12 Июля 2026, 04:17:30 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Можно приварить пружину к чашке стойке? (СРОЧНО нужен ответ)  (Прочитано 18006 раз)
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
« : 05 Марта 2012, 10:28:17 »
Можно приварить пружину к чашке стойке? А то у меня пружина шевелится и издает металлический щелчок.
Всю зиму звуков не было, появляется только при + температуре.
kuzov
Авто:CR-V 01
г.москва
« Ответ #1 : 05 Марта 2012, 10:51:01 »
Конечно можно, только потом придется выбрасывать стойку вместе с пружиной! Есть средство проще, звук магнитолы повыше.
opc
« Ответ #2 : 05 Марта 2012, 10:52:03 »
На улице тоже хорошо слышно металлический щелчок.
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #3 : 05 Марта 2012, 11:19:41 »
Как ты ее приваришь, если она должна там "шевелится"? Витки пружины работают на скручивание - если приваришь, то либо выломает сварку почти сразу, либо пружину сломает (в месте сварки  Пружинная сталь превратится в простой чермет).
Если "колхозить по уму", лучше уж на последний виток надеть "кембрик" от чужой пружины. А еще лучше - разобраться, из-за чего щелчок.
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #4 : 05 Марта 2012, 12:06:03 »
Категорически с тобой согласен  Афро Такой вопрос может задать человек абсолютно незнающий азов металловедения. Ну да ладно, все мы разные...  Про кембрик. В своё время устранял всякие звуки-похрустывания в подвеске форд фокуса, но вместо кембрика (тонкий он) напялил кусок армированного шланга. Звуки исчезли.
opc
« Ответ #5 : 05 Марта 2012, 12:21:00 »
Почему пружины скручивает, ведь сверху стоит опорный подшипник??? Она должна стоять на месте.
Резиновый шланг одет на 2  витка...
Динар
« Ответ #6 : 05 Марта 2012, 12:45:09 »
Пруток пружины скручивается при сжатии/разжатии пружины. Т.е. если сама пружина как цельный элемент работает на сжатие, то ее витки (пруток) при этом работают на скручивание и изгиб. Сопромат, 1-й класс.
Если шланг уже надет, то тогда что щелкает и что к чему мы будем приваривать? Видимо что-то другое щелкает?..
Тем более, есть зацепочка - в мороз не щелкает. А что зависит от температуры? Вязкость жидкости в амортизаторе. Вязкость смазки в опорном подшипнике.
opc
« Ответ #7 : 05 Марта 2012, 14:35:20 »
от амортизатора не зависит, т.к. уже менял. Опорный подшипник стоит новый. Щелчок только с правой стороны...
Динар
« Ответ #8 : 05 Марта 2012, 18:35:11 »
Как щелчок вычислял? Кто-то раскачивал машину, а ты слушал? Действительно от стойки звук?
Ну никак не может пружина греметь с резинкой...
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #9 : 06 Марта 2012, 09:20:16 »
[/quote
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #10 : 06 Марта 2012, 14:06:54 »
А у меня как раз зимой были щелчки. Очень слышимые и внутри и снаружи авто при проезде неровностей. Излечилось заменой стойки переднего стабилизатора.
opc
« Ответ #11 : 06 Марта 2012, 17:18:37 »
может втулки?
opc
« Ответ #12 : 06 Марта 2012, 17:19:31 »
отчётливый металлический щелчок при вращении рулем, слышен как в салоне так и на улице. Иногда отдаёт в педаль тормоза.
Динар
« Ответ #13 : 06 Марта 2012, 20:21:48 »
Если пружина на Макферсоне издает звуки при повороте (даже на месте), то это только из-за подклинивания опорного подшипника. Услышать бы звук... Звук обычно такой "пружинный". А нога чувствует - потому что по кузову опосредованно "бьет" как минимум 350 кг нагрузки, приходящейся на эту пружину.
Еще эта хрень может ощущаться на руле при его вращении без ГУР (на заглушенном моторе). Механическая цепочка такая: кузов-опорник-пружина-стойка-поворотный рычаг стойки-тяга-рулевой механизм...
opc
« Ответ #14 : 07 Марта 2012, 03:47:56 »
опорный подшипник новый...
Страниц: [1] 2   Вверх
