11 Сентября 2026, 15:26:38
была удалена лампочка чек
Тема: была удалена лампочка чек (Прочитано 5374 раз)
dimasastana77
Авто:Honda CR-V -2.4 акп Американка
г.Астана
17 Марта 2012, 21:48:51 »
ребята подскажите если сможете
купил машину хонду црв 2002год 2.4 Американец
лампочка чек была выпаена с платы сегодня сам разобрал решил зделать купил светодиод впаял чек загорелся всё норм но перестала гореть лампочка режима драйв снова выпаял светодиод всё стало норм помогите плиз
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Re: былы удалена лампочка чек
18 Марта 2012, 08:53:08 »
Может просто не было контакта на лампочке D? Взаимосвязи чек и D нет. У меня была аналогичная ситуация. Только отсутствовал светодиод ABS. Разобрал, впаял на место светодиод. А после сборки обратил внимание на то что не горит D. Какое то время ездил с погасшей лампой D, не было под рукой лампочки для замены. Потом она самопроизвольно загорелась и работает до сих пор (1,5 года)
farm
18 Марта 2012, 08:56:12 »
Скорее всего нарушил контакт на лампу D при сборке - разборке
dimasastana77
г.Астана
18 Марта 2012, 12:34:39 »
нет ребята я три раза ставил и снимал ставлю проподает Д выпаиваю появляется прям незнаю
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
18 Марта 2012, 18:35:47 »
Может полярность диода поменять?(ножки местами поменять)
dimasastana77
г.Астана
18 Марта 2012, 18:53:29 »
нет я полярность по схеме правильно поставил
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
Re: была удалена лампочка чек
19 Марта 2012, 23:53:31 »
Возможен вариант с подбором диодов по току, но не уверен, что это может быть так критично... если это не прокатит, значит проблема с драйвером, через который подаётся питание...
dimasastana77
г.Астана
20 Марта 2012, 07:12:08 »
я диод попробывал вапаял соседний заводской толку нет
