27 Сентября 2026, 07:08:26
Быстрое охлаждение мотора
Тема: Быстрое охлаждение мотора (Прочитано 36606 раз)
Georgij33
Авто:Honda CR-V ES 2.0 МКПП
г.Рига
Re: Быстрое охлаждение мотора
Ответ #75 :
04 Ноября 2014, 13:44:09 »
Цитата: zebr от 04 Ноября 2014, 10:51:58
Народ вот такой вопрос. На прогретой машине нижний патрубок радиатора холодный, это нормально?
(был заменен радиатор). Или он нагревается когда вентиляторы включаются?
Вероятно надо менять термостат
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
Ответ #76 :
04 Ноября 2014, 17:05:09 »
это нормально! движки эти не греются, а вот если при этом у вас температура зашкаливает значит термостат заклинило
zebr
Авто:hona crv-rd1
г.чебоксары
Ответ #77 :
04 Ноября 2014, 17:36:19 »
На прогретом двигателе стрелка стоит по середине шкалы (прям на волне под градусником). Верхний патрубок горячий, патрубки печки салона горячие. Нижний патрубок радиатора холодный. Вентиляторы пока не включались.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #78 :
05 Ноября 2014, 06:52:44 »
Нижний патрубок должен быть холоднее верхнего, т.к. ОЖ проходя через радиатор охлаждается. Скорее всего температура двигателя такая что термостат открыт не полностью, поэтому нижний патрубок холодный. Если двигатель нагреть сильнее, термостат откроется, верхний патрубок будет горячий, радиатор сверху горячий, середина радиатора чуть похолоднее, низ еще холоднее. Это нормальная работа системы охлаждения, при условии что указатель температуры двигателя показывает нормальную температуру, без перегрева. Если стрелка указателя температуры поднимается выше середины, а нижний патрубок холодный нужно искать причину.
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
Ответ #79 :
07 Ноября 2014, 10:12:36 »
Привет народ я тут раньше писал что не греется тачка! Вчера поменял термостат и антифриз! Не каких изменений !!!((( что делать не знаю((
Максимим нагрел ее до первой полоски значка температуры... Ну после этого включил печку и ее выдуло за 5 мин... И это только пока на улице -20 а что делать в -40???
mirovoy
Ответ #80 :
07 Ноября 2014, 10:39:41 »
может у тебя там воздух еще гуляет? так то хонда особо и не нагреется я её нагрел кое как только на сопках в Сочи; когда менял свой термостат скипятил и старый и новый- разницы не заметил
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #81 :
07 Ноября 2014, 12:11:01 »
На холостом ходу в -20 долго греть придется, а если печку включить на максимум, быстро температура упадет. Для CRV это нормально. Я на холостом ходу никогда не грею, после пуска как только обороты двигателя опустятся до 1100-1000 об/мин начинаю движение.
rus0703
Ответ #82 :
07 Ноября 2014, 13:23:02 »
хонда не хрена не северный автомобиль))))
sam
Авто:CR-V II
Ответ #83 :
07 Ноября 2014, 15:45:28 »
Похоже помпа у тебя навернулась! ОЖ гоняет нормально?
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #84 :
07 Ноября 2014, 15:51:07 »
Если бы помпа не работала был перегрев двигателя.
rus0703
Ответ #85 :
08 Ноября 2014, 10:42:04 »
да помпа в норме циркулирует хорошо!
Ответ #86 :
08 Ноября 2014, 10:44:54 »
Подключи комп, БК или что угодно и погоняй, чтоб цифры температуры перед носом были. А то две страницы лечим проблему, которой еще и не видно.
