12 Июля 2026, 14:28:28
Mультимедиа
fast98
Замена штатных динамиков
8
9
10
11
25
Тема: Замена штатных динамиков (Прочитано 337214 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Замена штатных динамиков
Ответ #120 :
23 Мая 2009, 19:47:33 »
Полностью согласен с тобой, Максим
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
Ответ #121 :
23 Мая 2009, 20:45:47 »
Старые динамики на серванте играли намного мягче. То, что на новых появился глубокий бас - низкие частоты, но это же и всё портит, уши болят. Оказывается, бумажные колонки звучат куда приятнее.
evgenius
г.Самара
Ответ #122 :
25 Мая 2009, 16:04:29 »
Добрый день.
А посоветуйте какую компонентную акустику поставить вперед на CR-V'02 для комплекта
Pioneer P80BT + усилок Soundstream LW 2.260.
Сначала хотел купить Hertz DSK 165 (которые тут многие ставят), но что-то их не советуют для работы с усилителем да и твиттеры из комплекта ругают.
Какие еще есть варианты? до 3-3,5 тыс.
И еще вопрос. Шумку дверей обязательно делать?
Спасибо!
Plate
г.Донецк
Ответ #123 :
28 Мая 2009, 19:20:24 »
Цитата: evgenius от 25 Мая 2009, 16:04:29
Добрый день.
Спасибо!
Соотношение цена/качество лучше не найти чем колоночки Infinity 6022i, посмотри на предыдущей страницы этой темы, я выкладывал фотографии как легко их можно смонтировать на штатное место старых динамиков.
Чем меня привлекли они, так это мягкостью звучания и при этом пиковая мощьность на 16 см 180 Вт, а это не каждый производитель делает такой показатель, они не будут запирать при большой громкости. Есть варианты как компонентные, так и коаксиальные. Где продаются в твоём городе не знаю, ищи в спец магазинах.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #124 :
29 Мая 2009, 01:48:09 »
Не вижу смысла коаксиалы в передние двери ставить. Их удел-длиномерные салоны автобусов, ну и подзвучка в задних дверях, прямой бой, одним словом. Да и вопрос о компонентах. Если почитать тему сначала, много вариантов предлагалось. Здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1221.msg184195.html#msg184195
Артем из Запорожья делился опытом установки REF6020 CS легендарной марки Infinity.
Максим, а твитеры штатные оставил звучать в машине?
Plate
г.Донецк
Ответ #125 :
29 Мая 2009, 05:27:41 »
Алексей, моя задача стояла, чтобы не сильно вмешиваться в конструкцию автомобиля, поэтому я по возможности не менял то, что было родным. Да, я принял решение оставить старые твитерки, т.к. они меня устраивали. Меня и динамики устраивали, но они запирали при увеличении громкости. Поэтому я поставил везде коаксиалы. Звук меня устраивает.
Евген58
Авто:Honda Cr-v II 2л. МКПП
г.Пенза
Ответ #126 :
23 Июня 2009, 22:26:26 »
Цитата: Vitaly от 08 Сентября 2008, 18:26:36
Я себе так-же ставил. Менял сигналку, снимал обшивку соответственно. Увидел штатные ди намики и чуть не заплакал. Бумажные, магнит как напёрсток! И как они играли ещё более - менее???
магнит с наперсток потому-что там не просто магнит весом пол-кило, а электромагнит. Это следущее поколение динамиков. А лучше чем бумага звук ни что не воспроизводит.
Я оставил штатные. Просто нужно шумку делать и саб ставить, а колонки у нас штатные куда дороже и круче стоят нежели в магазинах продаются.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #127 :
25 Июня 2009, 02:19:08 »
Это что то новое (может быть следующее) в электроакустике.
Вот и он, собственно, бумажнокрутой и дорогой штатный OEM
Dave
Авто:Freelander II HSE 2.2 АКПП Diesel, была CR-V II Canada 2.4L SE
Ответ #128 :
25 Июня 2009, 12:53:30 »
Хочу поделиться своим вариантом замены колонок.
По совету Дядя, я купил JBL GTO-6537 – 4шт.
Так же на «Кунцево базаре» было приобретено: виброизоляции 4 листа (по 0.5кв) и шумоизоляции 2 квадрата. Из расчета 0.5 квадрата вибры и шумки на дверь.
Если
внимательно
прочитать инструкцию, то демонтаж обшивки двери не вызовет сложностей. Тем не менее, весь процесс достаточно трудоемкий и занял для первой двери около 4 х часов.
Сначала внутренняя часть двери обезжиривается и оклеивается виброизоляцией (1).
За тем пришлось повозиться с установкой колонки… Для этого родную колонку нужно вырезать из подиума (изначально это единое целое) и немного повозиться с подгонкой подиума , под новую колонку. Провода резал, ставил клеммы и подключал к колонке (2).
Далее идет оклейка шумоизоляцией (3) ну и установка обшивки.
Результат очень порадовал. Музыка звучит совершенно по другому.
P.S. Штатные колонки выглядят просто отстойно и играют собственно так же.
(86.22 Кб, 448x336 - просмотрено 1543 раз.)
(75.32 Кб, 448x336 - просмотрено 1555 раз.)
(71.55 Кб, 448x336 - просмотрено 1622 раз.)
Dr. John
Ответ #129 :
25 Июня 2009, 14:46:03 »
Перед 3м этапом "внутренний" лист двери нужно закатать вибропластом (желательно 2кой). А уж потом сплэн (желательно 8ку).
Результат будет ещё лучше.
Dave
Ответ #130 :
25 Июня 2009, 16:46:29 »
Какой лист вы имеете ввиду? На котором колонка крепится?
Dr. John
Ответ #131 :
25 Июня 2009, 20:07:47 »
Цитата: Dave от 25 Июня 2009, 16:46:29
Какой лист вы имеете ввиду? На котором колонка крепиться?
Так точно. Он нехило может резонировать на определённых частотах.Ещё лучше будет, если технологические дыры закрыть листовым нетолстым металлом с помощью саморезов, а потом поверх уже вибру и сплэн. Ну и тяги замков обработатьчем-нибудь типа герлена, ну или спец.материалом от STP (забыл как он точно называется). Ну и надо не забыть прокладку (хотя бы из плотного паролона) между самим дином и обшивой - чтоб звук не распространялся под обшивой на всю площадь двери.
Вот тогда будет очень ГуД!
Dave
Ответ #132 :
25 Июня 2009, 22:45:52 »
Теоретически согласен.
Но, как говориться, лучше - враг хорошего...)))
Евген58
г.Пенза
Ответ #133 :
30 Июня 2009, 14:30:52 »
Это у тебя на фото старые динамики. У меня машина 2005 года там другие, без магнита. Фото к сожалению нет.
Ответ #134 :
30 Июня 2009, 15:23:46 »
RE> У меня машина 2005 года там другие, без магнита.
Эйнштейн !
Ты приятно удивишься но магниты в твоих динамиках есть, правда они с двух рублевую монету в количестве двух штук, для проведения эксперимента возьми любой металлический предмет (отвертку) и поднеси ее сам догадаешься куда !?
8
9
10
11
25
Mультимедиа
fast98
