07 Ноября 2026, 10:52:02
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Светодиоды в поворотник
Тема: Светодиоды в поворотник (Прочитано 16403 раз)
gans70
Авто:HONDA CR-V 147 л.с. AKПП Америка
г.Москва,BEVERLY-VOSTOCHNOE
06 Февраля 2012, 17:36:58 »
Решил установить светодиодные лампы в поворотники. Пока в передние. Задние фонари буду переделывать целиком на диоды, но это долгая песня и не об этом хотел сказать. А сказать вернее показать хочу, как переделать реле поворотов, чтоб частота моргания осталась прежней, или близкой к ней.
Снимаем реле с машины и идем в тепло к паяльнику.
Снимаем крышку.
Перерезаем дорожку указанную на фото.
Конденсатор меняем. Желательно поставить на 15 мкф, но их сложно найти. Можно два запаралелить 10 мкф (он стоит на плате) + 4.7 мкф.
Я поставил на 22 мкф частота немного увеличилась, но привыкаешь к ней быстро. За счет четкости включения-выключения светодиодов, видно их лучше, даже днем. На лампе стоит 13 SMD 5050 желтых диодов. Яркость сравнима с лампой 21W.
После такой переделки, функция реле по определению сгоревшей лампы не работает, но с диодами это не нужно.Я думаю не трудно раз в год включить аварийку и посмотреть исправность всех поворотников.
(16.85 Кб, 448x336 - просмотрено 1902 раз.)
(70.33 Кб, 1024x768 - просмотрено 2642 раз.)
(58.54 Кб, 1024x768 - просмотрено 2290 раз.)
оптимисты-изучают английский, пессимисты-китайский,а реалисты изучают автомат Калашникова.
Тими
Жизнь Родине, честь - НИКОМУ!
Авто:CR-V RD1 АКПП Америка
г.Тверь
Re: Светодиоды в поворотник
07 Февраля 2012, 16:34:40 »
Читал про
автомобильный нагрузочный резистор для указателей поворота - "обманку"
использующегося для предотвращения учащенного мигания светодиодных ламп в указателях поворота. А что правильней ставить резистор или в реле кондёр?
Grower
Авто:CR-V RD8
07 Февраля 2012, 16:45:01 »
C резистором сохраняем функцию частого мигания при выходе из строя поворотника, но ток потребления не меняется, с конденсатором наоборот... выбирать Вам )))
gans70
07 Февраля 2012, 17:33:13 »
функция сохраняется, но не работает, даже если допустим, светодиод сгорел, резистор будет своим низким сопротивлением имитировать лампочку.
Нет смысла в резисторах, не наш метод. Цена на эти резисторы сопоставима с ценой диодов и где экономия энергии?
Вот видео:
http://video.mail.ru/mail/gans70/_myvideo/6.html
17 Февраля 2012, 01:26:02 »
Цитата: gans70 от 16 Февраля 2012, 20:37:14
Вот видео:
Горизонт завален...
gans70
17 Февраля 2012, 10:31:27 »
Так, блин, гаражи не площадка Мосфильма, да и я не Гайдай.
Sadman
Авто:CR-V, RD-1, АКПП, японец
год:ноябрь 1996
16 Апреля 2012, 09:57:32 »
А зачем менять номинал кондера?
Вроде же общий смысл просто отдорать дорожку к ноге, отвечающей за перегорание ламп?
Ну судя по аналогичным решениям на других платах (тазовских) релюшек, которыми заменяют наши.
-http://speedfreak.ru/forum/viewtopic.php?id=5314
16 Апреля 2012, 20:21:30 »
Алексей, ты уже реализовал представленное тобой решение?
Sadman
год:ноябрь 1996
17 Апреля 2012, 07:45:55 »
Проверить схему с вазовскими аналогами пока не смог.
Купил реле 495.3747, но, вместо красивого содержимого с микросхемкой (по ссылке выше), увидел "ужОс-ужОс!!!"
И это в новом заводском реле
Эта схема вообще непонятно как может работать.
Качество платы и пайки. Как говорится - "я фшоке"
Буду искать теперь реле 26.3777 для опытов.
(168.74 Кб, 1024x710 - просмотрено 2201 раз.)
(114.01 Кб, 1024x729 - просмотрено 2285 раз.)
davem
Авто:Honda cr-v американка
08 Сентября 2012, 21:08:57 »
поставил в поворотник вот такие лампы Двухцветная двухконтактная лампа 7443 Generation II и переделал реле (товарищ помог)как тут сделал Александр большое ему спасибо.Распечатал картинки и показал товарищу,он впаял 2 конденсатора.
(45.5 Кб, 320x240 - просмотрено 2063 раз.)
davem.Женя.
