25 Октября 2026, 06:29:59 *
Автор Тема: Алгоритм загорания "Check engine" на исправной машине - какой?  (Прочитано 8073 раз)
Zoran
« : 21 Февраля 2012, 18:06:06 »
Собратья-хондоводы, подскажите - каков алгоритм загорания чек-енжина на нормальной исправной машине (CR-V 2002г, RD 7, американка)? У меня происходит так - поворачиваешь ключ, загораются (и горят) чек, масло, аккумулятор. Заводишь двигатель - все три гаснут. Правильно ли это? Или чек с чем-то спараллелен?))
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #1 : 21 Февраля 2012, 18:13:26 »
Читай руководство по эксплуатации, там все описано! Чек через некоторое время должен погаснуть сам по себе после диагностики авто. В твоем случае, он быстрей всего запараллелен руками "шайтанов". Поставь себе БК и не будет лишних вопросов...
Monst1983
г.Надым
« Ответ #2 : 21 Февраля 2012, 18:23:57 »
по идее лампочку МИЛ должен зажигать блок управления, но у меня какието кадры запаралелили его с лампой заряда аккумулятора )))
Zoran
« Ответ #3 : 21 Февраля 2012, 18:25:25 »
Да, похоже у меня она тоже спараллелена))))
Monst1983
г.Надым
« Ответ #4 : 21 Февраля 2012, 18:39:32 »
Денис легко проверить, перемкни контакты 4 и 9 диагностического разъема и лампа должна перейти в режим самодиагностики, если она тупо продолжает гореть и не моргает при включении зажигания значит она не связана с блоком управления и тупо запаралелена с аккумом
Zoran
« Ответ #5 : 21 Февраля 2012, 18:41:07 »
Благодарствую, а где он у нас?)
Monst1983
г.Надым
« Ответ #6 : 21 Февраля 2012, 18:42:30 »
если кто то так сделал значит сто пудов у тебя какие то ошибки и их устранение скорее всего стоит достточно дорого ))) БК тебе просто необходим
Monst1983
г.Надым
« Ответ #7 : 21 Февраля 2012, 18:43:24 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,105.0.html   вот это почитай тут очень много полезного найдешь в том числе и про диагностическийразъем
Zoran
« Ответ #8 : 21 Февраля 2012, 18:44:56 »
спасибо!)
Zoran
« Ответ #9 : 21 Февраля 2012, 19:28:42 »
онтрольная лампа ECM - блока управления двигателем. Правильное название - MIL (Malfunction Indicator Lamp),  в простонародье  "Check-Engine"  ("чек енжин"). При включении зажигания загорается, и при отсутствии неисправностей гаснет через несколько секунд, или после запуска двигателя.
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #10 : 21 Февраля 2012, 21:40:03 »
проверить исправность системы диагностики двигателя можно сканером или машрутником с поддержкой ОВД2 или отсединить разъем любого датчика на дроссельном патрубке(по идее машина не заведется только при разрыве цепи датчика положения коленвала) завести и посмотреть на ЧЕК пару минут(лапма может не сразу загорется) можно и на заведенной отсоединить
CRV 2002  2.4 мкп (была)-
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #11 : 21 Февраля 2012, 21:43:38 »
если идешь третьим путем не забудь код магнитолы ошибку сбрасывать снятием клеммы
« Ответ #12 : 21 Февраля 2012, 22:26:47 »
Опять дубли плодите!  knuppel2  А FAQ кто читать будет, прежде чем спрашивать?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html
