27 Августа 2026, 07:58:35
Mультимедиа
fast98
CR-V III. Подключение видеорегистратора
Тема: CR-V III. Подключение видеорегистратора (Прочитано 81084 раз)
Vova 33
г.Муром
Re: CR-V III. Подключение видеорегистратора
Ответ #15 :
03 Мая 2012, 21:44:49 »
Цитата: Svinder от 03 Мая 2012, 21:39:42
Если ни кто не ответит - буду прокладывать провод в майские праздники! Если удасться снять накладку подробный фотоотчет и описание - с меня!
Дерзай!!! Удачи!! Жду отчёт!!!
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
Ответ #16 :
03 Мая 2012, 22:55:10 »
Да, столкнулся с этой же проблемой по подключению и радара и видерегистратора, разобрал плафон, везде + постоянный, подключать нельзя, остается только тянуть от прикуривателя. Кстати, провод конечно не резал, так как регистратор на 5 вольт, а просто припаял как есть к фишке прикуривателя плюс и минус и замотал изолентой, так надежнее, без внесения изменений в конструкцию, плюс и предохранитель остался на месте в штекере этом. Теперь осталось только запитаться... Не спешу, жду фото отчет
Svinder
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
Ответ #17 :
04 Мая 2012, 00:07:23 »
Ребяты! Нужна клипса на накладку стойки! После снятия накладки верхняя клипса "идет" под замену. Кто нибудь знает ее католожный номер и размеры?
Neo-Alex
г.Витебск
Ответ #18 :
16 Мая 2012, 01:24:05 »
Майские праздники прошли!
отчет в студию!
death132
Авто:Honda CR-V, 2.4л, АКПП
Ответ #19 :
29 Мая 2012, 16:17:46 »
тоже задался подобным вопросом. только я хочу подключить радар-детектор. в бардачке есть лампочка, может от нее можно запитаться, никто не пробовал???
death132
Ответ #20 :
29 Мая 2012, 16:38:11 »
Google - величайшее чудо =))) вот как разобрать стойку (видео):
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=L1LT5WQxtXE
Neo-Alex
г.Витебск
Ответ #21 :
31 Мая 2012, 00:17:27 »
РЕСПЕКТ! Полезная ссылка!!! Осталось дождаться отчета все же где в стойке плюс-минус искать...
death132
Ответ #22 :
31 Мая 2012, 14:26:54 »
а не лучше как в видео протянуть до коробки с предохранителями и подключить куда надо. Там больше шансов найти "+" который отключается после выключения зажигания
Vova 33
г.Муром
Ответ #23 :
31 Мая 2012, 14:28:36 »
А в стойке и нет!
Neo-Alex
г.Витебск
Ответ #24 :
02 Июня 2012, 16:10:24 »
Цитата: Vova 33 от 31 Мая 2012, 14:28:36
А в стойке и нет!
Понял, тогда проще тянуть уже как на видео, так и сделаем!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #25 :
02 Июня 2012, 20:46:24 »
Если авто с датчиком дождя и света, то в стойке полюбому есть плюс при включении зажигания ну и минус соответственно
Vova 33
г.Муром
Ответ #26 :
02 Июня 2012, 20:49:51 »
Это было бы очень хорошо, но тогда не разъём, а просто провода проходят?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Ответ #27 :
02 Июня 2012, 21:04:10 »
Ну да. Провода в гофре. Вскрываем ее, вызваниваем плюс при зажигании, по моему желтый провод, но могу ошибаться, минус черный с серебристыми точками
Vova 33
г.Муром
Ответ #28 :
02 Июня 2012, 22:40:58 »
ОК!
death132
Ответ #29 :
05 Июня 2012, 04:58:54 »
Вы предлагаете просто взять разрезать штатную проводку и примататься к ней??? как то это по варварски кажется.... провод можно просунуть под панель ничего не разбирая в нижнем левом углу лобового стекла. В этом же углу и разместить требуемое оборудование (у меня это радар-детектор). под панелью есть болт которым прикручено проводов 5-8 (не считал) к кузову - это похоже минус. осталось найти плюс. ничего разбирать и ломать вообще не надо, заглянуть под панель где педали и все видно.
Mультимедиа
fast98
