19 Ноября 2026, 05:43:26 *
Страниц: [1] 2 3 ... 19   Вниз
Автор Тема: Неисправность кислородного датчика (датчика воздух/топливо) двигатель 2,4.  (Прочитано 267137 раз)
diamond
Авто:Honda CR-V III, графит, EXE, 2.4 L
г.Сургут
« : 11 Февраля 2012, 22:35:29 »
Всем доброго времени суток.
у меня загорелся CheckEngine.
Ошибка: (код не сказали) "Отказ первого кислородного датчика" (дорогая малявка).
Подобная проблема... Двигатель 2,4.
Загорелся CheckEngine, диагностика показала неисправность первого кислородного датчика
system: PGM-FI Permanent DTC. DTC Code:41-5 - AIR FUEL RATIO (A/F) SENSOR (SENSOR 1) HEATER CIRCUIT MALFUNCTION
system: PGM-FI Temporary DTC. DTC Code:41-7 - AIR FUEL RATIO (A/F) SENSOR (SENSOR 1) HEATER SYSTEM MALFUNCTION
Сброс ошибки результата не дает. При запуске авто загарается через пару секунд. Видимых изменений в работе двигателя не заметил, возможно чуть увеличился расход и немного стала тупить. Обратил внимание при заезде в гараж после небольшой прогазовки появился резкий запах нашатырного спирта.
Пробег авто 25000 км в основном город, качество бензина оставляет желать лучшего.
Может кто сталкивался с такой проблемой, требуется ли замена датчика или есть еще варианты. Также интересует оригинальный номер данного датчика.
_______________________________________________________________________________
#Ремонт и диагностика электрооборудования Honda, запись на ремонт 8 (926) 294-31-74
подробнее: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162597.0.html
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1 : 11 Февраля 2012, 22:40:10 »
 Улыбка
Если ошибка по подогревателю, то однозначно замена.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2 : 11 Февраля 2012, 22:44:12 »
И ещё не забудь предохранитель на сам подогреватель посмотреть, но скорее всего он цел. Какой не знаю, надо по мануалу смотреть
diamond
г.Сургут
« Ответ #3 : 11 Февраля 2012, 23:08:50 »
 Улыбка
[/quote]
Посмотрю обязательно.
На экзисте нашел датчик 36531-RZA-013 Датчик контроля состава смеси воздух-топливо. Это он.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #4 : 11 Февраля 2012, 23:25:24 »
 Улыбка
Да.
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #5 : 11 Февраля 2012, 23:42:59 »
Попробуй добавить ацетон в бензин. Был с товарищем за 600 км от дома на рыбалке у него на Хонде Ridgeline появился код ошибки (смесь). До ближайшего дилера было около 200КМ. Сброс ошибки прибором ничего недавал, после заводки ошибка появлялась снова. Он зная что я уже 5 лет постоянно добавляю ацетон решил попробовать так как нечего было терять. Проехав бак с ацетоном я сбросил ему ошибку, больше она непоявлялась. Так что теперь раз в год он тоже льёт.
« Ответ #6 : 11 Февраля 2012, 23:48:48 »
Напомни пропорцию ацетона
Perah
г.Торонто
« Ответ #7 : 11 Февраля 2012, 23:50:05 »
3 ОЗ на 10 Галонов
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #8 : 11 Февраля 2012, 23:50:47 »
У него ошибка не по смеси, а по подогревателю. Это здесь не поможет
Perah
г.Торонто
« Ответ #9 : 11 Февраля 2012, 23:55:02 »
Значи я нетак понял. Просто я увидел это:
"Подобная проблема... Двигатель 2,4.
Сброс ошибки результата не дает. При запуске авто загарается через пару секунд. Видимых изменений в работе двигателя не заметил, возможно чуть увеличился расход и немного стала тупить."
« Ответ #10 : 11 Февраля 2012, 23:58:30 »
3 ОЗ на 10 Галонов
Скок
Это в граммах и литрах?
Perah
г.Торонто
« Ответ #11 : 12 Февраля 2012, 00:06:22 »
Скок
1 ОЗ=28.41 Милиграма
1 Галон = 4.54 литра
Я лыю примерно 90 милиграм на 40 литров.
То что я читал - если увеличить количество ацетона увеличится расход бензина.
« Ответ #12 : 12 Февраля 2012, 00:08:42 »
Это каждую заправку делать?
Perah
г.Торонто
« Ответ #13 : 12 Февраля 2012, 00:14:31 »
Я делаю каждую заправку. Двигатель работает чуть тише и мягче. Правда последние 2 месяца я пользуюсь новой смесью 3 оз ацетона + 1 оз Toluene. и через бак + 1 оз мотормого масла. Наиду где вычитал сброшу ссылку.
Perah
г.Торонто
« Ответ #14 : 12 Февраля 2012, 00:41:03 »
Забыл сказать что я лью 87 бензин а Toluene поднимает октан, насколько я незнаю. То что я читал- люди льют 3+3+1 но я пока пробую с 3Ацетона+1Toluene +1масла
Страниц: [1] 2 3 ... 19   Вверх
