26 Октября 2026, 08:18:31 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: отличие магнитолы в CR-V с 10 года  (Прочитано 24689 раз)
Alex.set
Авто:Honda CR-V III
г.Раменское
« Ответ #15 : 31 Августа 2012, 12:29:38 »
Не надо искать дорогой родной блок. Сегодня купил  себе устройство YATOUR YT-M06 HON2 с белым разъёмом (на старые модели с синим). У меня CRV 11 года. Поставил за 2 минуты. Отсоединил нижний бардачек, нажав на бока, снял ограничитель слева и получил доступ к магнитоле. Рука с разъёмом пролезает. Нащупал ближайший выход на задней части магнитолы, вставил белый разъём, проводу места много в бардачке. Вуаля. Я с USB  и с CD/CDHD/MMC card и AUX вход. НА все 2200 руб, 2-3 мин работы. Управление как с руля, так с магнитолы. Звучит изумительно. Есть нюанс- на флешке или карте папки для музыки должны быть названы CD01 CD02 CD03 CD15  и так далее. Внутри не должно быть подпапок. Всё изложено в инструкции к устройству. Где-то читал на форуме что родной блок стоит от 5000 руб. Так что вывод очевиден.
а для 2008 года подойдет? а можно это устройство подключить к фантому?
Avkono
Авто:Honda CR-V III,Elegance(ресталинг)2000см3,6МКПП
г.РК,г.Сортавала,п.Вяртсиля
« Ответ #16 : 31 Августа 2012, 19:11:29 »
К 2008 подойдет точно,а вот к фантому неизвестно.Смотря какие выходные отверстия стоят в фантоме под чейнжер,ведь именно туда ента приблуда подключается.
tn2464bp
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #17 : 23 Января 2013, 13:38:41 »
наверное плохо смотрел
А на что родной блок похож? После замены штатного ГУ на китайца у офицыалов мне только магнитолу вернули. А родная была с USB...
Vova 33
г.Муром
« Ответ #18 : 23 Января 2013, 13:41:25 »
Коробочка с шнурком юсб,стоит под ГУ на кронштейне!
tn2464bp
« Ответ #19 : 23 Января 2013, 13:46:30 »
 Улыбка
А этот блок куда-нибудь кроме родной головы можно приклячить?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #20 : 23 Января 2013, 21:01:05 »
Вряд ли получится!
tn2464bp
« Ответ #21 : 01 Февраля 2013, 01:42:35 »
Вот как это выглядит на моей 2012 года выпуска:
Разъем за верхним ящиком над фильтром к которому подключен "хвост" USB.
Сама коробочка закреплена под "брюхом" головного устройства
Крепеж коробочки (привинчен гайками к двум 6мм штырям)
Разъемы на коробочке
Внутри одна сторона, другая сторона
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
« Ответ #22 : 19 Февраля 2013, 10:14:54 »
может подскажет кто нить.
Неужели нет такой чудо коробочки чтоб сразу и USB читала и яблочные девайсы?
Чет не очень радует перспектива покупать коробушку от Аудиолинк за 4500, а затем и адаптор для iPhone еще за 2 штуки
А цены на Hondaвские девайсы так вообще кусачие до 15 штук за чтение обоих гаджетов (USB, Iphone)
tbserg
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Брест
« Ответ #23 : 16 Февраля 2015, 23:38:10 »
Фотки не доступны, как их можно увидеть?? Очь нада.... Как можно связаться с автором?
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #24 : 17 Февраля 2015, 14:46:20 »
может подскажет кто нить. ...
Посмотри Yatour (_http://www.yatour.ru/changer#model=yt-m07&brand=37).
У них в комплекте есть переходник под iPhone.
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #25 : 03 Марта 2015, 00:42:13 »
Тоже хочу такую приблуду YATOUR YT-M06 HON2 Вот только выше писали что на 2008г подойдет а на фантом нет. Что такое фантом?  У меня 2008г без ченжера, какие разъемы есть на заддней стороне не знаю, подойдет мне она?  Нашел про такую же магнитолу только с ченджеом на 6 дисков - написано не подключается.
Не ждите чуда, чудите сами
maxxfaktor
Только AT
Авто:KIA Sorento XM FL
год:2017
« Ответ #26 : 14 Апреля 2015, 19:33:47 »
Фантом - это головное устройство от известного китайского производителя всякой всячины для авто PHANTOM, сочетающее в себе навигатор, музыку, видеоплеер и еще много чего, заменяет штатную голову.
На сайте YATOUR приведены фотографии и названия магнитол (штатных ГУ) к которым подходит сей девайс. А конкретнее,- машину брали в России у дилера - значит должно подойти. Свериться с фотками у них на сайте и вперед! Я думаю с продавцом всегда можно договориться о возврате в случае если не подойдет!
Я себе поставил на днях, замечательная вещь, скажу я вам! Установка - проще пареной репы. Правда я решил ставить с разборкой панелей и съемом магнитолы, но только из любопытства заглянуть как там все устроено и сколько места за магнитолой.
Флешки читает любые, главное в FAT32 отформатированные и желательно не более 16Гб, а то тормозить начинает.
Хонду продал - КИА купил...
Железяка152
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #27 : 12 Мая 2015, 15:22:03 »
Ну вот и я установил себе такую. Есть нюансы: папки должны назваться CD01, .... CD15. 16-ю уже не видит. и в названиях папок  не видит первую цифру т.е  СD15 показывает как CD5 и СD05  тоже CD5.
Для меня 15 папок  это мало  - немного расстроен ( лень флешки переставлять), но в целом меня устраивает.
Установка занимает 5-10 мин  - отстегнул нижний бардачек, запихнул зеркальце за магнитолу, подсветил фанариком  - все видно куда пихать разъем. Просунул руку с разъемом и на ощупь воткнул  ( дырка всего одна)
Страниц: 1 [2]   Вверх
