29 Сентября 2026, 00:45:22 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: колесо повело при ударе о бордюр  (Прочитано 21687 раз)
esprit
Авто:к20а4 автомат Honda CR-V
г.серпухов
« Ответ #30 : 30 Января 2012, 09:17:28 »
Повезло тебе что так все обошлось? Подмигивающий
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #31 : 30 Января 2012, 11:59:55 »
DenisV77  у меня как раз все наоборот было, поэтому считаю что у меня все таки рычаг погнулся.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #32 : 30 Января 2012, 13:00:10 »
Если удар в ценр колеса и особенно выше,то конечно стойке кирдык.При ударе внизу-сила удара уходит прямо на рычау и ему конец.Всё согласно кинематики подвески.Так и должно быть.
рокки1
Авто:Crv 2 немецкая механика
« Ответ #33 : 31 Января 2012, 05:49:51 »
Грач правильно говорит, у меня как раз стойка не тронута рычаг всмятку удар вниз
сегодня был был у оф. заказал рычаг около 11к обошелся на заметку
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #34 : 31 Января 2012, 12:23:25 »
это только сам рычаг??? а где заказывал? Неужели оригинал такой дорогой?
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #35 : 31 Января 2012, 13:03:21 »
...заказал рычаг около 11к обошелся на заметку
И зачем ты это сделал.
Наша CR-V уже пошла в тираж, в чём и прелесть её эксплуатации - без проблем можно купить контрактные (оригинальные) запчасти за небольшие деньги.
Так же можно недорого можно преобресть БУ оригинальные детали в клубном сервисе http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,21312.0.html
рокки1
« Ответ #36 : 31 Января 2012, 13:26:44 »
смотрите рычаг около 11 + стойка стабилизатора около 3
устоновка 1.5к и развал 1.7 это все у оф. выходит около 15к что менее 3% от стоимости авто, не думаю что это большая переплата за качество
« Ответ #37 : 31 Января 2012, 13:40:11 »
Хозяин -барин!
krokodil
Авто:Honda CR-V АКПП Американка
« Ответ #38 : 31 Января 2012, 14:11:47 »
Хонда СР-В американка, 1 кузов, 2000 год. Ударили в заднее левое колесо, верхний рычаг всмятку, колесо под таким углом, что трется об продольный рычаг. Заменил верхний рычаг, все равно трется, оказалось что продольный тоже погнулся. Загнал в ближайший сервис, приговорили там заодно и стойку (погнуло) и нижний поперечный (вот в этом до сих пор сомневаюсь). Купил на осташковской разборке продольный рычаг за 3 тыщи рублей (новый от 18 000) поперечный 1500 р. (правда сомневаюсь нужен ли был поперечный) верхний новый 1200 р., стойка хер знает производитель не помню 2000 рублей. При установке оказалось, что посадочное отверстие в "железяке" которая крепится с обратной стороны от ступицы в продольном рычаге (как оказалось рычаг от японки конечно же) минимум на 5 мм меньше чем у моей мафынки, а самое поганое что старый рычаг я выкинул вместе с этой фтукой (лошара((). пришлось на свой старх и риск спиливать болгаркой кромку ступичного подшипника, благо он там зажимается болтами наглухо и нихера ему не будет, кромку пару миллиметров оставили на всякий случай чтоб держалась об отверстие в рычаге.
3 года назад менял сам передние рычаги, верхние и нижние, рулевые тяги с наконечниками, обошлось чтото около 8000 р. Полет нормальный.
К чему я это все, в машинах особо не сооброжаю, руки не из ж...ы я думаю у меня растут, но и мастером среднего класса я себя не считаю, так, начинающий. Если есть возможность, меняйте все сами, нихера там ничего сложного нет. Нужно только время и желание. Кстати гаража у меня нет, все делал на улице, и не всегда в хорошую погоду. Ну не в мороз конечно)). А так спасибо соседу, помог мне с задней подвеской, а передок сам, нужно только два домкрата было.
Graf
Авто:CR-V 2.2 i-CTDI, RD9
г.Мариуполь-Tallinn
« Ответ #39 : 31 Января 2012, 15:29:30 »
При установке оказалось, что посадочное отверстие в "железяке" которая крепится с обратной стороны от ступицы в продольном рычаге (как оказалось рычаг от японки конечно же) минимум на 5 мм меньше чем у моей мафынки, а самое поганое что старый рычаг я выкинул вместе с этой фтукой (лошара((). пришлось на свой старх и риск спиливать болгаркой кромку ступичного подшипника, благо он там зажимается болтами наглухо и нихера ему не будет, кромку пару миллиметров оставили на всякий случай чтоб держалась об  Кстати гаража у меня нет, все делал на улице, и не всегда в хорошую погоду. Ну не в мороз конечно)). А так спасибо соседу, помог мне с задней подвеской, а передок сам, нужно только два домкрата было.
Бл...ть, не победить эту страну никому и никогда!!! Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #40 : 31 Января 2012, 15:56:57 »
...доработал напильником и получилась нужная модель Смеющийся Смеющийся Смеющийся
рокки1
« Ответ #41 : 13 Апреля 2012, 00:10:06 »
отездив пару месяцев заднее колесо очень существенно плавает, как при 8.
посоветуйте что могло произойти и чего примерно ждать сервисе?
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #42 : 13 Апреля 2012, 09:24:54 »
либо диск повело, либо посадочное место куда диск крепиться
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
