13 Сентября 2026, 07:57:59 *
Автор Тема: завоняло проводкой, перегорели лампы ближнего света  (Прочитано 4954 раз)
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« : 12 Марта 2012, 21:18:34 »
не придал значения, что сгорели 2 лампы ближнего света у жены на хонде. я на следующий день купил новые лампы, вставил-горят, думую старые и получил долю удововлетворения о проделанной работе. поехал сам и через 30 мин почувствовал вонь проводки, остановился, нашел источник вони возле руля - левый переключатель ближнего дальнего света. на следующий день в поездке обнаружил, что опять сгорели ближние лампочки - обе!!! Дальние горят нормально. я подозреваю, что ответ лежит в основе темы - проблема в левом переключателе. от сюда вопрос - как решить проблему, что менять, код продукта и цена вопроса. друзья, помогите
andross
г.Карелия
« Ответ #1 : 14 Марта 2012, 13:42:58 »
теперь стало вонять даже при включении габаритов. Пожалуйста дайте совет
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #2 : 14 Марта 2012, 13:49:42 »
Посмотри если не оплавлены провода на фишке, которая одевается на лампу фары, то снимай и смотри переключатель. Если простой без колесика включения противотуманных фар, то вот этот 35255-S5A-A02
« Ответ #3 : 15 Марта 2012, 07:39:57 »
У меня было уже 2 случая выгорания контактов управления массой на фары в левом подрулевом переключателе. Приходилось менять сам переключатель и фишку разъёма к нему.
Снимай кожух рулевой колонки отсоедини резъём и смотри.
andross
г.Карелия
« Ответ #4 : 16 Марта 2012, 10:22:07 »
вонь идет от левого переключателя, видимо он накрылся.
andross
г.Карелия
« Ответ #5 : 16 Марта 2012, 20:36:55 »
Я так понимаю что нужно купить левый переключатель и фишку к нему. Вопрос- нужно снимать руль, там подушка, как его снять чтоб не раскрылась подушка?
CR-Vod
« Ответ #6 : 16 Марта 2012, 22:04:54 »
...как его снять чтоб не раскрылась подушка?
В книжку загляни лучше. Коротко: скинуть земляную клемму, выждать 3 минуты, отковырять снизу руля крышечку, разъединить жёлтый разъём, с обеих сторон руля выкрутить торксом #30 по винту - подушка и выпадет. Дальше - руль твой Улыбка
CR-V - the car that rocked.
andross
г.Карелия
« Ответ #7 : 17 Марта 2012, 13:35:48 »
снял с трудом кожух руля низ и верх. отсоеденил клему подсоедениения к левому переключателю и офигел он просто переплавлен в одном месте! как теперь снять левый переключатель? его видимо менять нужно будет.
andross
г.Карелия
« Ответ #8 : 17 Марта 2012, 17:04:22 »
зачистил контакты - вроде работает. думаю все равно нужно менять переключатель с штекером
