29 Сентября 2026, 04:08:13
При включеной печке падает температура ох жидкости
Тема: При включеной печке падает температура ох жидкости (Прочитано 14895 раз)
v-131
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
14 Февраля 2012, 19:11:07 »
Вечер добрый всем. Сегодня приключилась такая беда : обычно машину с утра не грею 5 минут и вперед, включаю климат проезжаю гдето метров 800 и двиготель прогрет.
Сегодня тронулся а температура еле поднимаетсяя. проехал км 3 температура поднялась по прибору где то меньше чем до середины на 3 сигмента.При включении климата на 22 градуса температура стала падать и остановилась где то на середине нормы. Как выключаю климат температура чуть поднимается но не до нормы. подскажите пож что делать?
arts77
г.Казань
Re: При включеной печке падает температура ох жидкости
14 Февраля 2012, 19:23:35 »
в общем похоже на неисправность термостата
v-131
14 Февраля 2012, 19:42:19 »
Пробовал на холостом ходу греть и трогать патрубки
Верхний патрубок был горячим потом минут через 20 прогрелся нижний . но на шкале температура всеравно не дошла до нормы как было раньше. Температура была восемь сигментов не выше, а раньше почти до середины доходило.
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
14 Февраля 2012, 20:53:29 »
Не суетись.. Посмотри что завтра будет при более высокой температуре. Машинки просто устали от мороза
m412
Авто:была RD1-99года АКПП, теперь RE7,европа, АКПП,2.4.
14 Февраля 2012, 21:29:40 »
У меня больше 8 сегментов температура зимой не поднимается, в минус 20 при включенном климате на 20 градусов семь сегментов. Проблем нет.
v-131
15 Февраля 2012, 06:24:17 »
восемь сегментов это когда машина работает на холостых оборотах, а при движении падает в половину.
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
15 Февраля 2012, 06:28:51 »
Специально сходил посмотрел... У меня тоже 8 делений и никогда больше не было - это чуть меньше середины.
Вопрос у меня в другом - аккорд до первого деления (стрелка на мин) прогревался на 2-3 минуты. СРВ до первого деления иногда жду по 7-10 минут.
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
koko nsk
Авто:Honda CR-V 2,0 АКП Elegans
15 Февраля 2012, 07:41:04 »
Посмотри уровень антифриза....
Был у меня случай ... уровень ОЖ сильно снизился (образовалась дырка в системе), так печка грела только при оборотах не менее 2500
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
15 Февраля 2012, 09:45:10 »
сразу проверил
есть подозрение на тупенький термостат - открывает большой круг раньше времени
arts77
г.Казань
15 Февраля 2012, 11:50:00 »
скорее он просто завис в приоткрытом положении
Сергей874
Авто:CR-V 2.0 АКПП
15 Февраля 2012, 15:28:16 »
Как быстро прогревается мотор не всегда можно судить по датчику на панели приборов. У меня до этого был рестайлинговый фокус, так там при реальной температуре в 40 градусов (по родному БК) на панели стрелка показавала рабочую температуру в 90 градусов. Скорее всего это делается для экологов, чтобы машину меньше грели на холостых и смелее начинали движение.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
15 Февраля 2012, 16:29:22 »
Позавчера при -27 с утра двигаясь по МКАД у меня на протяжении всего пути (35км) температура не поднималась выше 4-5 делений, после попал в пробку и авто прогрелось до рабочей температуры. Я думаю что при таких морозах это в порядке вещей.
TH
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Владимир
16 Февраля 2012, 11:08:53 »
Тоже заметила, что после морозов температура поднимается только в движении, хотя раньше первое деление появлялось на холостых и при включенном "отоплении". Как думаете, в сервис надо или "само пройдет"?
19 Февраля 2012, 01:08:56 »
обычно в термостатах иномарок стоит специальная защита внутри, перегородочка такая, которая не даст термостату заклинить на малый круг охлаждения, т.к. это приведёт к перегреву движка. соответственно неисправный термостат может только гонять ОЖ по большому кругу. тогда машина не прогревается.
Vova 33
г.Муром
19 Февраля 2012, 18:40:58 »
оч похоже на термостат
