19 Ноября 2026, 23:19:17 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 19   Вниз
Автор Тема: Неисправность кислородного датчика (датчика воздух/топливо) двигатель 2,4.  (Прочитано 267414 раз)
himik-445
Авто:C-RV 2.4 левый руль. Англия
« Ответ #180 : 30 Января 2018, 05:38:40 »
У кого китайские датчики работают и сколько?
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
« Ответ #181 : 08 Февраля 2018, 10:35:21 »
Всем привет.
Вылезла ошибка 61 (чек намигал) - заказал с Али, около 1900. Разброс цен там от 1800-2500.
Что-то за 16-20 тыр не хочется покупать оригинал ((
А поделки за 5-6 тыр наверняка из той же серии, что и китайские.
Время покажет, прав я или нет )))
himik-445
« Ответ #182 : 08 Февраля 2018, 13:17:30 »
Так вы его установили или только ждете с Али?
rsakh
Авто:CR-V, RE3,2.4, AT,левый руль
г.Холмск
« Ответ #183 : 08 Февраля 2018, 14:03:26 »
Доброго времени суток. Зимой всегда появляются ошибки. P2A00 и P1172 вроде как первый датчик. Перечитал форум. Заказал с aliexpress ради эксперимента. Китайцы пишут "Kemimoto кислорода Сенсор Air Сенсор 211200-2461 для Honda CR-V 2007-2009 2008 36531-rza-003, 36531rza003" - 2100 рублей. Пришел, отличается от фотографии в объявлении магазина отсутствием теплоотражающей шайбы. Установили. Бортовой компьютер стал показывать средний расход 2,4 - 4,5 км на литр. То есть по сути расход исходя из показаний увеличился. Через несколько километров пробега, опять загорелась индикация "Check engine". При этом компьютер стал показывать расход  5,8 - 6,3. То есть характеристики установленного датчика не подходят, компьютер по аварийной карте работает лучше. Так что "китай" не дорого, но и эффекта нет. :-) Либо надо подбирать, покупая у разных продавцов aliexpress - что как раз и получится на 10000 - 20000 рублей и не гарантирует результат. Так что пока в поиске. Зато ручки дверей и насос омывателя лобового стекла с aliexpress прекрасно работают. Как-то так. :-)
По хорошему подключиться бы к компьютеру автомобиля родным диагностическим программным обеспечением и посмотреть что происходит, возможно там есть опции корректировки под конкретный датчик. На моем старом датчике написано "DU5 Denso 211200-2460"  цифры видимо указывают на тип гистерезиса по заводскому каталогу Denso.
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
« Ответ #184 : 09 Февраля 2018, 13:25:10 »
Жду,только сегодня отправили.
Как придет, поставлю и расскажу, стоит оно того или нет.
« Ответ #185 : 09 Февраля 2018, 15:21:27 »
Гы-гы... Взрослые дяди, а всё в сказки верят.
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
« Ответ #186 : 26 Февраля 2018, 16:21:28 »
Отпишусь.
Датчик пришел за 2 недели. С виду вроде все качественно. Сегодня поставил, ошибку сбросил, пока проехал около 3км - чек не вылез. Посмотрим, что будет дальше.
На фото старый и новый датчики.
* 20180224_113022.jpg (308.37 Кб, 1045x588 - просмотрено 1633 раз.)
* 20180226_115822.jpg (238.61 Кб, 1142x642 - просмотрено 1568 раз.)
« Ответ #187 : 26 Февраля 2018, 16:59:21 »
Подделка, как ожидалось...
« Ответ #188 : 26 Февраля 2018, 17:21:32 »
Так работает же
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
« Ответ #189 : 27 Февраля 2018, 08:03:39 »
Ну понятно, что подделка, китайская )))
Время покажет, работает или нет.
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
« Ответ #190 : 27 Февраля 2018, 12:27:37 »
Время показало, что если и работает, то не так как надо )))
Сегодня вылез чек и опять ошибки 61 (чек намигал) и b1177_50. Почему они могут одновременно вылазить? Если сбросить, ошибка по напряжению более не наблюдается, только по кислородному.
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
« Ответ #191 : 05 Марта 2018, 13:45:08 »
Подскажите пожалуйста, какие значения должен выдавать первый кислородный датчик в нормальном режиме работы?
Порыскал в нет - как понял это в вольтах, диапазон от 0.2В до 0.8 В.
Сегодня через раъем OBD подключался - он мне показал в мА -127.96, скачет постоянно в пределах сотых и минус то есть, то нет.
Если завести машину и прогреть до примерно 320, то диапазон значения особо не меняется,  до 125 мА.
Кому верить?
* 20180305_123542_cr.jpg (157.91 Кб, 813x383 - просмотрено 1397 раз.)
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #192 : 05 Марта 2018, 14:42:31 »
чуда не случилось Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
himik-445
« Ответ #193 : 05 Марта 2018, 19:30:34 »
Не стал экспериментировать с китайцами,взял Denso 36531-RZA-003.
В проверенном инет магазине.
Обошёлся в 7 тыс.На ебее цена почти такая же.
Ошибка ушла,будем смотреть расход..
ravik
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Караганда
« Ответ #194 : 26 Марта 2018, 08:01:01 »
Добрый день! Подскажите проверенный интернет магазин, нужен либо оригинал 36531-RZA-003 либо Denso 234-9062
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 19   Вверх
