24 Октября 2026, 19:29:09
Mультимедиа
fast98
Замена штатных динамиков
7
8
25
Тема: Замена штатных динамиков (Прочитано 345703 раз)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Re: Замена штатных динамиков
Ответ #75 :
13 Ноября 2008, 10:38:54 »
всё, не актуально более. купил helix dsk 165.
むかし-むかし...
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
Ответ #76 :
22 Декабря 2008, 03:14:29 »
В ЦРВ-1 (1999г.в.) заменил передние динамики на компоненты Infinity REF6020 CS. Стали идеально (как родные) в штатные места без каких-либо переделок(!) с помощью входящих в комплект металлических монтажных колец (в них имеются отверстия, идеально совпадающие с штатными крепежными отверстиями для динамика в дверях). Штатные крышки закрылись. Кроссоверы расположил в карманах дверей. Твиттеры прикрутил к треугольникам зеркал. Чтобы протянуть к ним провода необходимо открутить 3 самореза в районе динамика и один пластиковый в верхнем углу карты двери. Звук со штатным не сравнить - динамики достаточно мощные, звук чистый. Твиттеры установил на -3 дб, т.к. показалось сильно много высоких. Очень доволен результатом, т.к. не мог никак подобрать нормальные динамики, которые станут в штатныке места, а "родные" динамики совсем не звучат.
Теперь хочу попробовать поменять задние динамики на такие же.
Головное устройство поменял раньше - 2-DIN JVC KW-AVX805, Bluetooth-адаптор JVC KS-BTA200, TV-тюнер JVC KV-C1007.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #77 :
22 Декабря 2008, 09:25:59 »
Будет полезным знать. Cпасибо
Просьба зафотографировать сие, если есть возможность
XoXoJL
Авто:CR-V (правый руль) RD 1
г.Алматы
Ответ #78 :
09 Января 2009, 14:42:15 »
Доброго дня! Посоветуйте, пожалуйста, кто знает какой фирмы можно поставить динамики в передние двери и на зад, чтобы звучание было супер! Сзади у меня бочка "Prology" стоит, звучит не плохо, но передние вымерли
Проедет там, где другой застрянет!
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
Ответ #79 :
04 Февраля 2009, 04:02:04 »
народ.а не подскажите какие там колонки вообще стоят.в смысле какого диаметра,установочной глубины и т.д =)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #80 :
04 Февраля 2009, 10:21:51 »
Уважаемые Виктор и Андрей, прочтите весь пост внимательно. Тема хорошо развита и второй раз по вашему заказу своими мнениями здесь обмениваться не станут.
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
Ответ #81 :
05 Февраля 2009, 00:12:53 »
дык весб форум перечитал а так и не нашел установочной глубины и диаметра.=(
и еще вопрос, если без шумки дверей ставить обычные колоночки без заморочек, что то типа вот этого (Hertz DCX 165) то звук как будет? а то эти не выдерживают вообще никак мою магнитолку,да и звук поганый.мне особого изыска и не над.чтоб бас посильнее был и не хрипело. возможно без шумки с этими колоночками этого достич?
ArtemKo
Ответ #82 :
05 Февраля 2009, 19:43:46 »
Я думаю, что все равно лучше будут звучать компоненты, чем коаксиалы. А что касается установочной глубины, так штатные динамики снимаются очень просто, и перед покупкой или при выборе новых динамиков их обязательно нужно примерять в штатные места. С шумкой звук будет однозначто лучше, но может быть тебя устроит и без шумки. Я, например, шумку еще не делал, а звук получил уже несравнимо лучше, чем со штатными динамиками.
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
Ответ #83 :
06 Февраля 2009, 03:36:46 »
эх...все хорошо..теперь осталось научиться обшивку снимать
никакие мануалы мне не помогают.там повсюду всевозможные защелки которые боюсь повредить.поэтому пока не понимаю как её снять=( *втыкает в мануал*
а тут еще и мануал по доступу к пищалкам нашел.там вообще умора.по картинкам делается в 2 действия.я как не пытался подлезть,как не пытался подцепить решеточку,все безуспешно.=(
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
Ответ #84 :
09 Февраля 2009, 00:05:56 »
А ще вопросов.счастливые обладатели акустики Hertz (видел тут таких). без усилка на максимальной громкости магнитоллы не хрипят??? вижу что у акустики в основном минимальная 60 ват. а у магнитолки моей 50 вроде.по сути не должны.но мао ли....
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
Ответ #85 :
09 Февраля 2009, 00:20:11 »
и что если твитеры поставить в штатные места не меняя при этом кроссовер (думаю если твиттеры есть то и кроссовер там есть=) ) такой вариант приветствуется? или кроссовер нужно все ж ставить.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #86 :
09 Февраля 2009, 00:50:02 »
По хрипам здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4350.msg37430.html#msg37430
проходили, ну и здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18941.0.html
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
Ответ #87 :
09 Февраля 2009, 13:13:39 »
Dsquared
Кроссоверов у машин выпуска до 2006 года нету.
Dsquared
Авто:Honda CR-V 2
Ответ #88 :
15 Февраля 2009, 22:52:11 »
Разобрался со всем=))) нет времени делать переходные кольца для колонок чтоб встали в двери.. подскажите пожалуйста где можн купить, ссылку или название магазина...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #89 :
15 Февраля 2009, 23:11:46 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1221.msg44180.html#msg44180
каталожный номер здесь.
7
8
25
Mультимедиа
fast98
