27 Октября 2026, 00:37:19 *
Автор Тема: Воет в пробках  (Прочитано 5560 раз)
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« : 26 Января 2012, 22:07:59 »
С недавнего времени если машина долго работает на холостом ходу, или передвигается в затяжной пробке появляется какой то вой, увеличивающийся если вращать руль, или просто плавно увеличивать обороты. Стоит только чуть разогнаться, или заглушить мотор на пять минут, вой прекращается. Такое ощущение, что связано это с нагревом, или скорее с перегревом чего то. Может, гидроусилитель? Кто нибудь сталкивался с подобным?
Была СРВ III 2.4 акпп
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #1 : 26 Января 2012, 22:45:38 »
Или насос ГУРа или натяжной ролик.
Точно можно сказать только послушав в живую, на форуме можно только гадать.
abaks
« Ответ #2 : 27 Января 2012, 18:30:17 »
Дополню немного. Воет, похоже, все таки гасос ГУРа. Но почему то только когда разогреется. Сверху жидкости в бачке пена. Возможно, где то подсасывает воздух. Попробую завтра бачок снять, промыть там сетку. По конструкции вроде бы разряжению создаваться больше негде. По результатам отпишусь.
Ups
Авто:CRV 2,4L
« Ответ #3 : 12 Февраля 2012, 17:50:15 »
Было такое. Менял по гарантии ГУР.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #4 : 12 Февраля 2012, 17:58:12 »
У меня вот ГУР воет на холодную, когда на улице ниже нуля. После небольшого прогрева двигателя пропадает. Интересно у всех так на 2.4? Жидкость в норме, ничего нигде не течёт.
m412
Авто:была RD1-99года АКПП, теперь RE7,европа, АКПП,2.4.
« Ответ #5 : 13 Февраля 2012, 02:17:17 »
Это у всех авто так. Если жидкость не уходит и в бочке нет пены повода для беспокойства нет.
