19 Ноября 2026, 18:02:58 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 19   Вниз
Автор Тема: Неисправность кислородного датчика (датчика воздух/топливо) двигатель 2,4.  (Прочитано 267285 раз)
jon
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Вологда
« Ответ #105 : 27 Февраля 2016, 23:35:10 »
Сегодня попробовал датчик подержать 30 мин в паяльной кислоте, после- начали прыгать обороты.
Pavel1245
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #106 : 02 Марта 2016, 12:29:31 »
Mike1977, пришел датчик denso 234-9062? Пробовали ставить? Каков результат?
Lex 84
Авто:Honda cr-v 3. 2,4. Акпп, руль левый, сборка англия
« Ответ #107 : 02 Марта 2016, 13:40:42 »
Pavel1245, я недавно поставил такой датчик (denso 234-9062), проехал где-то 400-500 км, ошибка пропала, так как до замены чистил дроссельную заслонку, после установки пришлось снова ехать на адаптацию. Обороты плавать перестали (на неисправной лямбде плавали), но были чуть выше положенных 700 об (где-то 850). После адаптации всё пришло в норму. Так что рекомендую данный датчик вместо оригинала (европейского) который в 2 раза дороже, америкосовский брал на ебее обошелся в 2 раза дешевле 11к вместо 20-21 к. Продавец "partsbum". Я остался доволен, правда ждал дней 15.
Lex 84
« Ответ #108 : 02 Марта 2016, 13:56:47 »
Вот фотки данного датчика
* Датчик (1).jpg (290.88 Кб, 2160x3840 - просмотрено 970 раз.)
* .jpg (352.14 Кб, 2160x3840 - просмотрено 1676 раз.)
Lex 84
« Ответ #109 : 02 Марта 2016, 13:58:16 »
И коробка
* Датчик (2).jpg (234.26 Кб, 2160x3840 - просмотрено 633 раз.)
Pavel1245
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #110 : 02 Марта 2016, 15:13:49 »
Понял, спасибо) А то на оригинал на самом деле ценник мягко говоря не гуманный)
« Ответ #111 : 02 Марта 2016, 20:54:23 »
Алексей, пеименуй фотки в цифры или по английски, не открываются.
« Ответ #112 : 02 Марта 2016, 20:58:27 »
Друзья, мы все заказываем датчики парктроника на алиэкспрессе. я там видел и кислородные датчики. может стоит попробовать? датчики парктроника явно не оригинал, но с виду хрен отличишь. и главное работают. может и с лямбдами прокатит?
« Ответ #113 : 02 Марта 2016, 21:36:05 »
Брал китай циркониевый, в общем, работает. Одна проблема - колпачок сразу отвалился, не приварен оказался. Зато дешево, не в обиде.
Lex 84
« Ответ #114 : 03 Марта 2016, 09:34:47 »
Сейчас переименую
* 3.jpg (352.14 Кб, 2160x3840 - просмотрено 1269 раз.)
Lex 84
« Ответ #115 : 03 Марта 2016, 09:36:16 »
Фото 2
* 2.jpg (234.26 Кб, 2160x3840 - просмотрено 1324 раз.)
Lex 84
« Ответ #116 : 03 Марта 2016, 09:38:07 »
Фото 1. Почему-то все 3 фотки сразу не крепятся к одному посту.
* 1.jpg (290.88 Кб, 2160x3840 - просмотрено 1398 раз.)
Lex 84
« Ответ #117 : 03 Марта 2016, 09:43:21 »
Пытался найти данный датчик в инете по маркировке (после получения) у меня не вышло. Про китайские датчики, тоже интересно, после оплаты на ебее амереканского датчика, дня через 3-4 сайт мне предложил (так как я ставил подписку) точно такой же датчик от китайского поставщика, и ценник был интереснее порядка 5,3 тысяч, но мой уже был проплачен, и дороги назад не было. А так может быть и рискнул бы его взять.
73crv
Авто:срв 4 2.4 АКПП
год:2015
г.Ульяновск
« Ответ #118 : 03 Марта 2016, 21:59:19 »
Я промыл в ортофосфорной кислоте тоже стали прыгать обороты на хх. Говорят что подходит лямбда dox 0514, кто слышал?
lobster37
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #119 : 04 Марта 2016, 14:31:36 »
Доброго времени суток, помогите разобраться с проблемой, ЦРВ 2008 год, 2.4 литра, пробег 165200, загорелись ошибки, чек, TSA,FSA, знак восклицания, двигатель заглушил, завел, горит только чек, потом пропадет и снова загордиться,  проверка дала вот такой результат, инженер сервиса точно проблему не сказал, что делать не знаю, прошу помочь.
* error.jpg (196.79 Кб, 1654x2338 - просмотрено 1706 раз.)
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 19   Вверх
