19 Ноября 2026, 15:17:53
Прошу помощи, блокировка АКПП и повышенные обороты
Тема: Прошу помощи, блокировка АКПП и повышенные обороты (Прочитано 4789 раз)
Glaz
Авто:Honda CR-V RD8 K20A4 АКПП-4 (Россия)
16 Января 2012, 07:45:03 »
Одноклубники, помогите, подскажите куда копать -
сегодня утром завелся как обычно , доехал до работы (~ 15 км все прогрелось) ,
поставил коробку на паркинг смотрю что-то не то , двигатель ревет, обороты повышенные под 2000. Пробую на нейтраль переключить - коробка не переключается, заблокирована.
Выключил двигатель, завел , то же самое обороты высокие, передачи не переключаются.
Отвертку вставил, с "Р" снял - все работает, на все передачи включается, как до "Р" дошел - опять блок.
Что может быть - куда посмотреть?
Чек не горит,
на улице немного похолодало до -25градусов
Re: Прошу помощи, блокировка АКПП и повышенные обороты
16 Января 2012, 09:58:40 »
При включении паркинга, индикатор "Р" на приборке горит?
А в нейтрали (положении "N") тоже обороты под 2000?
Если да, то изначально проблема с холостым ходом. Скорее всего надо чистить ДЗ (нормально со снятием) - методика в ФАКе и обнулить/прописать привод ДЗ. Для второй процедуры нужен дилерский сканер, но можно попробовать скинуть клемму с аккумулятора на минутку и после этого 5 минут дать поработать на ХХ с полностью прогретым мотором.
С паркинга не даёт снять система блокировки из-за высоких оборотов.
Glaz
16 Января 2012, 11:27:44 »
спасибо, СанСаныч, успокоил, не знал что есть блокировка из-за высоких оборотов ХХ
("Р" на приборке горит , и на нейтрали такие-же обороты высокие).
видимо из-за морозов и долгих прогревов ДЗ засралась.
Если на трассе дать оборотов , поездить - не прочистится ДЗ?
16 Января 2012, 13:04:59 »
А если у тебя запор, ты принимаешь лекарства для горла?
ДЗ дозирует поступление воздуха в мотор, уже после этого в поступающий воздух впрыскивается топливо. Тут газуй, не газуй... Не поможет.
Может быть ещё обледенение ДЗ. Что бы этого не происходило, штатно в корпус ДЗ подводится ОЖ для подогрева (к корпусу ДЗ подходят 2 шланга). Однако некоторые "праворукие" CR-V для японского рынка я видел без этого контура подогрева. Разбирайся.
kalai
CRV 2005г,RD7,2.4,араб(АКПП), Казахстан, Николай
г.Павлодар
21 Октября 2013, 19:18:54 »
Чек не горит,
А куда вставил отвертку для разблокировки коробки?
люблю срв
Авто:срв 2 автомат 2.4 американка
г.подольск
22 Октября 2013, 00:42:48 »
под цифрами рычага есть отверстие она заглушенна . заглушку подцепил и снял . вставляешь ключ зажигание нажимаешь на него и отводишь рычаг
