25 Октября 2026, 06:56:34 *
Автор Тема: Помогите с задним стабилизатором  (Прочитано 4308 раз)
миг
г.Якутск
« : 23 Января 2012, 04:20:20 »
лопнул, может от мороза -52, если есть у кого лишний б/у куплю, а то в Якутске на авторазборах нету
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #1 : 23 Января 2012, 06:19:39 »
Ахренеть...  Шокирован Как вы в такие морозы ездите?
Juriy
« Ответ #2 : 23 Января 2012, 06:26:40 »
В Якутске зимой такая температура-норма. Некоторая техника просто не глушится Улыбка
Томск-Самара
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
« Ответ #3 : 23 Января 2012, 06:36:42 »
Отсутствие стаба ничем не грозит, только крены в поворотах на больших скоростях больше. А при -52 так не погоняешь  Подмигивающий
миг
г.Якутск
« Ответ #4 : 23 Января 2012, 07:10:34 »
второе лобовое, утепление радиатора, мотора и вперед- в салоне жара, только по весне смотришь пыльники, только лопнула ,когда ехал по проселку через кочкарник, езжу по трассе 80-100 при -50 если тумана нет
Igor_86
г.Нижневартовск
« Ответ #5 : 23 Января 2012, 07:30:10 »
Для "кочкарник" без стаба даже лучше, меньше шансов диагоналку поймать.
Если не проходишь повороты под прямым углом на этой скорости, то все ОК.
А вообще просто привыкнуть нужно к поведению  в поворотах, "почувствовать машину".
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
« Ответ #6 : 23 Января 2012, 17:40:12 »
Это не страшно, сними его и езди спокойно, пока новый не наидёшь. Интересно, как двигатель утепляешь, сапун не перемерзает при таких морозах? Не понятно японец или америкос?
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
