23 Октября 2026, 19:49:22 *
Автор Тема: Прошу помощи при поездке обратил внимание, что стрелка температуры ОЖ стремится  (Прочитано 4581 раз)
evgen371
Авто:Honda CR-V RD-5, К20А пруль
г.Новокузнецк
« : 01 Марта 2012, 19:21:10 »
Сегодня при поездке обратил внимание, что стрелка температуры ОЖ стремится к красному сектору. Остановился, обнаружил, что не работает вентилятор охлаждения. Приехал в гараж, пригласил соседа "электрика", тот решил обойти систему, начав замыкать контакты Реле электродвигателя вентилятора салона!!!. Результат: не работает ни печка ни климат, ни кондёр, и в придачу зеркала не складываются... Соседа соответственно я послал на.., но как быть дальше, где искать причину, что могло выйти из строя. RD-5, двиг. К20А. Помогите советом... Обеспокоенный
venera_0966
Пол: Женский
живи и радуй себя и всех
Авто:Хонда ЦРВ, 2,4; леворукая, серебристая, элеганс
г.Люберцы
« Ответ #1 : 01 Марта 2012, 20:08:56 »
У меня такая ситуация произошла, когда пробила радиатор на Митсубиси Аутлендер. Может быть у Вас и другое, не знаю...
venera
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #2 : 01 Марта 2012, 20:34:38 »
Начни с проверки предохранителей,отвечающих за эти системы (печка,климат,кондей,зеркала),и не подпускай к машине "Кулибиных"!!!
А по поводу перегрева,скорей всего термостат заклинило в закрытом состоянии Подмигивающий
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #3 : 02 Марта 2012, 06:21:24 »
для начала нужно проверить на работоспособность сам вентилятор....
evgen371
г.Новокузнецк
« Ответ #4 : 02 Марта 2012, 12:00:47 »
Одну проблему решил, в блоке предохранителей (который в салоне), поменял сгоревший предохранитель, который отвечает за поворот зеркал ЗВ и всё заработало (печка, климат, конд.). Но осталась одна проблема - не работают вентиляторы (охлаждения и кондюшника), как их проверить, реле в норме (менял местами)Непонимающий И ещё, обратил внимание на то, что уровень ОЖ низкий, может это как то взаимосвязано?
Eja
Авто:Honda CR-V, 2.4L, AT, RD6
г.Гомель
« Ответ #5 : 02 Марта 2012, 12:39:39 »
Если низкий уровеь ОЖ в радиаторе вентилятор может не включаться, у меня так покрайней мере было. А когда включаеш кодиционер должны включиться оба вентилятора.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #6 : 02 Марта 2012, 16:29:11 »
Проверь сами электродвигатели вентиляторов мультиметром, или подать 12 В на разъем эл. двигателя. Если часто пользовались кондиционером, могли износиться щетки коллектора.
дака
Авто:honda cr-v,2литра,автомат,левый.
г.новосибирск
« Ответ #7 : 11 Июня 2012, 20:08:25 »
внизу радиатора(примерно между вентиляторами) стоит датчик,отвечающий за включение вентиляторов. У меня отвалился разъём ивентилятор не включался,когда воткнул-всё заработало
