25 Октября 2026, 11:37:03 *
Автор Тема: Videovox DAT-102 странный выход антенны...ВОПРОС!  (Прочитано 5925 раз)
CRV_Kiev
« : 11 Марта 2012, 22:59:19 »
Нужна консультация. В наследство от прошлого владельца, досталась два комплекта
антенн Videovox DAT-102 установленных на двух окнах в бакажнике.
Ну с питанием там все понятно+12, а вот как их дружить с моей 2Din магнитолой ВОПРОС!
Выход антенны не в виде привычного антенного джека, а в виде ДВУХ 4х3,5мм "миниджек"…(см.фото).
В моей 2Din магнитоле есть два входа: один под FM автомобильный штекер, второй под обычный телевизионный штекер (в магнитоле есть TV)…
Собственно вопросы:
а) как подключать (коммутировать) эти ДВА выхода антенны Videovox DAT-102
б) поскольку у меня их две (на каждой стороне по одной), можно ли использовать одну на FM (частоты то вообщем близки) вторую на TV.
Т.Е., без антенного коммутатора не обойтись?
* dat-102.jpg (17.07 Кб, 400x405 - просмотрено 1333 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #1 : 11 Марта 2012, 23:40:35 »
a) Если в головном устройстве "привычный антенный джек" (IEC), тогда поставить на провод наконечник IEC.
б) Частоты близки только в 1ТВ диапазоне, но эта активная антенна вполне пригожа для приема FM. Ставь, пробуй.
Может что то недопонимаю, разъясни про антенный коммутатор, для чего он?
CRV_Kiev
« Ответ #2 : 12 Марта 2012, 00:51:05 »
1_http://www.avtoprofi.ru/Antennyi-kommutator-Absolute-AS-02.html
Леша, у каждой антены ПО ДВА ВЫХОДА мини джека... Как их объеденнять???
« Ответ #3 : 12 Марта 2012, 01:17:01 »
Игорь, это же автомобильная антенна. Автомобиль, в отличие от "стационарной" крыши, имеет свойство перемещаться и поворачиваться относительно источника телевизионного сигнала. Поэтому для улучшения качества приёма автомобильные тюнеры (во всяком случае те, что покруче) имеют 4 входа для одновременного подключения 4-х разнонаправленных антенн (ну или двух парных). Из них тюнер автоматически выбирает лучшее отношение сигнал/шум.
Однако китайцы на эту тему не сильно заморачиваются - я видел тюнеры (или головы со встроенными ТВ тюнерами) и в 2-мя входами "миниджек" под антенны и с одним...
Самое простое что можно сделать - это выбрать одну из антенн (где качество приёма получше будет) и либо перепаять разъём, либо переходник сделать.
Ну а если хочешь, что б качественнее было, то лучше конечно антенный коммутатор покупать.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #4 : 12 Марта 2012, 01:42:09 »
Как известно распространение телевизионного сигнала в эфире имеет направленные свойства.
Для минимизации искажений при приеме на нестационарных объектах применяются антенные коммутаторы которые изменяют диаграмму направленности антенны в зависимости от положения приемника относительно передающей стороны.
Комплект который тебе достался это часть антенного тракта без коммутатора. Состоит он из двух дипольных активных антенн. Каждая имеет 2 фидера. Итого 4. Простым сумматором здесь не обойтись, т.к. направленные свойства антенны при тупом сложении сигналов нивелируются напрочь.
CRV_Kiev
« Ответ #5 : 12 Марта 2012, 18:36:28 »
т.е. малой кровью тут не... Плачущий
Короче, может кто знает, стоит искать этот сумматор?
И еще. Ну коль я ставлю сумматор (4 input / 1 out), так
выход имеем на ТВ (тут понятно) а вот коль с
выхода сумматора, поставить активный "раздвоитель"
(такие в домашней TV проводке используют)?
У меня такой завалялся, он дает с 1input 2out.
Раб. частота от 80 Mhz и туды... +5Db.
Что скажут спецы? Непонимающий
