20 Ноября 2026, 01:18:17 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 19   Вниз
Автор Тема: Неисправность кислородного датчика (датчика воздух/топливо) двигатель 2,4.  (Прочитано 267492 раз)
73crv
Авто:срв 4 2.4 АКПП
год:2015
г.Ульяновск
« Ответ #120 : 04 Марта 2016, 21:38:14 »
P2A00,P0133- неисправность 1-ого датчика кислорода
Mike1977
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Ахтубинск
« Ответ #121 : 05 Марта 2016, 13:44:07 »
Поставил наконец датчик с Емекса. Отличий в работе машины пока не увидел. Датчик из Америки, ничем не отличается от оригинала. Здесь выше уже приводились фотографии. Доставка правда заняла 18 дней вместо 8 заявленных.
* WP_20160305_11_16_26_Pro.jpg (232.91 Кб, 1500x603 - просмотрено 2294 раз.)
Mike1977
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Ахтубинск
« Ответ #122 : 05 Марта 2016, 13:46:01 »
Еще фото
* WP_20160305_11_13_41_Pro.jpg (306.71 Кб, 1500x843 - просмотрено 2340 раз.)
* WP_20160305_11_13_56_Pro.jpg (353.89 Кб, 1500x843 - просмотрено 2180 раз.)
jon
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Вологда
« Ответ #123 : 05 Марта 2016, 21:27:36 »
Паста для чего? Первоначально смазать датчик?
Крокодил Гена
« Ответ #124 : 06 Марта 2016, 03:31:05 »
Паста нужна для смазки резьбы перед установкой, чтобы в последующем избежать трудности с демонтажом.
А если по простому, чтобы не "прикепел" металл к металлу, температуры же большие
« Ответ #125 : 06 Марта 2016, 19:11:02 »
а на R20 есть такой датчик?
вот нашёл за 5000 на али 1http://ru.aliexpress.com/item/Oxygen-Sensor-Air-Fuel-Sensor-for-2007-2009-HONDA-CR-V-2-4L-234-9062-211200/32569208598.html?spm=2114.30010708.3.1.26QkEp&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_5_505_506_503_504_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10021_10012_10004_10022_10007_10018_10019,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=be0658a2-5bc0-4566-b2d4-e89c4da1ece2
Sergei 1963
Авто:HONDA CR-V,2,4л АКПП левый руль из Кореи
г.Владивосток
« Ответ #126 : 19 Марта 2016, 10:38:21 »
Всем добрый день. Загорелся чек диагностика показала первый датчик с кодом 6110 поменял датчик проблема не пропала. Первый раз загорелся после применения присадки тбе кастрола. Менял бензин заправки ни чего не дало. Ездил к представителю фирмы их деагностика ни чего не дала. Развели руками. Расшифровка ошибки их такова " не сагласованная работа датчиков" как согласовать и что с этим делать не знают. Если кто знает подскажите что с этим делать?
Zigmoond
Авто:CR-V3, 2.4, EXE, Англичанин
« Ответ #127 : 20 Марта 2016, 04:15:44 »
Всем здравствуйте!Периодически появляется "ДжекиЧан", диагностируется ошибка P0133- долгий ответ датчика. Сбрасываю либо клеммой аккумулятора, либо через ELM327. Периодичность появления от пары часов до нескольких суток. Для статистики стал следить за уровнем AFR (соотношение в топливной смеси) - заметил, что при обычном уровне (14.5-14.7):1, порой простреливает до 20-24, особенно в горку и при резком увеличении оборотов. Есть у кого информация о нормах?
Имею также субъективное ощущение, что "чек" проявляется часто после заправки горючим (производителя и число 92-95 менял, не помогло). А исчо, когда начинаешь ехать после короткой стоянки после 10-20 км пробега по трассе.
В целях лечения и плановой профилактики топливной системы уже сменил свечи, почистил форсунки (снимал), заменил топливный фильтр и отрегулировал клапана. "Чека" не было 3 дня, затем опять проявился, порядком меня огорчив... Если уж менять О2 сенсор1, то хотел бы быть уверенным, что ето поможет. Есть у кого рецепт проверки его работоспособности? Ответа на страницах темы не нашёл.
А может топливный насос шуткует? Не додаёт амброзии временами. Или на него своя ошибка? Заметил, что слышу звук работы топливного насоса, когда стою рядом с заливной горловиной - жужит. У всех так?
starkov alex
Авто:Honda CRV 3, 2.4 АКПП, левый руль, EXE
« Ответ #128 : 20 Марта 2016, 08:30:37 »
Тоже сдохла лямда, заказл денсо как выше на фото, емекс, 11200 р. Через 3 недели приедет, потом отпишусь по замене. Сейчас расход (зимний) 18 литов.
Mike1977
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Ахтубинск
« Ответ #129 : 10 Апреля 2016, 11:01:34 »
После замены датчика (была ошибка Р0133) первый раз проехал по трассе. Расход 8.7 против 10.5 до замены. Скорость в зависимости от качества дороги была 90-140, обгоны. Я доволен.😊
starkov alex
« Ответ #130 : 10 Апреля 2016, 12:34:06 »
Датчик пришел, тут же заменил, сейчас расход по компу упал на 4 литра. Залил полный бак, через неделю узнаю реальный расход, и сравню с компом.
Sergei 1963
г.Владивосток
« Ответ #131 : 10 Апреля 2016, 13:45:33 »
Всем доброго дня. В меня не понятная проблема В с датчиком . Загорелся чек сделал диагностику показал ошибку 6110 и 6112 поменял датчик ошибки не ушли сегодня подключили другой сканер и продеагностировали  на ходу. Лампочка загорается в момент движения накатом. На деограмме видно что датчик работает нормально но при накате начинает дергать отключение подогрев датчика. Вопрос какой датчик отвечает за функцию прогрева датчика первого.
эхо777
Авто:хонда срв. 2акп, левый руль
« Ответ #132 : 12 Апреля 2016, 19:48:46 »
Всем приятного дня, у меня 3 Хонда, 2,4, примерно раз в неделю на 2-3 дня загорался Р0133 ошибка первый кислородный датчик, также неожиданно тухнет, пробую разные заправки, мастер не торопит менять лямбда (около 19000руб) ищет проблему в инете, пробовали разные диагностики, помогите кто может плиз.
Потом все ухудшилось, теперь чек может гореть по 2-3 недели. езжу только на работу-домой, в один конец 5 км, да кстати перед этим перешел с 95 на
92
Александр Андреевич
Авто:Honda CR-V, левый руль, сборка Англия
г.Ухта
« Ответ #133 : 14 Апреля 2016, 09:14:36 »
2 Злой
[/quote]
Та же история, только езжу с джекичаном. На станции сказали что не понятно) пихали туда газоанализатор...показания мол в норме...Ошибка правда P2A00. Сейчас расход около 13-13.5 по городу. Расход по сути не поменялся как то значимо, летом было около 12-13 зимой 15-16. Сейчас весна ну и 13 соответственно. Пока посоветовали не менять, кроме лампочки горящей никаких неудобств не ощущаю...
Еркен
Авто:Honda CRV, 2.4, Автомат, руль слева
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #134 : 30 Апреля 2016, 03:26:58 »
Всем привет,
На одном американском сайте вычитал, что одной из причин некорректной работы кислородного датчика может быть неисправность или некорректная работа ДМРВ. Говорят, надо просто попробовать промыть его соответствующим средством. Никто не пробовал?
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 19   Вверх
