07 Ноября 2026, 08:49:47
Скрип со скрежетом - 2
Тема: Скрип со скрежетом - 2 (Прочитано 34341 раз)
Серёга 006
Авто:Цр-в ,правый руль,,акпп
год:1997 го
г.Сызрань
Re: Скрип со скрежетом - 2
Ответ #30 :
01 Ноября 2013, 20:44:24 »
да нет это не редуктор он подключается нормально без толчков и хрустов-все сальники сухие,масло менял летом!
на него вообще подазрение не падает! отчётливо слышно скрежет идёт спереди слева!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #31 :
02 Ноября 2013, 07:48:32 »
Приветствую! Если правильно локализирован хруст, именно хруст, то может ко всему сказанному хрустеть подшипник ступицы (совсем убитый). Но это редкость. Диагностируй хруст не только поворотами, но и поездкой задним ходом. И ещё. При таких” замороченных” шумах н плохо сделать аудиозапись и выложить на обозрение, если есть возможность. И вариант действовать методом исключения помогал не раз. Сними кардан! Если это не крестовина, и не проблемы с задним редуктором, то ближе подойдёшь к решению проблемы. Хрустеть может нижняя шаровая опора, сначала в поворотах, а потом и при начале движения или на неровностях. Прочти соответствующие темы.
Серёга 006
год:1997 го
г.Сызрань
Ответ #32 :
02 Ноября 2013, 08:01:20 »
Больше скрежет а не хруст! Аудиозапись сделать не реально а звук такой же как при неисправности внутренней гранаты и
симптомы похожие больше при разгоне и торможение звук усиливается!
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #33 :
02 Ноября 2013, 08:29:51 »
Скрежет, это уже другой вопрос. В такт движения колёс, или постоянный? Если в такт ищи в защите тормозного диска, или деталей кардана. Если усиливается и изменяется при торможении и начале ускорения, как вариант, выхлопной тракт. Не исключай ступичный подшипник.
Серёга 006
год:1997 го
г.Сызрань
Ответ #34 :
02 Ноября 2013, 09:47:55 »
начинаешь ехать -тихо. Начинаешь ускоряться звук появляется и звук такой как будто шарики не по месту хрустят,
немного проедешь прямо,шарики встают в накатанную дорожку и звук пропадает,чуть вельнул рулём,опять захрустела,
чуть проехал опять пропадает звук,сегодня с утра вывешивал одну сторону без нагрузки хруста нет но есть шум и опять же спереди!
nekrylov
Ответ #35 :
02 Ноября 2013, 13:37:01 »
Я пожалуй согласился бы с Виктором(Нивавод2), очень вероятен подшипник ступицы. Срочно на СТО, подвесить машину и послушать.
Не торопись, а то успеешь.
Серёга 006
год:1997 го
г.Сызрань
Ответ #36 :
07 Ноября 2013, 09:57:44 »
Вчера снял кардан вместе с подвесным,прокатился-звук остался! Вывесил на подьёмнике -завели и отчётливо хруст идёт от ступичного подшипника,и люфт имеется! Заказал в экзисте Японский коуо ,завтро придёт и сразу займусь! надеюсь победим этот неприятный звук!)))))
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #37 :
07 Ноября 2013, 16:10:49 »
фоткни хрустящую проблему
внук генерала Манштейна
Серёга 006
год:1997 го
г.Сызрань
Ответ #38 :
10 Ноября 2013, 13:17:12 »
Наконецто мы победили!!! Заменил сегодня ступиячный подшипник-проблема была в нём!
Был треснут шарик в подшипнике на попалам!Спасибо всем за помощь!фото загрузить не полуячается,разберусь как и сразу отправлю и загружу!
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
Ответ #39 :
02 Декабря 2013, 23:07:57 »
У меня возникал переодический скрежер особенно при выкрученых полностью колесах, в итоге при замене пыльника внешнего шруса в смазке у меня обнаружился шарик от гранаты, и отсутвовал один в ней соотвественно, вот такие вот беспощадные сервисы в России :-)
