25 Октября 2026, 05:25:52 *
Автор Тема: Подскажите истучник шума  (Прочитано 9576 раз)
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
« : 19 Марта 2012, 17:55:43 »
Съездил в деревню, чуток позацеплял пузом снег в колеях, сейчас появился звук по моим ощущениям спереди слева:
- при разгоне где-то с 20 до 40 км/ч если чуть глубже вдавить педаль как будто что-то трет. звук очень похож на такой, как при кривом тормозном диске по нему трут колодки, те не постоянный, а ширк-ширк-ширк, от скорости естественно учащается. После 40км/ч уже не слышно.
- когда идет звук, чуток оттадет в пол и педали
- может пару раз ширкнуть при проезде лежачих ментов или кочек даже накатом
- при торможениях тишина
Поиском искал, ничего интересного не нашел.
Мои варианты
шруз, но не сильно похоже, у народа щелчки, тряска...
ступичный подшипник, основная моя версия. Задние поменял 10к назад, перед помер от езды по мокрому снегу...
boikoff
Авто:Honda CR-V II RD8 SHSRD87604U207242 MT
г.Фрязино
« Ответ #1 : 19 Марта 2012, 18:47:28 »
попробуй гайки ступичные протянуть, лучше стоя на колесах, вынув заглушки дисков.Диск тормозной посмотреть при износе остаются на максимальном диаметре не изношенная полоса там могут выступать кусочки ржавчины и чиркать о суппорт.
Moonlighter
« Ответ #2 : 19 Марта 2012, 18:56:16 »
забыл написать диски и колодки относительно новые, да и не очень на них похоже, тк когда еле едешь ничего не чиркает, только под нагрузкой
ступичные гайки... хм... посмотрим
Zoran
« Ответ #3 : 19 Марта 2012, 18:57:25 »
Попробуй поставить в теплый гараж на ночь. Может банально намерз кусок льда куда-нибудь туда, где он намерзать не должен...
Moonlighter
« Ответ #4 : 19 Марта 2012, 19:01:14 »
когда первый раз услышал звук так и подумал, что снег налип, но сейчас у нас +6 и все в воде, уже прошло бы
Zoran
« Ответ #5 : 19 Марта 2012, 20:56:07 »
А на ходовку ничего не намотал? Я как-то кусок проволоки наматывал на Ниве, так изъе..ся искать, что чакает...
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
« Ответ #6 : 20 Марта 2012, 13:10:11 »
Проверь гайки крепления колеса к ступице. Как то при замене колеса не затянул, симптомы были абсолютно такие же.
сергей76
Авто:HONDA CR-V 2.4 АКПП черный
год:2002 (была)
г.нижневартовск
« Ответ #7 : 20 Марта 2012, 14:03:31 »
Появлялся подобный звук,бывало "трет" целый день, а бывало шоркнет раз в неделю, чаше при повороте руля. Перелопатил всё-обнаружил,что на левом переднем супорте нет пружинок,которые разводят колодки. Отдельно заказать не смог-взял из-за них комлект ориг.колодок, но звук не пропал и вот однажды заскребло невыносимо, без перерыва. При разборке обнаружилось следующее-в том месте,где колодки вставляются в суппорт, стоят тоненькие пластины (прямо в корпусе суппорта,не те которые сверх колодок,а именно в посадочных местах колодок), одна из них лопнула, при чём пока её не вынули не было видно что она лопнула и задевала торм.диск. Нах они там нужны не знаю т.к. без них зазор будет на 1 мм больше. Но мне сваркой-полуавтоматом прихватили и на всякий случай поставил обратно -всё стало как надо... victory До этого колодки вынимал раз пять, а может и больше, но ничего найти не мог. Может такая же история
Moonlighter
« Ответ #8 : 20 Марта 2012, 18:56:26 »
Спасибо за совет!
После поездки в деревню менял колеса, было как на тех, так и на новых. Отпадает скорее всего, но все равно проверить нужно =)
Ого, спасибо за ответ!
Вчера ехал с работы без музыки, слушал. Если начинает поскрипывать и поджать тормоз, скрип уходит! Въезжаешь в глубокую лужу(спасибо подмосковным дорожникам), скрип уходит. Начал думать на связку диск-колодки! Теперь будем копать и в этом направлении.
Сегодня утром на работу ехал ~25км заскрипело первый раз при 90гр повороте на парковку у работы, до этого молчало.
сергей76
год:2002 (была)
г.нижневартовск
« Ответ #9 : 20 Марта 2012, 19:39:10 »
У меня эта фигня появилась после езды по бездорожью на рыбалке. Сначала думал камушек попал между диском и кожухом. Пробовал кёрхером мыть во всяких положениях-бесполезно, потом несколько раз снимал колесо-подгибал по чуть чуть кожух тормозного диска. Самое смешное-когда колесо снято ничего не хотело скрипеть-пищать, мы и подвеску нагружали, что только не делали. Всё это продолжалось очень долго тк периодически проходило. Даже колодки менял-думал хреновые накладки. А причину нашли только когда разобрали ВСЁ, что касалось тормозов на этом "музыкальном" колесе. Удачи.
Кстати, два раза заезжал на диагностику ходовки на СТО, объяснял причину, но как всегда в это время было тихо(в плане скрипов,шорохов), есс-но ничего не находили и я выглядел дураком, а выехав с СТО снова слышал этот звук. Плачущий
Moonlighter
« Ответ #10 : 20 Марта 2012, 20:23:59 »
Сергей, номера этих пластинок 15 и 16? Или их на картинке нет?
* CImage.ashx.png (126.48 Кб, 830x414 - просмотрено 1222 раз.)
сергей76
год:2002 (была)
г.нижневартовск
« Ответ #11 : 21 Марта 2012, 08:00:21 »
Точно! А лопнула она в самом узком месте-как раз куда на картинке указано.
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #12 : 21 Марта 2012, 08:52:43 »
У меня подобный ширк-ширк появлялся в поворотах, и как раз когда тормоз придавишь пропадал.
Так умирал подшипник передней ступицы. Потом ширк-ширк пропал и подшипник загудел.
Поменял и все прошло. Может задомкратить, покрутить и послушать?
Moonlighter
« Ответ #13 : 21 Марта 2012, 13:40:09 »
Снял сегодня передний суппорт, все обкрутил обвертел. Пластинки целы, колодки в норме, все затянуто и ничего не болтается. Цеплять нечему. На всякий случай разработал поршень, смазал все направляющие колодок, поехал и опять шаркает.
пробовал, не слышно ничего лишнего.  Теперь я опять больше склоняюсь к подшипнику. Задние уже меняны, пришла очередь передка...
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
« Ответ #14 : 22 Марта 2012, 20:22:59 »
Скорее всего ступичный подшибник... У меня на одике на скорости от 20 до 60 км был скрежет, иногда подстукивало, но не постоянно... на скорости более 60 км всё пропадало, вылечилось заменой
