27 Августа 2026, 11:58:03 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 25   Вниз
Автор Тема: Замена штатных динамиков  (Прочитано 339455 раз)
Dave
Авто:Freelander II HSE 2.2 АКПП Diesel, была CR-V II Canada 2.4L SE
« Ответ #135 : 30 Июня 2009, 15:52:08 »
Вот Ваш магнит  Подмигивающий
* 4.JPG (59.57 Кб, 448x336 - просмотрено 1883 раз.)
arts77
г.Казань
« Ответ #136 : 30 Июня 2009, 16:00:36 »
"следущее поколение динамиков"  Смеющийся
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #137 : 30 Июня 2009, 23:14:29 »
Ничего страшного. Часто производители динамиков  для определенных целей применяют компенсирующие магниты(как второй магнит) и магнитозащитные кожухи.
На рис. два в одном
seas exel KOMP/EXEL93
Вся 100% акустика телевизоров CRT, а впоследствии LCD, PDP панелей,  домашних театров, компьютерной медии оснащена такими. Основное свойство-нераспространение магнитного поля вокруг излучателя. Отвертка не липнет к "магнитной части" телевизионных динамиков и это приводит к замешательству да разным толкованиям относительно присутствия самого магнита.
39120-SEL-902, OEM fr. speaker СR-V II (на картинке слева), похоже тоже оснащен компенсирующей системой. Так это или нет сам я не пробовал, нет нужной отвертки Подмигивающий
Ну это технолирика все Улыбка Проехали..
Вот лучше посмотрите что меняют, как надо и как лучше менять.
А эта инсталляция вобще с ног бьет.
Примеры CR-V III.    И это все в Индии Шокирован
Если бы в нашем клубе случился подобный отчет Строит глазки.
Хорошего звука всем  Афро
Евген58
Авто:Honda Cr-v II 2л. МКПП
г.Пенза
« Ответ #138 : 01 Июля 2009, 10:21:39 »
Да вообще неважно есть там магнит или нет. Самое главное звук воспроизводит. А как говорится на "звук и вкус" товарищей нет.
Меня,например вполне устраивает звук штатных. Если надоест поменяю, так что каждому свое.
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« Ответ #139 : 14 Октября 2009, 09:49:10 »
У меня 2-е поколение. По фотографии не видно?
сорри, я думал может 06 г.в. отличается от 02 американок. если можно по подробней про установку, интерисует:
1. без проблем встали?
2. как обшивку сснял?
3. менял провода?
4. подключал усилок+сааб?
5. твитерфы тоже менял?
Ну завалил вопросами
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #140 : 14 Октября 2009, 10:27:09 »
3. менял провода?
Отвечаю.
1. Встали без проблем
2. По пунктам как обшивку менял не помню. Год назад это было. Но руководствовался документацией. Там вроде все подробно описано. Единственно, надо заранее запастить клипсами для крепления обшивки, так как часть сломаешь. И лучше снимать обшивку в тепле, так как на холоде она дубеет и может сломаться.
3. Провода не менял.
4. Усилителя-саба нету.
5. Твиттеры заменил.
andross
г.Карелия
« Ответ #141 : 14 Октября 2009, 11:31:14 »
Отвечаю.
спасибо за ответ. еще один идиотский вопрос:
хочу пока перез поменять с твитерами посмотрев в нете стоит перез от 4500 до 5890 Hertz ESK 165. теперь сам идиотский вопрос: в комплект входят динамики на одну сторону или на обе? как то дороговато если один динамик+пишалка. Да, еще как подсоединял кроссовер?
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #142 : 14 Октября 2009, 13:18:53 »
Цена идет за комплект из двух штук.
Кроссовер в разрыв проводов питающих твиттер. Как подобраться к этим проводам, может тебе поможет вот этот документ: 1http://icelord.net/honda/CR-V/crv_02_tweeterkit.pdf
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #143 : 14 Октября 2009, 14:23:31 »
По твитерам CR-V II у нас есть целая тема. Почитайте: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16510.0.html
andross
г.Карелия
« Ответ #144 : 14 Октября 2009, 17:56:10 »
странная ссылка не открывается
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #145 : 15 Октября 2009, 09:16:04 »
Попробуй вот эту ссылку: 1http://icelord.net/honda/CR-V/
Увидишь список файлов и скачаешь нужный.
andross
г.Карелия
« Ответ #146 : 15 Октября 2009, 23:56:25 »
Отвечаю.
а сколько вообще клипс? Нужно ж знать сколько их стоит в двери чтоб покупать.
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #147 : 16 Октября 2009, 08:09:57 »
7-8 штук в каждой двери. Ну а сколько сломаешь, не знаю. Я брал 10 штук. Мне хватило.
andross
г.Карелия
« Ответ #148 : 17 Октября 2009, 10:18:54 »
менял все двери? и  как правильно шумка называется - тож менять собрался
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #149 : 17 Октября 2009, 14:11:26 »
Менял все двери. Но если хочешь хорошего звука, то главное не шумка, а вибродемпфирование (см. рисунок). Все это уже подробно обсуждалось на этом форуме, не поленись найти.
* IMG_0212b.jpg (114.01 Кб, 808x606 - просмотрено 2005 раз.)
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 25   Вверх
