19 Ноября 2026, 17:03:02 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 19   Вниз
Автор Тема: Неисправность кислородного датчика (датчика воздух/топливо) двигатель 2,4.  (Прочитано 267261 раз)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #30 : 20 Февраля 2012, 01:36:14 »
подскажите, а какая разница между датчиками 36531-RZA-003 и 36531-RZA-013
и вместо 36531-RZA-003 можно ли поставить 36531-RZA-013? двигатель K24Z4 Крутой
Они взаимозаменяемые.
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #31 : 27 Февраля 2012, 22:01:01 »
Интересно чем закончлась история с ошибкой?
diamond
Авто:Honda CR-V III, графит, EXE, 2.4 L
г.Сургут
« Ответ #32 : 29 Февраля 2012, 18:55:20 »
Ну процесс определения неисправности закончился...  Грустный. Нашел нормального диагноста, который однозначно приговорил лямбда-зонд (он же датчик кислорода) в общем вот номер 36531-RZA-013. Причиной столь раннего износа назвал условия эксплуатации, т.е. скачки температуры (рабочая температура датчика 360 градусов) из-за которых со временем трескается керамическое покрытие датчика, при этом исключил влияние качества топлива, с чем я может и не согласен, но он специалист - ему видней. Датчик заказал на экзик срок поставки месяц, цена вопроса 7 200 руб.
Т.к. я не особо разбираюсь в технической состовляющей авто, поинтересовался почему стоит два датчика, оказалось датчик 1 (который помер) отвечает за смесеобразование, датчик 2 - контролирует работу датчика 1. Примерно так.
По факту замены датчика отпишусь.
m@yc
Авто:была CR-V 2.4 EXE
г.Королев
« Ответ #33 : 29 Февраля 2012, 20:27:35 »
Soichiro, спс
поставил 36531-RZA-013, полет нормальный
купил в экзисте за 8150р, датчик пришёл на следующий день
ставил сам, под машину лазил
кстати, вот кто лямбду оригинал делает для СРВ
* o2.jpg (62.28 Кб, 800x600 - просмотрено 3455 раз.)
diamond
г.Сургут
« Ответ #34 : 09 Марта 2012, 13:34:45 »
Датчик пришел раньше на 2 недели. После установки и сброса ошибки методом скидывания клемы аккумулятора ошибка исчезла. Двигатель стал работать более ровно и добавилось мощности, расход топлива несколько снизился. Это наблюдения по первым километрам. Проблема устранена.
eim
Авто:CR-V 2.4 акпп
г.Киров
« Ответ #35 : 10 Марта 2012, 22:22:08 »
Дмитрий, подскажите, на сколько повысился расход бензина и было ли повышение расхода первым признаком? У меня пробег поболее, расход приличный, диагностика ни чего не показывает, есть предположение, что ЛЗонд не корректно работает, поэтому и расход повышенный. Сейчас город меньше 18 не показывает.
diamond
г.Сургут
« Ответ #36 : 11 Марта 2012, 11:04:13 »
В целом расход топлива снизился незначительно где-то 1-1,5 литра, может и меньше, зимой тяжело оценивать расход (разная температура, дорожные условия и т.д.).  У меня расход по городу сейчас тоже 18 литров, до замены датчика был 20. Основное изменение, которое связано с заменой датчика 100% - это пропал резкий запах нашатыря.
eim
Авто:CR-V 2.4 акпп
г.Киров
« Ответ #37 : 11 Марта 2012, 11:38:33 »
Спасибо. Вот меня не перестает удивлять расход 13 литров у людей по городу.... Непонимающий
svmm
Авто:CR-V 2.4 акпп
« Ответ #38 : 11 Марта 2012, 16:37:18 »
Ну летом 13 это нормально, зимой 16-18
Тоже загорелся чек, ошибка P0133, вот тоже сижу и думаю менять лямбду или нет, пробег 70 тыс
eim
Авто:CR-V 2.4 акпп
г.Киров
« Ответ #39 : 11 Марта 2012, 17:13:31 »
У меня пробег 95000. Чеков не горит. Судя по всему чек по ЛЗ загорается когда зонд уже совсем не живой, а до этого момента просто начинает поджирать машина, судя по зиме не критично, но все таки подъедает лишний бензин. На срум почитал, люди пишут что лямбду меняли и расход приходил в норму, но при этом Чек не горел...
m@yc
г.Королев
« Ответ #40 : 12 Марта 2012, 00:09:14 »
eim, по внешнему виду датчик у меня был в норме(пробег всего 39ткм), а вот что с ним случилось - не могу сказать (а могла быть элементарщина, что я считаю - вышел из строя радиолемент) Улыбка
eim
Авто:CR-V 2.4 акпп
г.Киров
« Ответ #41 : 12 Марта 2012, 08:26:51 »
Денис, все таки Вы поехали в сервис когда загорелся чек, у меня же фирменный сканер НИ чего не обнаружил, смесеобразование ровное, из глушителя ни чем не пахнет подозрительным. Только иногда (не постоянно) такое явное ощущение, что машинку за задницу держат, не хочет бежать, в этот период расход даже по длинным прямым не падает по компу, а бывает авто летит и расход начинает снижаться. Двое диагностов проблем не нашли, сослались на холодную погоду и короткие поездки, не успевает прогреваться, смесь богатая - от сюда расход. В общем подожду когда потеплеет, а там уж дальше ковырять буду. Судя по всем форумам и отзывам владельцев город зимой д.б. в среднем 14-15 литров. Вы будете продолжать поиски? Пишите по результатам....
eim
Авто:CR-V 2.4 акпп
г.Киров
« Ответ #42 : 12 Марта 2012, 08:48:32 »
Будет не лишним клапана отрегулировать, но лучше найти хорошего спеца, т.к. говорят что процедура не особо сложная, но требует кропотливости и времени, на фирменном сервисе могут схалтурить. Люди пишут, что после качественной регулировки расход значительно снизился и прибавилась динамика+приеместость движка. Я делал регулировку у официалов, но есть подозрение, что не качественно сделали. После ругулировки у меня расход снизился на пару литров.
eim
Авто:CR-V 2.4 акпп
г.Киров
« Ответ #43 : 12 Марта 2012, 13:24:29 »
Денис, перепутал чуток. У Вас чек не горел как я понял?
m@yc
г.Королев
« Ответ #44 : 12 Марта 2012, 16:35:39 »
Чек был. Сбрасывал ошибку, через 60 км снова загорался. Еще раз сбросил, снова загорелся - тогда купил датчик и поменял
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 19   Вверх
