28 Сентября 2026, 09:21:12
глохнет на ходу и стоя на месте хонда CR-V 2 2001г.в 2.4 АКПП (USA)
Тема: глохнет на ходу и стоя на месте хонда CR-V 2 2001г.в 2.4 АКПП (USA) (Прочитано 17158 раз)
джони
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
17 Января 2012, 15:09:30 »
начало было зимой в -25 (машина стояла два месяца) поворачиваю ключ в зажигании и..... ничего не происходит??!!777!!!?II??!!! попытки завести продолжались мин 10 эффекта 0, через мин 40 завелась (потом машина опять стояла) суть проблемы в том что машина может заглохнуть в любой момент и при прогреве и при обгоне и на холодную и на горячую, отрубается всё кроме печки майфуна и фар, щиток приборов отрубается (как будто выключили зажигание) , никакие лампы ни чек не горят ни до ни после ни во время этой провокации. по началу после того как заглохла заводилась почти сразу (пару раз включиш выключиш зажигание) постепенно время через которое машина заводится увеличивается правда не очень сильно. Можно поездить пару дней без происшествий а иногда через каждые 100 метров глохнет. Бывает ещё интересный момент машина глохнет на ходу буквально на секунду и опять заводится и я мчу дальше без каких либо трудностей, заметил что в этот момент из под торпеды со стороны пассажира исходит звук похожий на звук рэле которое несколько раз подрят быстро быстро включилось и выключилось, тот же звук когда машина глохнет (но когда она глохнет щелчок один) от туда же из под торпеды. Пытался отследить может это происходит после моих каких то действий, вроде связи никакой (еду по кальцу передо мной в ряду грузовик собираюсь обгонять только чуть руль в лево хлоп заглохла) но пару раз замечал (может совпадение) что глохнет она когда я включаю правый поворотник или включаю драйв (заглох , постоял, завёл и только ручку АКПП перевожу на драйв глохнет и так может повторится пару раз подряд). Контактная группа куплена новая оригинальная, дело не в ней и сигнализация ни причём, может это штатная сигналка?? И вот мучаюсь не могу определить где не исправность, диагностика показывает что машин агонь и в полном порядке, на диагностике никаких происшествий как на зло.Если кто то сталкивался с подобным подскажите как решили эту проблему (если решили) заранее благодарен. P.s.при последнем инциденте в какой то момент не мог переключить АКПП ключ на зажигание, нажал тормоз а ручку АКПП с паркинга не передвинуть??!! Да когда зажигание не включается при повороте ключа стартер срабатывает тока крутит в холостую.
nov_alex42
Авто:HONDA CR-V, RD8, K20A, АКПП, европеец
г.Новокузнецк
Re: глохнет на ходу и стоя на месте хонда CR-V 2 2001г.в 2.4 АКПП (USA)
17 Января 2012, 15:49:04 »
У меня тоже подобная проблема. Глохнет на ходу независимо на какой скорости еду. Отрубает всю электронику, даже стартер не крутит. Похоже проблема в электронике. Много раз делал диагностику, но ничего не дает. Создавал тему на этом форуме, но конкретной причины тоже никто сказать не может.
джони
17 Января 2012, 15:55:59 »
и что не решил проблему??
nov_alex42
г.Новокузнецк
17 Января 2012, 16:08:24 »
Нет не решил, так пока и катаюсь, на большие расстояния не езжу.
джони
17 Января 2012, 16:14:30 »
АТАС и скока эта котовасия продолжается??
nov_alex42
г.Новокузнецк
17 Января 2012, 16:22:52 »
Вот моя тема, почитай
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,105429.0.html
джони
17 Января 2012, 16:39:47 »
я понял ноу меня симптомы малость другие ,чек не загорается, стартер крутит всегда, максимум 5 мин зажигание мертвое после заводится
nov_alex42
г.Новокузнецк
17 Января 2012, 16:45:14 »
Ну возможно причины разные
Grower
Авто:CR-V RD8
17 Января 2012, 17:47:14 »
если все вырубается - первым делом замок зажигания смотреьт- контактную группу
джони
17 Января 2012, 18:27:56 »
контактная группа куплена и поставлена новая, результат тот же
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
17 Января 2012, 19:17:15 »
У тебя остаётся работать аксесуарное зажигание. Проблема скорее всего связана с замком или где-то около него. Однозначно проводку смотреть. Наверняка кто-то там покопался.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
17 Января 2012, 21:28:09 »
Попробуй посмотреть по схеме какой предохранитель отвечает за панель приборов,очень похоже что где-то пропадает контакт.
18 Января 2012, 00:13:57 »
Собирайся в командировку к СанСанычу на приём..........
Yarlion
Авто:Honda CR-V II/АКПП/2,4 Америкос (сборка Japan)
19 Января 2012, 16:13:31 »
А может это
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,67007.0.html
коротит?
джони
05 Февраля 2012, 18:51:27 »
отключил сигналку посмотрю что будет происходить дальше, пока больше не глох ))
