07 Ноября 2026, 09:04:05 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25   Вниз
Автор Тема: Замена штатных динамиков  (Прочитано 347151 раз)
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #330 : 27 Октября 2013, 16:19:06 »
подскажите пожалуйста, подиумы к двери крепить саморезами по металлу? это получается надо будет внутреннюю часть двери сверлить, а возможно ли как-то в штатные места закрепить? кто-нибудь так делал? и как правильно подложить фанеру к металлу? через какую-нибудь резину?
и что за пленка полиэтиленовая приклеена на каких-то непонятных соплях к двери, ее выкинуть можно, если буду клеить шумоизоляцию?
и где можно почитать про подключение компонентной акустики? к штатным динамикам подходят два контакта, а у компонентной подключение будет через какое -то устройство?
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #331 : 27 Октября 2013, 16:33:53 »
Посмотри вот здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,133216.45.html я там фотки выкладывал как делал карту двери под морели....саморезами пофиг какими...я крепил обычными желтыми кажется на 60 длинна
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #332 : 28 Октября 2013, 13:01:57 »
Если у тебя второй кузов , то посмотри тут
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,139699.0.html
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #333 : 28 Октября 2013, 23:47:51 »
шумоизоляция похожи мертвая после таких работ)
а к двери саморезами крепил? потом коррозия не возникнет на дверях?
алексей71
« Ответ #334 : 29 Октября 2013, 12:35:32 »
Ели обработать....не возникнет
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #335 : 31 Октября 2013, 00:08:24 »
еще такой вопрос возник
у меня к колонкам 4 проводка подходят, а в штекере провода только два контакта
и в связи с этим для чего еще два провода?
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #336 : 31 Октября 2013, 00:40:05 »
У меня в пассажирской в штекере было 4 провода , это шлейф к пищалкам на торпеде. А в водительской двери не было отвода на пищалки , так и не обнаружил его.
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #337 : 31 Октября 2013, 10:32:00 »
а где можно посмотреть маркировку этих проводов?
получается проводка к пищалкам сначала идет к динамику, а затем от динамика на пищалку? почему нельзя от магнитолы сразу на пищалку?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #338 : 31 Октября 2013, 12:55:11 »
Когда же вы поиском пользоваться будете? Шокирован Подмигивающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16510.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.msg324471.html#msg324471
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #339 : 31 Октября 2013, 22:09:32 »
В штатной системе нет кроссовера. Потому идёт шлейф от динамика на пищалку , а в пищалке уже есть кондёр , который отделяет всё что не нужно пищалке. Если будешь менять штатную систему ,  и у тебя будет кроссовер в котором есть выход на мид бас и на пищалку, то получиться провод от магнитолы придёт в место расположения кроссовера, а от кроссовера на дверной динамик и на пищалку отдельными кабелями. Отдельно тянуть не надо , если оба компонента находятся в дверях.
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #340 : 02 Ноября 2013, 09:45:03 »
я поборол дребезг внешних уплотнителей стёкол на передних дверях следующим способом. Взял велосипедную камеру отрезал шириной примерно 1,5 см и длинной с длину этого самого уплотнителя ,полоску.Свернул её пополам в ширину и засунул между резинкой которая трётся о стекло и соседней её части.Там есть углубление в которое и провалилась эта полоска заподлицо, и всё, при хороших басах дребезг исчез.
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #341 : 11 Ноября 2013, 13:50:47 »
парни, как думаете, такая акустика будет играть лучше чем штатная во 2-й СРВ ?
Alpine SPG-17CS
она двух -компонентная, но в штатной также есть пищалки, вот думаю есть ли смысл вставлять?
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #342 : 11 Ноября 2013, 14:41:07 »
Мне кажется хорошая среднего класса акустика. Лучше играть будет точно , при виде родных динамиков слёзы на глазах Улыбка Но есть одно но , это будет твой первый шаг к шумке  Подмигивающий Предвидеть что у тебя начнёт трещать и звенеть будет тяжело.  Пищалки родные отключи , а с комплекта поставь в уголки на стёклах.
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #343 : 11 Ноября 2013, 17:13:29 »
да я так и делаю
уже на двери наклеил фольгу какую-то на битумом, называется против вибро
потом паралон самоклеищейся, антискрип
щас буду акустику устанавливать...
MopgoBopoT
г.Новороссийск
« Ответ #344 : 24 Ноября 2013, 23:45:16 »
поставил в общем, долбит лучше)
самое сложное было найти фанеру 21 мм и прокинуть провода для твитеров
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25   Вверх
