24 Мая 2026, 16:46:46
Стук при отбое передних аммортов
Тема: Стук при отбое передних аммортов (Прочитано 25272 раз)
Stroker
Авто:Honda CRV,левый руль, 2,4 АКПП, американка.
г.Кострома
21 Февраля 2012, 13:34:03 »
Катаюсь на своей CRV 3 месяца, до этого ездили родители 4 года. В России мы первые хозяева. Аморты спереди не меняли. Проблема в следующем...при проезде лежачих полицейских, либо каких нибудь уступов при выходе подвески происходит сильный удар с обеих сторон. Такое ощущение, что амморты выходят на полную длину. Хотя при вывешивании авто на подъемнике колесо имеет достаточно большой ход. С наступлением холодов стук стал еще сильнее...при проезде любых трещин в асфальте раздается стук на отбой и ощутимо бьет в кузов. Так вот вопрос...это такая конструктивная особенность подвески, либо же что то с амортами не в порядке и их клинит на выходе.
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
Re: Стук при отбое передних аммортов
21 Февраля 2012, 15:33:43 »
такая же проблема...
21 Февраля 2012, 23:56:18 »
Про амморты куча разных тем! Ищите ПОИСКом!
например:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,77909.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,75594.0.html
А вообще, менять их не пробовали? Машина-то уже далеко не новая!
LevinAV
Авто:Honda CR-V RD5,2.0L,AT4 пруль
22 Февраля 2012, 03:58:23 »
И меня также! продиагностировали подвеску сказали что все в идеале ,предположили что только стойки ,купил новые правда Tokiko но ничего не изменилось(теперь есть пара запасных стоек) больше ни чего не стал делать(хотя в другом сервисе предположили что чашки надо заменить которые над стойками) так и езжу с бумканьем при съезде с лежачих полицейских и с хлюпаньем по трещинам в асфальте правда без удара в кузов.
Yarlion
Авто:Honda CR-V II/АКПП/2,4 Америкос (сборка Japan)
22 Февраля 2012, 10:53:09 »
А кто чашки менял? У меня у одной резинка лопнула. Я их даже найти не могу что-то в каталоге...
Stroker
г.Кострома
22 Февраля 2012, 11:53:09 »
Опоры стоек меняли обе 2 месяца назад.
Валя
г.Чита
22 Февраля 2012, 11:56:06 »
У меня 2002 года РД 4. Да есть такая проблема, но у меня только с наступлением холодов после -20-25, летом все прекрасно. Мне подсказали что проблема в пружинах, они с годами проседают и стойка работает на весь шток. Хочу попробовать поменять. Не знаю??? А так напрягает этот стук!!! Может у кого еще есть мысли по этому вопросу подскажите!!!
opc
22 Февраля 2012, 12:03:46 »
У меня точно дело не в стойках...
Думаю что дела в этой резинке 51402-S9A-014
У меня почему то пружина двигается когда вращаю рулём, издаёт скрежет и щелчёк
Валя
г.Чита
22 Февраля 2012, 12:10:05 »
Что за резинка? Ну не знаю, мне все таки надо смотреть пружины может правда они???
opc
22 Февраля 2012, 13:48:57 »
уплотнитель под верхнюю опору
Stroker
г.Кострома
22 Февраля 2012, 14:25:19 »
При потеплении согласен таких звуков уже нет...но при сильном отбое, особенно после лежачих полицаев есть ощущение, что заканчивается ход аммортов, как будто передняя подвеска пол тонны весит. При просадке пружин наоборот должно полностью хватать хода отбоя аммортов. Ни на одной машине такого не встречал. Видимо конструктивная особенность этого авто. Склонен думать, что опора амморта идет поджимная на этой машине и при сильном отбое возникает этот глухой удар.
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
23 Февраля 2012, 16:47:28 »
Может дело и не в амортизаторах?.. Там есть ещё и подушки двигателя и подрамник... Может попробовать протянуть... говорят помогает
, Да и сервисы бывают разные... Когда меня в одном диагностировали, на
подъёмнике
ничего не нашли, а в другом подъёмник был другого типа, пришлось перетряхнуть половину задка
Архитектор
CR-V EX 2.0 2004 г. МКП Наровчат Сергей
23 Февраля 2012, 20:01:29 »
Месяц назад заменил передние амортизаторы. Думал брякали они-старые оказались живыми. А проблему нашел в резиновых втулках переднего стабилизатора. Ничего не определишь пока не подожмешь их мотажкой, только тогда можно заметить небольшой люфт а гремит на ходу ужас. Поменял втулки-опять начало брякать всё больше и больше- оказалось на полоборота нужно было подтянуть гайку (сама чтоли открутилась или недотянул при замене) на штоке амортизатора. Обнаружили вдвоем с сыном при раскачивании машины.Цена вопроса-два новых амортизатора (оригинальных) по 8300р и две втулки резиновые по 200р. И ещё испорченная нервная система. Мля....
Valter19
HONDA forever!!!!
23 Февраля 2012, 21:19:35 »
Вот и я о том же
... иногда протяжка решает большинство проблем со стуком... а диагностика на яме может дать немного другие результаты, чем на обычном подьёмнике
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #14 :
24 Февраля 2012, 08:43:34 »
Много раз писалось что начинаем замены с меньшего,то есть с втулок стабилизатора.Деталь копеечная,долго не ходит,стучит хорошо и плохо диагностируется.Плюс любит поскрипеть в морозы.Вот такие у нас втулки.
