13 Сентября 2026, 05:15:50 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: #Замена втулок и стоек стабилизатора поперечной устойчивости Honda cr-v III  (Прочитано 64679 раз)
foroda
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП,левый руль
« Ответ #15 : 11 Июля 2014, 23:57:15 »
У меня стоики родные,а втулки менял на 150000 постукивали.
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #16 : 13 Июля 2014, 10:03:01 »
Менял на 100000 км резинки и стойки стабилизатора,по экзисту,пришли родные резинки старого образца,значит и строго образца на складах хватает,при откручивании надо хорошо отмачивать WD-40,чистить резьбу,не торопиться,далее все хорошо отворачивается Афро
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
« Ответ #17 : 17 Сентября 2014, 22:17:57 »
Уважаемые одно клубники, сегодня снимал колесо, увидел втулку стабилизатора вот в таком состоянии. Скажите, менять? (Задние поменял недавно, слегка уже постукивали, передние отрабатывают неровности громче чем новые задние, думаю поменять)
* image.jpg (104.68 Кб, 480x640 - просмотрено 2044 раз.)
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #18 : 18 Сентября 2014, 21:06:33 »
Менять не задумываясь.
devil cr-v
« Ответ #19 : 19 Сентября 2014, 16:39:04 »
Купил полиуретановые)) 750р за обе на экзисте) на сл неделе буду ставить))
boog
Авто:CRV 2.0 AT
г.Сыктывкар
« Ответ #20 : 02 Июня 2015, 13:22:40 »
Господа спешу предупредить о стойках стабилизатора Delta Autotechnik отзывы в интернете вроде неплохие, но по факту говнецо (ввиду временного отсутствия средств решил сэкономить) гайка которая должна держать шпильку спокойно крутится по ней - надо её либо приваривать либо кернить. Затянуть крепежную гайку нет возможности, я пытался закернить сломал пластиковый корпус короче если нет сварки под рукой лучше не брать!
Александр Бах
Авто:CR-V 2,4-руль с лева,привезена из Кореи
г.Хабаровск
« Ответ #21 : 09 Июля 2015, 10:05:31 »
Стойки что правая что левая одинаковы, гайки поставляются отдельно
51320-STK-A01 -стойки две штуки.
Подскажите подходят ли эти стойки на СРВ 2013 года выпуска-новый кузов?заранее спасибо!!!!
Koss
Авто:CR-V 3, 2.4 evropa
г.збежавший в лыпэцк
« Ответ #22 : 16 Сентября 2015, 16:39:47 »
Заказал в ехист  «Ремкомплект стабилизатора переднего -  06510-SWW-305»,
т.к. стояли у меня на машине стояли резинки старого образца, а номера их я не знал.
 В составе ремкомплекта оказались резинки старого образца с кронштейнами к ним:
- втулка переднего стабилизатора  старого образца -  51306-SWA-A01 (2 шт.)
- кронштейн втулки стабилизатора  старого образца -  51308-SAA-000 (2 шт.)
Я правильно понимаю? Под старый вариант втулок можно заказывать отдельно от кронштейна втулку -  51306-SWA-A01 ?
axse
Авто:crv II
« Ответ #23 : 18 Сентября 2015, 16:00:30 »
ДА
EvgenCHik
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Краснодар
« Ответ #24 : 08 Октября 2015, 10:48:16 »
В мае поменял передние стойки Febest 0323-REF и втулки Febest HSB-REF-KIT, полет нормальный. При установке ось не прокручивалась, установил без проблем.
Задние втулки Blue Print "ADH280101"  и стойки Febest 0323-RERL менял год назад, тоже все отлично.
sanchez2014
Авто:CR-V 5 2.4L Prestige *Crystal Black Pearl*
год:2017
г.ород над вольной Невой
« Ответ #25 : 16 Сентября 2018, 01:00:31 »
Собираюсь менять задние втулки и стойки стабилизатора, Обеспокоенный
кто-нибудь знает ориг.номера болтов или примерные их размеры, потому что скорее всего их придется срезать... В замешательстве
Крокодил Гена
« Ответ #26 : 16 Сентября 2018, 05:46:25 »
Если имеются ввиду болты которые крепят скобу втулки, то срезать их не надо, т.к. если они закисли, то есть большая вероятность того, что при откручивании головка болта обломается. Вот тогда можно получить проблему, связанную с высверливанием остатков и восстановлению резьбы. Пример: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,163476.msg914508.html#msg914508
А номер у них 95701-080-1808, размер М8х18.
УДАЧИ!
sanchez2014
год:2017
« Ответ #27 : 16 Сентября 2018, 13:01:40 »
Спасибо за "ликбез"  Улыбка
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #28 : 06 Марта 2022, 11:24:20 »
при замене втулок, окончательную затяжку скобы надо делать на нагруженной подвеске ? и надо ли смазывать медной смазкой втулку ?
Спасибо.
Крокодил Гена
« Ответ #29 : 07 Марта 2022, 06:30:12 »
to pamp
 На оба заданных вопроса ответ отрицательный.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
