23 Октября 2026, 11:38:12
Рулевая рейка на CR-V III 2.4 ... застучала
7
8
9
10
13
Тема: Рулевая рейка на CR-V III 2.4 ... застучала (Прочитано 153474 раз)
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Re: Рулевая рейка на CR-V III 2.4 ... застучала
Ответ #105 :
04 Сентября 2015, 15:01:23 »
По поводу стопорной гайки мысль такая. Рейка без "стука" ходит 100 - 150 т.км, не больше (по отзывам многих форумчан). И почти у всех - причина стука - стопорная гайка. У меня застучала на 115 т.км. Следовательно, если пробег приближается к 100 т.км (пусть даже к 70-80 т.км.), чтобы два раза рейку не перебирать, заодно, лучше поменять стопорную гайку. Сам ремонт рейки в любом сервисе стоит достаточно дорого, причем стоимость ремонта одинакова, менять гайку и уплотнители или только уплотнители.
Koss
Авто:CR-V 3, 2.4 evropa
г.збежавший в лыпэцк
Ответ #106 :
07 Сентября 2015, 10:33:53 »
Спасибо, не знал,что она может стать причиной стука спустя 100 тыс. км.., ТОгда однозначно заказывать, так как ремонт рейки еще и сопровождается развалом схождением, а это доп затраты...
Koss
Ответ #107 :
10 Сентября 2015, 16:52:28 »
Вот мною выбранный комплект для ремонта рейки, причина ремонта - потек верхний сальник.
(84.42 Кб, 800x600 - просмотрено 1965 раз.)
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #108 :
01 Октября 2015, 10:39:06 »
Приветсвую.
прочел тему, но ответа не нашел. Если не трудно, можно по подробнее рассказать.. У меня особых траблов нет, но иногда при легком покачивание руля бывает слышин глухой стукающий звук, я вот слышал что на рейке с правого торца есть гайка которую можно подтянуть...вот хотелось бы поподробнее про эту гайку, где она точно, если она есть,то есть ли смысл и как её подтягивать?
спасибо.
driver-62
Ответ #109 :
01 Октября 2015, 17:03:10 »
Гайку не подтягивают, а меняют (По крайней мере, на форуме о подтягивании ничего полезного, т.к. оно не дает желаемого эффекта и стук не проходит, возможно еще и отрицательно может сказаться на управлении). В предыдущем посте она на фото под номером 53630STKA01.
По поводу стука - он сначала слабый, затем со временем будет прогрессировать, до определенного времени можно ездить, не обращая внимания. У моего авто этот стук также проявлялся лишь при поворотах руля (покачивании), на ходу не было, но это рулевое управление - безопасность превыше всего.
Bober79
Авто:Honda CRV
г.Мариуполь
Ответ #110 :
01 Февраля 2016, 18:44:27 »
Потек правый сальник, подскажите какие рем. комплекты желательно покупать чтоб перебрать рейку и сколько надо гидравлической жидкости.
Power54
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
Ответ #111 :
02 Февраля 2016, 06:18:16 »
Добрый день!
А вибрация в руль на скорости при люфтах в тягах/рейке/наконечниках у кого нибудь была?
Mike1977
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Ахтубинск
Ответ #112 :
02 Февраля 2016, 10:32:57 »
Нет. Здесь скорее балансировка колёс.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #113 :
02 Февраля 2016, 10:50:39 »
Цитата: Mike1977 от 02 Февраля 2016, 10:32:57
...балансировка колёс.
Или снег (лёд) на диски налип...
От этого у меня не только руль, но и кузов весь вибрировал, если увеличивал скорость выше 60км/ч.
axse
Авто:crv II
Ответ #114 :
03 Февраля 2016, 08:02:58 »
Для ремонта рейки нужно:
53534-STK-A01 -пыльник рейки(2шт)
53630-STK-A01 - гайка на 52 ( желательно поменять т.к. внутри гайки есть специальная накладка которая разбивается от времени, тоже может стучать из-за нее и в последствии течь- сальник разобьет) Я откручивал ее газовым ключом,тк. не смог намутить головку.
06532-S50-003 -ремкомплект №1 рейки ( там где червяк) - у некоторых там тоже течет
53416-S04-J51 -ремкомплект №2 рейки ( набор сальников - как раз то, что менять 100% )
53416-S04-J51 -втулка - тоже менять
53449-S04-J51- Хомуты большие на пыльники (нужно 2)
53434-S84-A01 Хомуты маленькие на пыльники (нужно 2)
Я еще менял наконечники рулевых тяг(брал 555 номер SEH021) и тяги (тоже брал 555 номер SRH020)( что бы 2 раза не лазить
жижа- 1 литр или 1,4 не помню
брал такую (PSF 2) номер 082069002
Что бы снять рейку, нужно опускать подрамник, иначе не вытащить.( передние болты подрамника ослабляешь, но не выкручиваешь полностью. задние можно выкрутить.
Гайку на 52 и пыльники могу отдать безвозмездно ( новые, оригинал пришлось заказывать 2 раза, контора по срокам не укладывалась), чего то не продаются совсем
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #115 :
03 Февраля 2016, 13:24:48 »
сход развал после делал?
Думал о пятерке и купил на
axse
Авто:crv II
Ответ #116 :
03 Февраля 2016, 15:12:05 »
Обязательно.
Asgen
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #117 :
08 Февраля 2016, 08:25:09 »
53416-S04-J51 -втулка А почему номера одинаковые?
axse
Авто:crv II
Ответ #118 :
08 Февраля 2016, 08:59:06 »
Сорри, Простите за ошибку. Не туда смотрел
53416-SWA-A01 - втулка
06531-SWA-A01 -ремкомлект№2
06532-S50-003--ремкомлект№1
Bober79
Авто:Honda CRV
г.Мариуполь
Ответ #119 :
15 Февраля 2016, 18:29:51 »
Спасибо за консультацию.
Вопрос на счет 53416-SWA-A01 - втулка, для чего ее менять (что она дает)?
7
8
9
10
13
