23 Октября 2026, 07:11:02
Рулевая рейка на CR-V III 2.4 ... застучала
13
Тема: Рулевая рейка на CR-V III 2.4 ... застучала (Прочитано 153379 раз)
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
02 Июня 2009, 23:21:08 »
Ни у кого нет стука, когда стоя на месте руль из стороны в сторону покачиваешь резко?
Аж в полу под ногой ощущается стучок... Что может быть?
Была СРВ III 2.4 акпп
noname
Авто:CR-V blakc 2.0 мкпп
Re: Рулевая рейка на CR-V III 2.4 ... застучала
02 Июня 2009, 23:26:24 »
Мое предположение - рулевая рейка, но могу ошибаться.
abaks
02 Июня 2009, 23:43:21 »
Того же боюсь... Может, сталкивался кто нибудь конкретно?
noname
03 Июня 2009, 10:11:12 »
У меня на пассате была такая проблема, стук при покачивании руля - приговорили рейку (по этому писал выше). В вашем случае все же нужно ехать к дилеру на осмотр, там скажут, что к чему.
RaKoT
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,4
г.Нахабино
03 Марта 2012, 19:18:19 »
Доброго вечера .... может кто подскажет ... застучала рулевая рейка при повороте руля влево - вправо в маленьком диапозоне. оффициалы сказали подзамену ... 81000 руб. нашёл в инете ремонт рулевых реек, отдал 12000 руб. стук стал меньше, но не исчез полностью. ВОПРОС - меня развели
тупо на деньги или что-то сделали ? попробуйте на своих хондах 3 поколения так "пошатать" руль из стороны в сторону, может это особенность данной модели ?
Rost200
Авто:CR-V III 2,4
г.Рязань-Москва
03 Марта 2012, 20:13:25 »
Из 6-ти машин у которых мне довелось подергать руль, все гремели. Причина говорят в не очень правильно выбраном диаметре правой гайки-втулки. Слышал инфу, что хонда выпустила гайку с меньшим диаметром. Но где ее взять?
RaKoT
г.Нахабино
03 Марта 2012, 20:21:48 »
может она и раньше так стучала ... просто сына (2года) за руль посадил, он руль крутил )) и тут я услышал этот стук. ну на 6ти машинах точно не исправно не может быть. ладно подождём, может ещё кто отпишится ... про гайку эту хитрую раскажут ))
03 Марта 2012, 22:48:06 »
Цитата: RaKoT от 03 Марта 2012, 19:18:19
нашёл в инете ремонт рулевых реек, отдал 12000 руб. стук стал меньше, но не исчез полностью. ВОПРОС - меня развели тупо на деньги или что-то сделали ?
А что вошло в этот ремонт, гарантия на работы есть, расскажи и желательно заказ наряд покажи !
RaKoT
г.Нахабино
03 Марта 2012, 22:58:41 »
7500 руб. ремонт (4500 руб. за снятие/установка) ... в заказ наряде не рассписали что меняли (( гарантия 6 месяцев. заказ наряд отксерачу
в понедельник (но там будет без конкретики, зато название и т.д. этой чудесной организации).
1 раз . заменили ... сказали приезжай через 500 км масло проверить и т.д.,
2 раз. приехал ... проверили стук остался. рекомендовали заменить рулевые наконечники. заменил, сход-развал сделал. стук остался, только руль ещё потяжелел.
в понедельник поеду мозг им делать. посмотрим что скажут в 3 раз )) но не смешно уже на самом деле
03 Марта 2012, 23:19:55 »
А в Наш клубный, чего не обратился !?
RaKoT
г.Нахабино
03 Марта 2012, 23:29:49 »
дык я думал в специализированный надо
они только рейки делают. (остальное в своем делал, где не обманут и лишнего не возьмут, да и близко ... я же не в Мск живу )) теперь вот матайся на дмитровское с этой рейкой, и делают такие удивлённые глаза, как будто я один кому они толком не сделали
Семён256
Колеса, двигатель, масла..? Кресло!!!
Авто:HONDA CRV, K24Z4, АКПП. Левое.
г.Карелия
03 Марта 2012, 23:58:44 »
На запущенной руля покачай и послушай, если не стучит то все нормально забей, а на ходу на руль от дает?
RaKoT
г.Нахабино
04 Марта 2012, 00:15:08 »
стучит, на ходу не заметно, потомучто стучит только из стороны-всторону в небольшом диапазоне.
Семён256
г.Карелия
04 Марта 2012, 12:20:28 »
Поддомкрать одну сторону и за резину колеса покачай горизонтально без фанатизма, слегка-люфт чувствуется?
RaKoT
г.Нахабино
04 Марта 2012, 13:11:40 »
вчера только в сервисе был, подшипник менял. колеса кочали всё ок ... мистика блин
13
