19 Ноября 2026, 22:39:08 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 19   Вниз
Автор Тема: Неисправность кислородного датчика (датчика воздух/топливо) двигатель 2,4.  (Прочитано 267393 раз)
« Ответ #135 : 02 Мая 2016, 21:22:33 »
Найти бы его еще...
Lex 84
Авто:Honda cr-v 3. 2,4. Акпп, руль левый, сборка англия
« Ответ #136 : 03 Мая 2016, 04:29:25 »
На одном американском сайте вычитал, что одной из причин некорректной работы кислородного датчика может быть неисправность или некорректная работа ДМРВ. Говорят, надо просто попробовать промыть его соответствующим средством.
Крокодил Гена
« Ответ #137 : 03 Мая 2016, 05:01:22 »
Нет на 3 срвишке данного датчика.
Это не верно!!!
Позиция №12, каталожный номер 37980-RNA-A01 - датчик расхода воздуха. Вот только поможет ли его промывка, так это вряд ли!
* 123.jpg (48.15 Кб, 831x418 - просмотрено 2141 раз.)
Lex 84
« Ответ #138 : 03 Мая 2016, 05:13:23 »
Это не верно!!!
Признаю ошибку, ссори. У меня 3 месяца назад обороты плавали хх. А так как осенью 2015 единственный в Челябинске хонда-моторс закрылся, пришлось ехать в гараж к Кулибиным, в итоге была очищена дз, а на вопрос про данный датчик, сказали что дз сама регулирует кол-во воздуха.
Крокодил Гена
« Ответ #139 : 03 Мая 2016, 05:32:21 »
.... дз сама регулирует кол-во воздуха.
Все верно сказано: регулирует, но не измеряет!
Nordman1980
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Муром
« Ответ #140 : 06 Мая 2016, 21:41:49 »
Здравствуйте Други!
По поводу замены первой лямбды на Denso DOX-1454 на двигатель 2.4, человеку хватило её ровно на два месяца!!!
https://www.драйв2/l/9817545/ (драйв2, пишите по-английски)
После этого факта выбор отпал сам собой.
Заказал Denso 234-9062 с Емекса, жду...
Ошибка  Р2А00, плавающие обороты, пропал быстрый отклик на педаль газа.
Отключил зонд обороты выровнялись, сейчас ежу без него, в режиме пенсионер Плачущий
Nordman1980
г.Муром
« Ответ #141 : 06 Мая 2016, 21:51:46 »
Вопрос: каким средством помыть ДМРВ?
« Ответ #142 : 14 Мая 2016, 09:19:31 »
А ты на схеме его можешь показать?
МАР там, нету ДМРВ. МАР можно и бензином помыть, но он чистый, канал довольно длинный к нему.
krokyl
Авто:CR-V RE3,K24Z4,АКПП,Левый руль
г.Мирный
« Ответ #143 : 28 Июня 2016, 17:24:32 »
От себя могу добавить что лямбды от китайцев с алиекспресса, а их я заказывал две штуки 234-9062 и 211200-2460, не работают на CR-V, PA200 выскакивает через ~30 км.  Правда на датчиках было написано 211200-2461 и 211200-2450.
Попробую заказать 234-9062 с ебея.
73crv
Авто:срв 4 2.4 АКПП
год:2015
г.Ульяновск
« Ответ #144 : 22 Июля 2016, 20:22:09 »
Заказывал на алиэкспресс 3т.км полет норм. Афро
http://www.aliexpress.com/item-img/Oxygen-Sensor-Lambda-Sensor-Air-Fuel-Ratio-Sensor-For-CRV-211200-2461-36531-RZA-003/32608106000.html?spm=2114.12010208.1000017.2.
1 фото образец моего датчика
2 фото что пришло
у китайца заказывал по фото как мой, пришел 2
Ileus
Авто:CR-V III 2.4 AT K24Z4
« Ответ #145 : 24 Августа 2016, 17:38:25 »
Если не сложно будет-держите в курсе-отпишитесь как 10 тыс. прошел хотя бы. А то боюсь скоро и у меня выскочит опять (была зимой-как потеплело ушла)
73crv
Авто:срв 4 2.4 АКПП
год:2015
г.Ульяновск
« Ответ #146 : 01 Сентября 2016, 20:35:49 »
Прошел 10-ку все ОК. У меня тоже с начала только с холодами загорался
Skhimnik123
Авто:cr-v 2.4
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #147 : 22 Сентября 2016, 16:04:06 »
Здравствуйте.
ошибка P1157 - высокое напряжение в цепи AFS датчика контроля состава топливовоздушной смеси (A/F). но я этот датчик менял месяц назад и причем он был японским. не мог же он так быстро вылететь?
mihabest
Авто:Хонда ЦРВ , 2.4л, автомат, кожа, рожа, люк
г.Братск
« Ответ #148 : 27 Ноября 2016, 17:13:11 »
Сканером проверили Р1157 выскакивает(ЕМЛ сканер) Скидываешь ошибку, заводишь, держишь 3000 оборотов, чек не загорается, только скидываешь до холостого хода, секунд через 5-10 выскакивает чек ну и канер выдает Р1157. Интернет говорит проводку смотреть(прозванивать). А скрепкой 48 намаргивает, у китайцев купил блин, датчик((((
А так же есть японская ласточка Honda CR-V RD1 1997 B20B M4TA
андрей башкирия
Авто:Honda CR-V 2,4 автомат
« Ответ #149 : 21 Января 2017, 10:40:07 »
Вообщем у меня такая же беда!перед новым годом вылез чек,ошибка Р2А00 датчик воздух/бензин!снятие ошибки/замена бенза результата не дало...в сервисе сняли датчик...промыли его в спец растворе,обработали штекеры средством "Контакт"... Вообще потратил денюжки...через 30км чек загорелся снова(((в другом сервисе предлагают установить универсальный датчик за 1500р,типа штекера придумают)))как это я так и не понял))стоит ли этим заниматься???16штук за оригинал выкидывать жалко...
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 19   Вверх
