20 Ноября 2026, 01:06:36 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 19   Вниз
Автор Тема: Неисправность кислородного датчика (датчика воздух/топливо) двигатель 2,4.  (Прочитано 267491 раз)
himik-445
« Ответ #195 : 26 Марта 2018, 09:04:27 »
https://www.ebay.com/itm/DENSO-234-9062-Fuel-To-Air-Ratio-Sensor/291957911639?epid=76654002&hash=item43fa0c3057:g:P74AAOSwd0BVxbzX&vxp=mtr
Minos
Авто:Honda CR-V III, K24Z4, АКПП
г.Чайковский Пермский край
« Ответ #196 : 30 Марта 2018, 09:02:50 »
я заказал с Алика, пришёл - не работает. Год прокатался с чеком, потом решился и купил ориджинал за 15000. Поставил - не работает. Сдал в магазин, потребовал экспертизы от поставщика и замены. Они проверили, оказалось не исправный. Перезаказали со Штатов, месяц ехал датчик, приехал, поставил - работает! Ну, слава богу! Номер датчика 200211-2461. Всем добра!
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
« Ответ #197 : 20 Апреля 2018, 20:23:25 »
Здесь купил:
_https://ru.aliexpress.com/item/Oxygen-Sensor-Air-Fuel-Sensor-for-2007-2009-HONDA-CR-V-2-4L-234-9062-211200/32569208598.html
3 дня назад поставил, проехал 400км, пока полет нормальный.
b-urkin
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Братск
« Ответ #198 : 24 Мая 2018, 13:32:06 »
Здравствуйте! Такая же беда, загорелся чек, ошибка P2A00, заменил датчик на оригинал (14,5 т.р.), снова эта же ошибка. Что делать?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #199 : 25 Мая 2018, 22:09:43 »
Народ, а вы случаем в ортофосфорной не пробовали восстановить свою лямбду?
Или во так вот сразу волевым решением старый на помойку, а ведь статистически более 50% датчиков после очистки оживают, после чего работают долго и счастливо.
Йонах
Авто:СR-V, АКПП, Левый руль, американка
г.Тобольск
« Ответ #200 : 20 Июня 2018, 19:54:49 »
Доброго времени суток! Помогите советом двигатель к24z6 горит чек когда езжу на газу, когда на бензине то норм. Ошибку дает по первому датчику номер не помню, но когда писали диограмму по напряжения, то на первом датчике прямая линия, сказали не работает первый датчик, второй казал ломаную линию, показания менялись. На дромовском форуме вычитал, что прямая линия показывает, что датчик в норме, а мастер говорит наоборот, не работает. Что кто думает подскажите ребята советом, кому верить и стоит менять датчик или стоит газовщиков добить, правда они своим сканером говорят ругается катализатор, хотя он ошибок не дает. И еще вопрос подойдет датчик Denso
23490-62 машина из америки. Заранее  всем спасибо.
magicshock
Авто:CR-V, АКПП, 2,4, американка, левый руль
« Ответ #201 : 21 Июня 2018, 09:32:19 »
По поводу "ошибок" - проверьте дилерским сканером для начала, а не по неизвестным диаграмам.
После этого будет понятно кто прав, а кто - нет.
Если ошибок не будет - заправляем газ, который будете заправлять всегда (желательно не менять и хороший) и едем нормально настраиваем ГБО.
У меня так было 2 раза.
1 раз при установке - заправил плохой газ - настроили - потом заправил хороший - сразу ошибка на богатую/обедненую смесь. Заправился еще нормальным + перенастроили - чек пропал.
2 раз - пришлось заправиться на другой заправке чем обычно - снова чек. Немного выкатал - заправил нормальный - перенастроили, сбили чек - все отлично.
И уже год стабильной работы без проблем. (не считая залипания форсунок в холодную погоду - говорят мог тот фиговый газ дать последствия). Летом пока норм - жду зиму))
Как-то так.
Йонах
г.Тобольск
« Ответ #202 : 21 Июня 2018, 20:26:10 »
До официалов ехать 250 км., в ближайшее время как поеду, то обязательно заеду, проверить работу и на газу и на бензине. А вот на счет газа, я так понимаю после каждой заправки с разных заправок надо обязательно ехать к газовикам, чтобы настроили гбо.
magicshock
« Ответ #203 : 22 Июня 2018, 09:51:18 »
не совсем так. даже я бы сказал совсем не так)
просто для себя я знаю 3 марки заправок, где газ хороший. (отзывы и интернет помогли. даже больше отзывы знакомых)
просто 2 раза, когда проблема возникала - возникла по глупости и безисходности.
А так, если знаете, что газ отличный на колонках-запросто можете их менять без сброса настроек.
И будет все отлично.
Самое интересное еще что - когда была первичная настройка ГБО - настроили ведь под плохой газ - и ничего-машина ехала.
Правда (видать как следствие) и немного позабивала форсунки. Тоесть, либо заправку не менять, либо (что лучше) найти хорошую и желательно под нее настроить и не менять.
Йонах
г.Тобольск
« Ответ #204 : 22 Июня 2018, 20:09:34 »
Хорошо, спасибо за совет.
Йонах
г.Тобольск
« Ответ #205 : 02 Июля 2018, 10:55:47 »
Доброго времени суток! Съездил к официалам, приговорили 1 датчик, все таки подходит датчик от денсо или все таки оригинал брать.
himik-445
« Ответ #206 : 04 Июля 2018, 12:43:36 »
Работает Denso нормально. Расход радует..
Йонах
г.Тобольск
« Ответ #207 : 13 Июля 2018, 20:48:50 »
У меня американка
sgm
Авто:CRV-III 2,4 АКП левый
« Ответ #208 : 14 Июля 2018, 11:30:14 »
Всем привет. Poers parts RP36531RZA013. Встал без шаманского бубна. Менял  в новогодние каникулы. Скинул ошибку. Забыл о проблеме. Пол-года - полет нормальный. Цена вопроса 3861р. Менял сам. З.ы. Машинка - американка. Удачи.
* IMG00379.jpg (57.97 Кб, 1024x730 - просмотрено 1236 раз.)
* IMG00382.jpg (74.13 Кб, 899x638 - просмотрено 1032 раз.)
* P1010066.JPG (22.14 Кб, 235x448 - просмотрено 818 раз.)
Йонах
г.Тобольск
« Ответ #209 : 15 Июля 2018, 20:13:00 »
Чек потух, так что, как загорит буду промывать как пишут выше, а если не поможет, то куплю оригинал, чтобы забыть про эту напасть. Спасибо всем за советы.
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 19   Вверх
