27 Сентября 2026, 03:53:20
Быстрое охлаждение мотора
Тема: Быстрое охлаждение мотора (Прочитано 36531 раз)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Re: Быстрое охлаждение мотора
Ответ #15 :
29 Февраля 2012, 21:05:56 »
У нас компактный алюминиевый двигатель с четырьмя литрами ОЖ в блоке.Конечно он быстро выстывает и быстро греется.Это чугунная с почти десятью литрами ОЖ вазовская классика дольше остывает,но и греется на ходу в два с половиной раза дольше,засекали как то.
Kalojero74
Авто:CR-V 2.0 ES K20A4 RD8 МКПП
г.Тбилиси
Ответ #16 :
01 Марта 2012, 10:55:39 »
Ну насчёт ВАЗа я и не помню уже ,как и что там происходило ,но не спорю .Просто кроме ВАЗа посчастливилось иметь дело с Toyota-ми (Prado) ,Honda-ми (Civic),Mitsubishi (Colt),Mitsubuishi Pajero,Rang Rover и.т.д. Я не думаю что у вышеперечисленных машин чугунные блоки ,но они прогревались а также остывали нормально,не ускоренными темпами както.Кроме CR-V у меня вторая машина Civic ,в семье ещо Nissan Micra ,быстрово прогрева с охлаждением не наблюдаеться .Вот что меня и удивляет.
Я не волшебник,я только учусь.
Грач
г.Нижний Тагил
Ответ #17 :
01 Марта 2012, 19:56:54 »
Богатый у тебя опыт.В ветер реально быстро у нас выдувает,а в тихую погоду не сказал бы.А задумай летом клапана отрегулировать,дак не дождёшься когда приостынет!!!
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
Ответ #18 :
02 Марта 2012, 19:46:58 »
А на некоторых официальных сервисах для регулировки клапанов иногда вентиляторы используют... для охлаждения...
Kalojero74
г.Тбилиси
Ответ #19 :
03 Марта 2012, 13:01:09 »
Raf72
Авто:CR-V II, 2.0, АКПП, пр.
г.Тюмень
Ответ #20 :
06 Января 2014, 16:57:43 »
Добрый вечер. Проблема такая, на холостых оборотах, при вкл печке на средней скорости, на макс жару, стрелка температуры начинает опускаться вниз и начинает дуть еле теплый воздух. Т.е. движок теряет свою раб температуру
эт нормально или в чем может быть проблема? термостат исправен, ОЖ неделю назад менял. за бортом -30. при езде вообще жара хоть на трассе, хоть в городе, а стоит остановиться, остывает. завоздушило? или это все таки нормально для ср-в? подскажите, пожалуйста.
densfanny
Авто:Honda CR-V 2.0 i-vtec АКПП
г.Иланский
Ответ #21 :
15 Января 2014, 17:31:53 »
Дело скорее всего в температуре окружающего воздуха. При более высоких температурах на холостых стрелка не падает. Такая же ситуация
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
Ответ #22 :
15 Января 2014, 23:33:44 »
на малых оборотах двигателя через радиатор печки проходит мало ОЖ , и поток холоднючего (-30) воздуха быстро его (радиатор ) охлаждает. Стоит повысить обороты, на печку пойдет ОЖ с большей скоростью , и воздух не будет выстужать радиатор печки. Попробуйте на месте "погазовать" и вот вам теплота.
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
Ответ #23 :
16 Января 2014, 10:22:29 »
Так и есть. Енто у нас норма. От -30 и ниже на холостых температура падает.
Стабильно держится от 1200 об/мин.
Aleksey_CR-V3
Авто:CR-V III, 2.0, АКПП
г.Гатчина
Ответ #24 :
20 Января 2014, 16:55:23 »
Цитата: Kalojero74 от 27 Февраля 2012, 11:59:42
На хорошо прогретом моторе ,остановился,припарковался у аптеки ,зашол-вышел через 5 мин а стрелка уровня температуры на дне
Цитата: Kalojero74 от 29 Февраля 2012, 15:26:33
Ещо не понятно одно ,при хорошо прогретом двигателе температура максимум +90С ,ну ладно скажем в холода у меня приблизительно +80С. И когда антифриз прогрет до + 80 градусов а на дворе максимум -2 С ,он что за 5 -10 минут должен вообще остывать чтоли .
То, что стрелка лежит, ещё не означает, что двигатель полностью остыл - на шкале температура не обозначена. Тут на форуме писали, что на CR-V2 указатель температуры больше несёт информацию о том КАК прогрет двигатель (не прогрет, прогрет до рабочей температуры, перегрев). По стрелке может показаться, что он остыл, а как поедешь она быстро обратно до рабочей набирает.
CR-V I, II, III...
Грач
г.Нижний Тагил
Ответ #25 :
20 Января 2014, 17:18:14 »
Указатель температуры странный,что 70 градусов,что 95-стоит на одном месте,А по печке-очень ощущается,или тёплый воздух или горячий.
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
Ответ #26 :
20 Января 2014, 17:21:24 »
уже обсуждалось что стрелка там далека от истины, на некоторых моделях вовсе лампочка, как погасла поехал; после покупки БК, я узнал что даже спидометр и тот врет!
werewolf
я
Авто:HONDA CR-V левый руль, механика, двс 2 литра к20а4
г.Ленинск-Кузнецкий
Ответ #27 :
28 Января 2014, 12:09:04 »
доброго времени суток товарищи:) у меня такая проблема мотор не греется на холостых вообще:( чтоб стрелка поднялась до первого деления надо минут 20:( думал что накрылся термостат, поставил новый заодно поменял антифриз был залит зеленый такой же и залил. на улице -20. так же остывает если стоишь на холостых. мотор сверху накрыт, картонку в радиатор вставил, дырки рулевых тяг тоже закрыл вобщем мотор закрыт со всех сторон но все равно долго греется и быстро остывает:( помогите подскажите что нибудь. заранее спасибо и низкий поклон:)
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
Ответ #28 :
28 Января 2014, 13:00:20 »
Ну только вебасто тебе в помощь
werewolf
я
г.Ленинск-Кузнецкий
Ответ #29 :
28 Января 2014, 13:29:02 »
не ну из-за чего это получается так. вебаста дорого:)
