25 Октября 2026, 14:00:35
Скрип ходовки на морозе
Тема: Скрип ходовки на морозе (Прочитано 27151 раз)
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
19 Января 2012, 07:31:44 »
Подскажите гаспода такая ситуация ниже -15 градусов начинает скрипеть ходовка на лежачих полицейских или когда кузов имеет большую амплитуду раскачки (верх-низ) звук типа хшш впереди и сзади на сто смотрели говорят всё в поряде даже не знаю что это может быть. У кого нить такое было и как с этим бороться
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
Re: Скрип ходовки на морозе
19 Января 2012, 08:09:08 »
резинки стабилизатора поменяй либо смаж
тут посмотри
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,120735.0.html
diokras
Авто:Toyota Prius.
19 Января 2012, 08:30:56 »
втулки стабилизатора под замену, цена за оригинал 150р штука....
Леша1975
19 Января 2012, 10:27:47 »
большое спасибо там написано положил смазку во втулки стабилизатора это как понемать обьясните позжалуста
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
19 Января 2012, 11:37:17 »
сними втулку положи во внутрь смазки и обратно одень на стабилизатор:)
Леша1975
19 Января 2012, 12:52:05 »
у блин так лутше поменять всё равно за работу денег возьмут а втулки на перед 2х160 и зад 2х170 оригинал буду менять их в субботу потом отпишусь. Но народ это точно они? а то бабули то жалко на пустом месте тратить
nov_alex42
Авто:HONDA CR-V, RD8, K20A, АКПП, европеец
г.Новокузнецк
19 Января 2012, 12:54:40 »
Втулки поменять 20 мин. времени на яме. По 2 болта на втулке.
opc
19 Января 2012, 13:03:02 »
у меня новые скрипели пока смазки положил в них.
diokras
Авто:Toyota Prius.
19 Января 2012, 14:02:55 »
смазать можно и силиконкой...а поменять самому без проблем, 2 болта на втулку, можно и без ямы главное хорошо поддомкратить..
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
19 Января 2012, 14:13:48 »
У меня новые на заднем стабилизаторе тоже скрипели. В местах где сидят втулки все было стерто до метала. Снял стаб загрунтовал покрасил, теперь ничего не скрипит (пока краска не сотрется
Алексан
Авто:HONDA CR-V
г.Нерюнгри
19 Января 2012, 15:14:17 »
все зависит от габаритов владельца нужно домкратить или нет при росте 172 и весе 90 я и без вывешивания авто меняю втулки стаба и осматриваю ходовую
Леша1975
20 Января 2012, 05:16:06 »
тоесть варианта заменить втулки и -- покрасить либо смазать эти места на стабилизатореа то уже скрип достал
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
20 Января 2012, 09:15:06 »
новые тоже скрипят! На морозе...
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
20 Января 2012, 10:21:28 »
И у меня похожая ерунда. Скрип появился летом. Откуда то сзади. Причем только когда на заднем сиденье кто-то ехал. И только на ямах-ухабах. Когда один ехал-то все пучком. Сейчас скрипит постоянно. И когда один, и когда груженый едешь. Скрипит что сзади. В клубном сервисе ничего не выявили. Скрип уже достал. Поеду на очередное ТО в сервис, будем пытаться найти. А то скрип уже мозг выносит.
Rais
CR-V 2001 АКПП USA UFA
20 Января 2012, 11:17:22 »
так же на морозе скрипела нижняя шаровая, а люфт был минимальный
CR-V 2001 АКПП USA
