19 Ноября 2026, 23:34:52 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 19   Вниз
Автор Тема: Неисправность кислородного датчика (датчика воздух/топливо) двигатель 2,4.  (Прочитано 267423 раз)
Крокодил Гена
« Ответ #225 : 17 Марта 2019, 04:21:25 »
Датчик с номером Denso 234-9062, куплен на ebay в марте 2014 года.
Установлен в апреле 2014 года. Пробег с ним на сегодняшний день составляет более 84 т.км.
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #226 : 28 Марта 2019, 08:57:42 »
Датчик с номером Denso 234-9062, куплен на Амазоне (_https://www.amazon.com/gp/product/B001F7GJM0/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1) 11.03.2019 без доставки в Россию. Благодаря форвардеру LiteMF, за 4 доллара доставлен в Воронеж и получен 23.03.2019. Водружен на место, чек погас сам. Все затраты обошлись в 7800 руб. + 500 руб. замена. Не реклама.
Sif
Авто:CR-V III 2,4 автомат
г.новосибирск
« Ответ #227 : 14 Июня 2019, 17:15:44 »
"Не думай про китайский датчик, я только что наступил на эти грабли. Купил за 2 000 заменитель, сразу же ошибка (Р2А00). Зря я не послушал форумовчан. Попробовал ROERS PARTS RP36531RZA013, цена вопроса 6 000. 300 км проехал,пока без ошибки,тьфу-тьфу."
.....процитирую сам себя......
В итоге и ROERS PARTS RP36531RZA013 выдал ошибку через пару недель. Местный Кулибин по лямбда-зондам сказал, что он работает, все показатели в норме, просто он- поляк и очень капризный и не выдержал сибирских морозов. В итоге езжу с чеком...
sib-aku
Авто:CR-V 2.4л бензин левый руль автомат
г.Железногорск Красноярский край
« Ответ #228 : 26 Июня 2019, 11:47:52 »
Датчик Denso 234-9062 установлен больше года назад.
Проблема исчезла и больше не появлялась.
Режим езды - ежедневно, с долгими зимними прогревами.
До замены ошибка выскакивала периодически при погодных условиях, способствующих появлению конденсата. Пока однажды не появилась навсегда.
izhik
Honda CR-V 3 2.4
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Октябрьский
« Ответ #229 : 21 Декабря 2020, 10:41:35 »
Кто знает, почему все магазины как один твердят что Denso 234-9062 не выдаёт как аналог? Только оригинал или китайщина. Насколько безопасно его брать на амазоне? Машина его точно примет?
Крокодил Гена
« Ответ #230 : 21 Декабря 2020, 11:08:36 »
 Denso 234-9062 выдаёт сайт https://www.densoautoparts.com/
А насчёт примет ли его авто, только на этой странице (см.выше) три положительных опыта установки.
На моём авто это 6.5 лет и  около 122 т.км.
Вот насчёт Амазона не подскажу, т.к. брал на Ебей.
* 11.jpg (43.15 Кб, 1157x338 - просмотрено 537 раз.)
izhik
Honda CR-V 3 2.4
г.Октябрьский
« Ответ #231 : 21 Декабря 2020, 11:24:44 »
 Злой
[/quote]
Спасибо. Может быть такое что рестайл и дорестайл будут разные датчики?
Крокодил Гена
« Ответ #232 : 21 Декабря 2020, 12:22:02 »
to izhik
Весьма и очень маловероятно, т.к. двигатель один и тот же.
izhik
Honda CR-V 3 2.4
г.Октябрьский
« Ответ #233 : 25 Декабря 2020, 14:53:43 »
Доброго дня. Может кто подскажет есть ли какие нюансы, специфика по замене первого кислородного датчика? По инструменту или затяжке, может какие прокладки надо менять и докупать?
Крокодил Гена
« Ответ #234 : 25 Декабря 2020, 15:40:45 »
to izhik
Рожковым ключем на 22 (может 24) откручивается довольно таки легко.
Разъем, чтобы легче было отстёгивать, лучше почистить-помыть.
Никаких прокладок нет.Резьбу нового датчика смазать медной смазкой, что идет в комплекте.
Делать удобнее снизу.
УДАЧИ!
izhik
Honda CR-V 3 2.4
г.Октябрьский
« Ответ #235 : 25 Декабря 2020, 18:58:49 »
леха хорош цитировать Злой
[/quote]
Спасибо!  Афро
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #236 : 28 Января 2021, 19:57:57 »
Абсолютно согласен с этим утверждением, но меня поджимало время. На момент возникновения необходимости менять датчик, мне предстояла поездка - 1300 км в одну сторону, а все сроки доставки датчика Denso вываливались за максимально возможные для меня даты.
Нашел на дроме объявление с продажей китайца. Созвонился с продавцом, тот "мамой клялся" что у него уже купили не меньше 10-ти датчиков на такие моторы и никто еще не возвращал. На свой страх и риск купил у него этот датчик (с пониманием, что возможно после поездки придется заказывать Denso) и через 2 дня получил его.
Поездку (общей протяженностью 3000 км) датчик выдержал без каких либо замечаний.
Фото датчика прилагается.
Китаец отходил 2 года и порядка 40 000 км. Нахожусь в поиске датчика Denso
Ileus
Авто:CR-V III 2.4 AT K24Z4
« Ответ #237 : 29 Января 2021, 18:28:27 »
Вчера китаец подвел (года 2-3 лежал, ждал свое времени, после установки полгода отходил, около 7000 км).
Выскочили чек энджин, ТСА, ВСА и /!\.
Двигатель даже раз заглох на ходу, второй раз не заглох а машина встала клином (все это сопровождалось просадкой оборотов), раз скачек температуры ОЖ произошел.
Диагностика (после сброса кучи ошибок) выдала повторную по лямбде.
Ее сняли, не прозванивается, полежала + контакт на  один окислился-его почистили, заработало все, ошибки ушли.
Теперь тоже буду покачественнее вариант искать, а то чую скоро опять может китаец подвести.
Ileus
« Ответ #238 : 10 Февраля 2021, 10:59:53 »
А доставки в Россию в принципе не было или Вы сами предпочли указанный метод через посредника вместо предлагаемого на Амазоне? (просто сейчас по ссылке доставка в Россию доступна за 23 доллара)
sarvi
« Ответ #239 : 10 Февраля 2021, 11:22:15 »
Точно уже не помню. Но 23 доллара доставка - многовато.
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 19   Вверх
