27 Сентября 2026, 03:56:33 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Можно ли взять " + " в приборной панели с положения " D " или " P "....  (Прочитано 13402 раз)
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
« : 17 Февраля 2012, 13:54:41 »
Можно ли взять " + " в приборной панели с положения  " D " или " P " для запитки реле 12v.
 Нужно для того чтоб реле включалась только при переключении  селектора передач или при движении.
Спрашиваю по тому что слышал что индикатор "D" работает от мозгов, а не тупо индикация. Поэтому не хочется делать лишнюю нагрузку на мозги и вообще лезть туда. А про "P" не знаю.
C Уважением Анатолий С.
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #1 : 17 Февраля 2012, 14:07:28 »
Проясните вопрос.
Питание нужно брать только с положения селектора или нужно просто 12V?
12V нужно постоянные или от зажигания?
elf
Авто:Toyota RAV4
« Ответ #2 : 17 Февраля 2012, 14:32:25 »
Да, индикатор работает от мозгов, можно попробовать сделать через транзистор или через логику какую нибудь (нагрузка минимальна), а потом реле...
Интересно для чего такая штука?
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #3 : 17 Февраля 2012, 15:50:37 »
Сори, что не описал полностью.  Сначала интересовал просто вопрос тупо с селектора.
Хочу подключить DRL. Но не хочу чтоб они работали с заводом машины (на холостых). Хочется только когда движение. Нормы установки читал, знаю.
P.S.
Часто ночью стою на холостых у подъезда с выкл. габаритами. Не хочется чтоб светили они.
Конечно взять с селектора, самый простой вариант был.
Темы про DRL тут читал, но они не похожи на мою) IMHO
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #4 : 17 Февраля 2012, 16:43:01 »
Прошу прощения за необразованность, а что такое DRL?
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #5 : 17 Февраля 2012, 19:07:48 »
Daytime running lamp
По русски дневные ходовые огни
темы про это есть на форуме.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #6 : 17 Февраля 2012, 19:51:11 »
Контакты селектора переключают не плюс а минус.
Так что плясать надо от этого.
Если подробней расскажешь что за хитрые у тебя ДРЛ, можно попробовать подумать как их лучше подключить
Вот посмотри как один из вариантов
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86239.msg516976.html#msg516976
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #7 : 17 Февраля 2012, 20:05:33 »
Ага, понятно. На приборную панель зацепить не удастся, т.к. honda сделала сигнальные провода прикольно.
Лампочки загораются не когда на проводе появляется сигнал, а когда пропадает.
То есть _+_ есть всегда, когда включается лампочка определенной передачи на соответствующем
проводе _+_ исчезает. Я с этим столкнулся, когда пытался с лампочки заднего хода взять _+_ на камеру заднего вида.
Можно попробовать установить какой-нибудь сигнальный датчик на провод скорости, который будет подавать
команду на включение при начале движения, когда появляется импульс на проводе и выключать, когда будет выключено зажигание(или
машина остановится)
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #8 : 17 Февраля 2012, 23:11:02 »
+ есть всегда, а минус появляется в зависимости от положения селектора.
+ постоянно на реле а - можно взять с парковки. берем реле у которого есть постоянно замкнутый контакт, а при подаче напруги -разомкнут.
Работа схемы:
-машина заведена и на парковке-реле разомкнуто - "минус" идет с сигнала парковки, а плюс постоянно на управляющий контакт-реле разомкнуто, ДРЛ не горят.
-выключаем парковку, минус отсутствует, реле замыкается - ДРЛ горят
При выключенном зажигании естественно не должно быть питания на ДРЛ
минусы этого подключения-нагрузка на аккум при заводке авто, так как всегда включается реле. Думаю еще при значительном падении напряжения возможно размыкание реле. Так же можно еще подстраховаться и сделать чтобы было еще защита когда стоит на ручнике
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #9 : 18 Февраля 2012, 00:19:09 »
Саня, учи матчасть Улыбка
В первом поколении сиэрви с электрикой японцы все нормально сделали (в отличи от второго)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #10 : 18 Февраля 2012, 00:24:01 »
Работа схемы:
Юрий, ты практически описал работу схемы из ссылки в моем предыдущем сообщении Подмигивающий
Само реле никакой существенной нагрузки из себя не представляет.
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #11 : 18 Февраля 2012, 01:10:58 »
Да, в электрике я полный профан Веселый
elf
Авто:Toyota RAV4
« Ответ #12 : 18 Февраля 2012, 20:39:54 »
Итак, можно логику (микросхема  Улыбка) подключить. ДРЛ (ну собственно реле) будет включаться только тогда когда ты с P переключишься, а с P ты переключишься только когда нажмёшь тормоз (т.е. 2 сигнала поочерёдно должны сработать - триггер). Если не страшно держать в руках паяльник, то могу попробовать набросать схему.
Тут ещё подумал: а может взять с тормоза сигнал, например включено зажигание жмёшь тормоз - брык лампы загорелись, зажигание выключил погасли.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #13 : 19 Февраля 2012, 11:00:39 »
зачем мудрить с логикой? зачем десятый раз обсуждать обсужденное?
по моему наиболее правильное решение по ссылке выше предложил Алексей (ma1ex)
только я бы заменил не силовые реле транзисторами. без разницы, что на управлении "+" или "-"
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #14 : 19 Февраля 2012, 11:03:38 »
НУ я бы тоже Улыбка
Но с реле проще для повторения людям далеким от электрики
Страниц: [1] 2   Вверх
