25 Октября 2026, 23:58:05 *
Автор Тема: Автоотключение ближнего света  (Прочитано 11340 раз)
Sergen_1
Авто:Honda CR-V механика
г.Киров
« : 18 Марта 2012, 20:56:11 »
Всем привет! Поставил сигнализацию с автозапуском, все очень удобно, утром выходишь,садишся в теплую машину - красота. Но есть проблема: при включенном ближнем свете после процедуры подготовки к автозапуску при работающем двигателе не слышно зуммера. Соответственно уже пару раз забывал уходя выключить ближний свет.
Посмотрел инфу в интернете, как сделать, все или просит денег,или заумно.
 Для решения проблемы предлагаю следующую простую схемку для сигнализации StarLine B9, но в принципе можно использовать с любой другой.  Схема работает следующим образом: при включенном ближнем свете или габаритах срабатывает реле К1 которое обрывает цепь контроля сигнализацией включения стояночного тормоза. При этом машина на автозапуск уже не поставится пока не выключишь ближний свет или габариты,а если  ставить на охрану при включенном ближнем свете, то сигнализация даст сигнал, что что-то не в порядке (двери,капот, ручник или фары).  Реле можно использовать любое на 12 В, диоды тоже, с  током 300мА и более. Пока времени реализовать нет, в ближайшие выходные постараюсь сделать.
В этой схеме есть недостаток - Надо отключать выход с сигнализации на габариты, т.к. после постановки на охрану они мигают, соответственно реле подработает. Вторая схема этого недостатка лишена.
* Svet_1.jpg (29 Кб, 557x389 - просмотрено 1326 раз.)
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
г.Иваново
« Ответ #1 : 18 Марта 2012, 21:01:42 »
фото латиницей обзови.....
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #2 : 19 Марта 2012, 14:15:10 »
Получается это не автоотключение а дополнительное оповещение через сигнализацию о не выключенном свете  Подмигивающий
glserg
« Ответ #3 : 19 Марта 2012, 17:00:48 »
ничё не понял какого зуммера не слышно, причём тут автозапуск?  Грустный   У меня Старлайн А9  автозапуски все работают, свет тоже, зуммер пищит при открытой двери если свет не выключен  .  А двигатель почему не глушишь ? idiot2
Sergen_1
г.Киров
« Ответ #4 : 19 Марта 2012, 20:55:04 »
Совершенно верно, это схема оповещения через сигнализацию о невыключенном свете.
Тут еще немного подумал и предлагаю сделать  еще проще: сигнал снять с лампы освещения номерного знака, т.е. если лампа горит (а горит она при включенных габаритах или при ближнем/дальнем свете) - реле не даст поставить машину на автозапуск, а при постановке на охрану прозвучит сигнал. Может кто подскажет, на какой колодке под торпедой найти провод на фонарь освещения номерного знака?
* Svet_2.jpg (20.46 Кб, 463x377 - просмотрено 1155 раз.)
Andre_i_ka
Авто:Honda CR-V RD1,МКПП,левый руль
г.Кыштым
« Ответ #5 : 19 Марта 2012, 21:09:22 »
Эта доработка актуальна для механики.Чтобы сработал автозапуск,водителю нужно произвести резервирование -  при заведённом двигателе выйти из машины и поставить на сигнализацию.При этом, когда открывается водительская дверь, сигналка держит зажигание включенным и зуммер не сообщает, что габариты или ближний свет остался включён.Сам неделю назад попался на этом - аккумулятор разрядился в "ноль".
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #6 : 20 Марта 2012, 01:25:24 »
Какая разница между лампой номерного знака и любыми другими габаритами? Или подсветкой приборов и кнопок? Все они горят когда выключать света в первом или втором положении. Взять сигнал можно с любого из них.
Все они выходят из выключателя света контакт номер 1 красно/зеленый провод, оттуда идут на предохранители 30 (подсветка приборов) и 32 (все габариты, в том числе и номер)
Sergen_1
г.Киров
« Ответ #7 : 25 Марта 2012, 14:05:37 »
Отчет по установке:
Так как сигналку ставили в сервисе,пришлось поискать место ее установки - оказалась за приборным щитком.
Реле и диод поместил в яйцо от киндерсюрприза, получилось очень даже симпатично.
Яйцо спрятал за приборной панелью, в разрыв провода контроля ручника включил контакты реле, подключил "массу", контроль взял с контакта 1 выключателя наружного освещения, для дополнительной изоляции провод проложил в ПХВ трубке (в эту цепь для защиты желательно поставить предохранитель на 0,5-1А).
Само собой на период монтажных работ необходимо снять массу с аккумулятора.
За то теперь можно не волноваться за аккумулятор если забыл выключить свет - сигналка напомнит.
* a.jpg (51.87 Кб, 1000x667 - просмотрено 1078 раз.)
* b.jpg (43.5 Кб, 1000x667 - просмотрено 1129 раз.)
* c.jpg (87.44 Кб, 1000x667 - просмотрено 1387 раз.)
* d.jpg (69.49 Кб, 1000x667 - просмотрено 1372 раз.)
