25 Октября 2026, 09:13:41 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Помогите с подключением DRL или нужен совет электрика  (Прочитано 17023 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #15 : 10 Марта 2012, 22:46:03 »
Спрашиваешь реле пятиконтактное, там два нормально замкнутые и два нормально разомкнутые
Ну эт ты общитался Улыбка
Vova 33
г.Муром
« Ответ #16 : 10 Марта 2012, 23:10:04 »
Врядли!! 1+,2-нормально замкнут,3- нормально разомкнут, 4-плюс катушки, 5- минус катушки . итого=5 контактов. Где обсчёт???
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #17 : 10 Марта 2012, 23:48:06 »
Вот именно что 5. А если сложить 2 НЗ + 2 НР как ты там считал да еще 2контакта обмотки реле,  будет больше 5- ти  Подмигивающий
На самом деле 3 контакта - это группа переключаущих контактов, один из них общий, один с ним нормально замкнут и один нормально разомкнут.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #18 : 10 Марта 2012, 23:53:15 »
Совершенно верно! Маху дал в спешке! Извиняюсь!
AlienMan
Авто:CR-V
« Ответ #19 : 15 Апреля 2012, 21:54:11 »
В общем, я (упёртый) собрал схему на электронных реле. Подмигивающий
На улице потеплело, в гараже - комфортно, вчера решил всё подключить. Провода пробросил, приборную панель разобрал и... неожиданно понял, что я чего-то не понял. Грустный
В общем 2 проблемы:
1. Не могу найти, где находятся провода (да и сама электронная часть) селектора АКПП (Transmission Range Switch). Мне нужен провод, напрямую соединённый с красной точкой "А" на первой схеме. Возле селектора - это провод Чёрно-Синий, но где это? Я вчера 2 часа разглядывал подпанельное пространство и ничего не нашёл. Даже собирался подключаться к проводу индикатора "P" на приборной панели - но его не нашёл в схемах....
2. Откуда взять питание для ДХО под приборной панелью? Нужна линия запитываемая после включения зажигания. Непосредственно от замка зажигания - не хочется (слишком всё там плотно, да и напрямую к этому толстому силовому проводу подключаться, считаю, не правильно).
В общем, вчера я ограничился только проброской провода из-под капота в салон и влажной уборкой под приборной панелью. Улыбка
Надеюсь на вашу помощь!
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #20 : 16 Апреля 2012, 10:22:20 »
Если надо в районе приборки, то проще всего взять с ее разъемов.
Ищи там желтый провод - зажигание (зеленый разъем, контакт 18) и сине/черный - индикатор P (синий разъем, контакт 2).
Номера контактов из мануала, сам не проверял, но цвета проводов точно правильные.
AlienMan
Авто:CR-V
« Ответ #21 : 16 Апреля 2012, 12:20:18 »
Спасибо большое.
Жёлтый на приборке видел, но было уже очень поздно, да и как-то "постеснялся" подключаться к питанию приборки.
А вот сине-черный, контакт 2 - не нашёл, но ещё раз поищу.
Я пользуюсь принципиальными схемами (как во вложениях к моему первому сообщению), а где вы смотрите. Откуда такая информация типа: "синий разъем, контакт 2"? Где смотреть? Тоже хочу так ориентироваться.
И может ещё подскажите: я где-то раньше видел схему авто с точками подключения "массы" на кузов. Но где я это встречал, сейчас не могу вспомнить.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #22 : 16 Апреля 2012, 12:37:57 »
Я смотрю в он-лайн мануале  http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_5v.htm#158830
Например контакты прибрки здесь http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group13k.htm#168080
Селектор АКПП здесь http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_3n.htm#272071
Там же и точки массы можно поискать
AlienMan
Авто:CR-V
« Ответ #23 : 16 Апреля 2012, 15:45:41 »
Мда... по непонятной мне причине онлайн-мануалом действительно удобнее пользоваться, хотя информация всё та же, что и в PDF
И тем не менее, видимо туплю, как "перейти" от принципиальных схем к разъёмам и проводам. Вот например:
1. Лист 22A-45: http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_7o.htm#162989
Самое первое ответвление от предохранителя №8, написано "Option connector". Как его найти на блоке предохранителей?
2. Или Лист 22A-43: http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_7o.htm#162419
Самый последний предохранитель №6. Как найти разъём и коннектор с распиновкой проводов? Где искать этот жёлто-зелёный провод?
Просто хочу окончательно разобраться, прежде чем лезть под приборную панель. Да и впредь пригодится.
AlienMan
Авто:CR-V
« Ответ #24 : 18 Апреля 2012, 10:05:02 »
Все ещё очень хочется окончательно разобраться со схемами. Буду благодарен за пояснения.
Grower
Авто:CR-V RD8
« Ответ #25 : 23 Апреля 2012, 12:52:42 »
Все точки под капотом!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,110853.0.html
AlienMan
Авто:CR-V
« Ответ #26 : 24 Апреля 2012, 01:03:28 »
Да, но под капотом нужно разрезать заводскую проводку (гофру) + задумываться о влагозащищённости самой схемы. К тому же, я изначально выбрал несколько иную логику коммутации.
AlienMan
Авто:CR-V
« Ответ #27 : 24 Апреля 2012, 01:47:08 »
Поключил я ДРЛ с помощью электронных реле. Вот моя окончательная схема:
Всё подключал в "подпанельном" пространстве. Сами реле разместил за приборной панелью (примотал к жгуту проводов изолентой). Из салона под капот идёт только один провод - +12В на светодиоды.
Врезался так:
A (парковка) - приборная панель, синий разъем, контакт №2 (сине/черный)
B (габариты) - подрулевой переключатель, сине-красный провод
C (головные огни) - подрулевой переключатель, синий провод
+12В - приборная панель, зеленый разъем, контакт №18 (жёлтый) - питание приборной панели через предохранитель 7,5А
"земля" - корпус (точка заземления, расположенная несколько выше ручки открывания капота)
Результатом очень доволен. Особенно, понравилась возможность программировать электронные реле (я выбрал режим плавного включения светодиодов через 3 сек после начала движения и плавное затухание при включении ближнего света фар). При моргании схема отрабатывает так, как и задумывалось изначально.
В общем, я бы всем рекомендовал эти релюшки, если бы не муд...ак, который их изготавливает и продаёт (ну не умеет, да и не хочет он с покупателями нормально общаться).
Уже после подключения я понял, что нужно было бы сделать немного попроще (да и подешевле). А именно:
1. Не нужна проверка на включение габаритов (точка B), соответственно, можно убрать из схемы один инвертор V-17. Дело в том, что, как я уже написал выше, контроллер можно запрограммировать так, чтобы светодиоды затухали с задержкой в 3 секунды при включении головного света, а этого предостаточно для "моргания" с выключенными габаритами.
2. Можно запитать всю схему от зажигания "ACC", или вообще напрямую от аккумулятора ("BAT"). Во первых, всё равно проверяется переключение передачи из положения "P", к тому же контроллер умеет сам распознавать запуск двигателя.
Надеюсь, мой опыт будет кому-то полезен.
Огромное спасибо всем помогавшим мне.
Страниц: 1 [2]   Вверх
