19 Ноября 2026, 22:44:24
Неисправность кислородного датчика (датчика воздух/топливо) двигатель 2,4.
11
12
13
14
19
Тема: Неисправность кислородного датчика (датчика воздух/топливо) двигатель 2,4. (Прочитано 267399 раз)
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
Re: Неисправность кислородного датчика (датчика воздух/топливо) двигатель 2,4.
Ответ #165 :
13 Апреля 2017, 11:11:01 »
Не подскажу, через магазин заказывал, как придет, то отпишусь, а то уже один поставщик отказал...
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
kozloff43
Авто:HONDA CRV III 2,4
г.Киров
Ответ #166 :
14 Апреля 2017, 12:56:52 »
Цитата: андрей башкирия от 24 Января 2017, 10:19:10
Вот что нарыл......через алиэкспресс 2170рублей!!!!По отзывам всё подходит!!!вообщем я заказал,теперь жду месяц))))
ttps://ru.aliexpress.com/item/Oxygen-Sensor-Lambda-Sensor-Air-Fuel-Ratio-Sensor-For-CRV-211200-2461-36531-RZA-003/32608106000.html?spm=2114.12010208.0.0.JCUHdq&scm=1007.12908.39582.0&pvid=3a1c9abd-9cb4-4c0d-be88-d2f66f17c30f&tpp=1
Заказывал такой. Ошибка пропала, обороты выровнялись. Через 2 месяца чек снова загорел. Думаю про 2349062
Alex1
Ответ #167 :
22 Апреля 2017, 10:54:18 »
Ну вобщем датчик пришёл сегодня поменял, посмотрим что выйдет.
эхо777
Авто:хонда срв. 2акп, левый руль
Ответ #168 :
12 Июня 2017, 13:19:24 »
хонда 2,4 2008 г.в. заменил датчик на оригинал (15 тыс. рублей) вырезал катализатор, прочиповал. датчик все равно горит. что делать помогите
Крокодил Гена
Ответ #169 :
13 Июня 2017, 03:15:42 »
Цитата: эхо777 от 12 Июня 2017, 13:19:24
...датчик все равно горит...
Горит-то наверное все-таки не датчик, а индикация неисправности?
Какой код ошибки был до смены датчика и какой сейчас?
Все перечисленные действия делались одновременно, без сброса ошибки?
эхо777
Ответ #170 :
13 Июня 2017, 19:18:07 »
.код Р0133 ошибка одна и таже. когда поменяли лямду выдал ошибку катализатор. поэтому и был удален. ошибки удалялись
Alex8809
Авто:honda cr-v 4. 2.0 акпп
г.Макарьев
Ответ #171 :
02 Октября 2017, 19:37:59 »
Уважаемые друзья подскажите где на хонде срв4 стоит этот датчик-лямба зонд? И сколько их , один или два?
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
Ответ #172 :
03 Октября 2017, 23:37:53 »
to-Alex8809
На сколько я понимаю у Вас авто 2.4 2013 года, этот авто уже следующего поколения. Чуть веткой форума ошиблись.
По существу - первая лямбда установлена на катализаторе в верхней его части (видно из-под капота), вторая лямбда в катализаторе дожига ( это под авто в бачке приемной трубы).
Номер первой лямбды - 36531-RX0-A01
Номер второй лямбды - 36532-R5A-A01
Но, лучше по VIN номеру детали подбирать.
С уважением.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
Alex8809
г.Макарьев
Ответ #173 :
05 Октября 2017, 20:21:16 »
Спасибо за информацию. у меня двиг2 литра.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
Ответ #174 :
05 Октября 2017, 22:03:37 »
1ая лямбда - 36531-R1A-A01 (это датчик воздух-топливо)
2ая лямбда - 36532-RNA-A01
На 2.0 2014 год, но лучше по vin номеру посмотреть.
С уважением.
Keannad
Авто:Honda CR-V RE7, 2.4i 166hp, АКПП
Ответ #175 :
26 Ноября 2017, 19:57:30 »
Приветствую, all. Прошу совета.
Последние несколько лет вылазила ошибка Р0133 (типа медленный ответ), мне это надоело. Купил новый датчик, оригинал, по VIN.
Вчера его поменял, после замены сбросили адаптации. Вроде нормально поехала. Сегодня вылезла ошибка Р2А00 (вроде расхохдение показаний). Изменений в работе двигателя не заметил.
Бензин почти всегда один, Газпромнефть.
Как исправить эту ошибку? Опять менять тот-же датчик?
smn78
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат
Ответ #176 :
16 Января 2018, 16:19:48 »
[/quote]
Добрый день!
Подскажите удалось ли решить проблему?
Те же ошибки.
Спасибо!
Keannad
Ответ #177 :
16 Января 2018, 16:40:36 »
кирюха ХОРОШ ЦИТИРОВАТЬ
[/quote]
Нет, пока не решил. Поставил старый датчик, снова появилась ошибка P0133.
Сейчас жду еще один датчик, возможно новый датчик решит проблему. Возможно просто бракованный датчик.
smn78
Ответ #178 :
16 Января 2018, 16:56:04 »
ХОРОШ ЦИТИРОВАТЬ
smn78
Ответ #179 :
16 Января 2018, 17:01:32 »
Извини, на форумах не общался.
11
12
13
14
19
