20 Ноября 2026, 00:55:53 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 19   Вниз
Автор Тема: Неисправность кислородного датчика (датчика воздух/топливо) двигатель 2,4.  (Прочитано 267485 раз)
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #210 : 15 Июля 2018, 20:35:47 »
Несколько раз прошлой осенью и весной, были проблемы при проезде луж...
Авто начинало дёргаться на светофоре , а в начале движения при нажатии на педаль газа авто ускоряется очень медленно, приходится давить резко до пола, чтобы ехать.... Это продолжалось по разному  минут 10...30. Ошибки Чек не было.
В июне повторилось тоже самое, через 5 минут, симптомы прошли, но загорелся Чек. Сканер показал ошибку P0134 - неисправность первого кислородного датчика. Стёр. Но появилась ошибка Р0135 - неисправность подогрева этого датчика. После стирания ошибка Р0135, она появляется снова...
Узнал, что такое бывает после попадания воды на контакты разъема Первой лябды.
Датчик 36531-RZA-003 заказанный на Али пришел быстро (2200руб). Проблемные контакты загерметизировал термоклеем. Поменял, стер ошибку, 500 км проехал пока, расход в норме....
* sravnenie.jpg (95.54 Кб, 640x592 - просмотрено 1175 раз.)
* fishka.jpeg (48.39 Кб, 655x710 - просмотрено 1216 раз.)
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #211 : 25 Января 2019, 09:47:52 »
Клубни, всем доброго дня. Тема уже пол года как затихла, обновлю. Пришла пора менять датчик, не очень хочется покупать оригинал. Датчики DENSO доставка больше месяца (а мне предстоит дальняя поездка через 2 недели, хотел поменять до нее), думаю про китайский датчик. Отпишитесь, пожалуйста, кто их ставил. Ходят, или через небольшие пробеги пришлось повторно менять?
Sif
Авто:CR-V III 2,4 автомат
г.новосибирск
« Ответ #212 : 27 Января 2019, 16:34:33 »
Не думай про китайский датчик, я только что наступил на эти грабли. Купил за 2 000 заменитель, сразу же ошибка (Р2А00). Зря я не послушал форумовчан. Побробовал ROERS PARTS RP36531RZA013, цена вопроса 6 000. 300 км проехал,пока без ошибки,тьфу-тьфу.
Oleg_sar
Авто:CR-V, 2.4, АКПП, американка
г.Саранск
« Ответ #213 : 28 Января 2019, 10:39:53 »
Заказывал _https://ru.aliexpress.com/item/Oxygen-Sensor-Air-Fuel-Sensor-for-2007-2009-HONDA-CR-V-2-4L-234-9062-211200/32569208598.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.465433edk8OMvS
на американку 2,4. Уже больше месяца катаюсь, ошибка пока на появлялась
Электрик CR-V Club
Электрик CR-V Club
Авто:диагностика и ремонт электрооборудования
год:1995 - 2026
« Ответ #214 : 07 Февраля 2019, 10:57:56 »
поэтому и говорят "скупой платит дважды" Подмигивающий
#ремонт автоэлектрики любых марок: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162597.0.html
XoXoL
г.Омск
« Ответ #215 : 19 Февраля 2019, 06:26:37 »
Абсолютно согласен с этим утверждением, но меня поджимало время. На момент возникновения необходимости менять датчик, мне предстояла поездка - 1300 км в одну сторону, а все сроки доставки датчика Denso вываливались за максимально возможные для меня даты.
Нашел на дроме объявление с продажей китайца. Созвонился с продавцом, тот "мамой клялся" что у него уже купили не меньше 10-ти датчиков на такие моторы и никто еще не возвращал. На свой страх и риск купил у него этот датчик (с пониманием, что возможно после поездки придется заказывать Denso) и через 2 дня получил его.
Поездку (общей протяженностью 3000 км) датчик выдержал без каких либо замечаний.
Фото датчика прилагается.
* IMG_20190129_195919.jpg (192.37 Кб, 1920x1440 - просмотрено 1130 раз.)
* IMG_20190129_200021.jpg (206.77 Кб, 1920x1440 - просмотрено 1237 раз.)
VadimKa
Авто:Honda CR-V 3 2,4 АКПП, левый руль
« Ответ #216 : 11 Марта 2019, 19:27:14 »
Прошу прощения за захламление форума((( Я тут целую тему создал, не увидел вашей. Ошибка Р0135 Нагреватель датчика О2. Что скажут эксперты? Зонд под замену? Что скажите о NGK 1351? Отзывов о нем нет совсем!!! Заранее спасибо!!!
Крокодил Гена
« Ответ #217 : 12 Марта 2019, 03:25:06 »
Ошибка  P0135  - Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Heater Circuit Malfunction, что  означает неисправность нагревателя датчика  воздух/топлива, т.е первого от выпускного коллектора.
Его OEM номер 36531-RZA-003 (36531-RZA-013) и стоимость его весьма высока.
А тот датчик от NGK - это датчик кислорода, его  OEM номер 36532-RZA-014 и имеет достаточно заменителей.
То, что ставят взамен первого оригинального, можно найти в текущеё теме.
УДАЧИ!
VadimKa
« Ответ #218 : 13 Марта 2019, 11:50:23 »
вадик профиль свой исправь последнее предупреждение Злой
* IMG-20190313-WA0000.jpg (89.52 Кб, 960x1280 - просмотрено 1052 раз.)
VadimKa
« Ответ #219 : 13 Марта 2019, 18:47:17 »
Ну не ругайтесь, не совсем понимаю что надо исправить!? Скажите что не так, исправлю!!! И советом дельным помогите!!!!
VadimKa
« Ответ #220 : 15 Марта 2019, 13:25:53 »
Товарищи, ну что скажите по вышеуказанному датчику? Оригинал или подделка? В интернете про него ничего не могу найти? Такое ощущение, что он в единственном экземпляре для меня сделан???!!!
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #221 : 15 Марта 2019, 14:35:09 »
VadimKa
Тоже была ошибка P0135.
Заменил первый кислородный датчик на ОЭМ 36531-RZA-003 с АлиЭкспресс... Нормально пока.
Или оригинал у хорошего поставщика, но дорого за лямбду1.
Про ngk не слышал, наш denso...
VadimKa
« Ответ #222 : 15 Марта 2019, 14:55:22 »
У меня ощущение, что это подделка с Али, но цена 8т.р.((( Просто нет таких лямбд вообще нигде!!!
izhik
Honda CR-V 3 2.4
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Октябрьский
« Ответ #223 : 15 Марта 2019, 20:55:01 »
VadimKa
Нжк не делает первую лямбду. Мониторил тему , вывод лучший вариант (если жалко тратиться на оригинал) это денсо с америки
VadimKa
« Ответ #224 : 17 Марта 2019, 01:06:14 »
В общем провел я расследование, DENSO 211200-3520 пробивается как DOX-0564, и судя по всему это реплика от наших азиатских товарищей!!!! Мне предлагают сие произведение за 8 т.р., на ebay стоит 2. Единственный вопрос...из всего просмотренного ассортимента denso 234-9062 на ebay, в Россию поставляется https://ebay.us/wCWW0E, но он рассчитан на civic. От сюда вопрос, кто какие брал, какие и как они работают? Надеюсь на ваш скорый ответ, очень поджимает!!!
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 19   Вверх
