07 Ноября 2026, 08:59:12 *
Автор Тема: Заправка автокондиционеров при помощи установки "ECOTECHNICS" VA-500-N8  (Прочитано 32582 раз)
« : 23 Марта 2012, 16:20:09 »
Автосервис CR-V Club Russia теперь осуществляет качественный ремонт, заправку и проверку кондиционеров ваших авто ! Подмигивающий
* VA-500-N8.jpg (107.89 Кб, 650x563 - просмотрено 89409 раз.)
« Ответ #1 : 24 Марта 2012, 11:38:15 »
Автомобильный кондиционер прочно вошел в жизнь современного человека, который заботиться о собственном комфорте и обращает пристальное внимание на благоприятные параметры температуры и влажности. Заправка кондиционера авто, которая выполняется в строгом соответствии с предписаниями производителя, позволяет обеспечивать необходимый климат внутри салона автомобиля, оказывая благоприятное воздействие на самочувствие водителя и его пассажиров. Поэтому следует внимательно следить за тем, чтобы заправка кондиционеров выполнялась своевременно.
Основной сложностью при ремонте автокондиционеров является определение точной причины поломки, так как кондиционер состоит из электронного блока управления и гидравлической системы. Для точной диагностики причин поломки кондиционера необходим опыт и специальные технические знания. Такие знания помогут качественно произвести ремонт кондиционеров, а так же их обслуживание. Например, несложная на первый взгляд процедура заправки кондиционеров, требует точных знаний нормативов заправки конкретного автомобиля и строгого соблюдения правил, отступление от которых может если не сразу же испортить, то весьма быстро ускорить процесс износа самого кондиционера.
Автосервис CR-V Club Russia осуществляет диагностику, ремонт и заправку кондиционеров. Для заправки автокондиционеров нами применяется установка Ecotechnics VA-500-N8, которая полностью обновляют фреон в системе кондиционера, заправку компрессорным маслом и проверяют всю систему на герметичность.
Для того, чтобы выяснить в каком состоянии находится автомобильный кондиционер необходимо провести детальную диагностику. Проверить визуально состояние узлов и агрегатов кондиционера, нет ли механических повреждений, подтеков, пятен масла. Диагност проверяет наличие посторонних шумов и биений при работе автокондиционера. Для измерения давления хладагента в системе, к заправочным портам подключаются шланги манометрического коллектора, и по показаниям манометров специалист оценивает давление хладагента на стороне нагнетания и всасывания.
Естественно, самое большое количество неисправностей в автомобильных кондиционерах напрямую связано с утечкой хладагента. В этом случае главная задача специалиста автосервиса обнаружить утечку и выявить, что стало причиной ее возникновения. Следующий этап работы – это устранение утечки, а так же проверка на герметичность системы и заправка кондиционера.
