...
рокки1
« Ответ #4 : 16 Января 2012, 15:34:10 »
думаю в официальный поеду, гребут там жесть, но а что делать, в гаражи страшно все таки сложная Япония а не гольф простой
потом отпишу сколько ремонт стоял и что ремонтировали
« Ответ #5 : 16 Января 2012, 15:52:20 »
а это зря.... -с такими поломками я бы к ним не поехал(на ветер выброшенные деньги)
Даже примерно догадываюсь что они тебе приговорят... Смеющийся
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #6 : 16 Января 2012, 16:29:22 »
+много... Грамотных развальщиков найди и съездий к ним на дефектовку.
Димка cr-v
Авто:CR-V 2.4L RD5, Автомат, левый руль, американец
г.Новоибирск
« Ответ #7 : 22 Января 2012, 02:05:34 »
такая же история была летом, я купил на ближайшем разборе рычаг от японки! (он кстати один в один) и поменял прям на улице, но развал все равно маленько страдает!рычаг кстати обошелся в 2500тр, а развал схождение у нас стоит около 1000тр за CR-V берут как за полноценного джипа!
Димка cr-v
г.Новоибирск
« Ответ #8 : 22 Января 2012, 02:08:54 »
и в дополнение могу сказать что рычаги прям игрушечные какие-то!
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #9 : 22 Января 2012, 04:11:52 »
Всё специально так сделано,представь если рычаг и колёсный диск сделать не поддатливыми а жёсткими,то энэргия удара придётся на подрамник и кузов.Их деформация куда неприятней.А если всё усилить-то вес будет не детский,и расход топлива.Наиболее жёстким сделана капсула салона,что б в последнюю очередь деформировалась-это называется пассивная безопасность.
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #10 : 22 Января 2012, 10:46:26 »
Вы бы видели рычаги на ниссан  Х треале....я был в шоке В замешательстве  там стоит тонкая штамповка из листа, а на хонде в форме трубы...
Димка cr-v
г.Новоибирск
« Ответ #11 : 22 Января 2012, 18:30:09 »
у меня до этого был тойота рав4 1997года, она значительно меньше и легче црв, но рычаги там заметно крепче!
я столько бордюров на тойоте перескочил и хоть бы что!поэтому и написал, что рычаги игушечные!
а по поводу того, что изначально должны гнуться рычаги, а только потом уже все остальное так с этим и не споришь!
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #12 : 22 Января 2012, 23:49:12 »
Речь идёт не о переезде бордюров,а о боковом ударе по подвеске,это совсем разные вещи.Силовой нагруке от веса передка рычаг почти не подвержен,он лишь придерживает колесо вертикально.Из силовых нагрузок-это разгонный и тормозной моменты,центробежные нагрузки в поворотах,которые стремятся опрокинуть колесо.От резких пиковых нагрузок рычаг защищён поддатливостью резины саленблоков и покрышки.Понятно что при боковом ударе в диск колеса рычагу приходит писец.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #13 : 23 Января 2012, 07:57:49 »
Тоже была такая фигня, нашел сервис по рекомендации. Короче мастер был опытный и сразу сказал что поскольку у наших машин нет регулировки развала и придется расточить верхнее гнездо крепления стойки. Расточил его сколько было можно и колесо приняло необходимый развал. Остальное отрегулировали схождением. За работу взял 1000 плюс 1200 за полный развал (задний тоже после удара повело немного)
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #14 : 23 Января 2012, 09:34:30 »
У меня было примерно такое, клубный сервис приговорил поворотный кулак в сборе менять, не помню сколько по деньгам, меняли на б/у, а один знакомый у оффов менял - 25000 руб.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
