26 Октября 2026, 08:33:21 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Машина плохо заводится на горячую  (Прочитано 13582 раз)
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
« : 30 Марта 2012, 21:15:44 »
Утром заводится с пол оборота, а вот на горячую после небольшого простоя надо стартером покрутить 3-6сек.
Если ещё в тёплом помещении(+ 20) постоит то заводится тоже без проблем.
Что смотреть?
Monst1983
г.Надым
« Ответ #1 : 30 Марта 2012, 21:35:55 »
Ну не знаю ) но ведь заводится же ))) это уже ок
opc
« Ответ #2 : 30 Марта 2012, 21:37:46 »
Что смотреть?
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #3 : 31 Марта 2012, 01:14:24 »
уже столько сказано на эту тему,искай,напиши что делал перед тем как стала плохо заводиться
opc
« Ответ #4 : 31 Марта 2012, 04:13:47 »
1) Чистка/смазка стартера
2) Чистка дроссельный заслонки
3) Промывка форсунок химией
4) Замена свечей
5) Замена фильтров в баке
6) Помыли впускной коллектор
7) Замена воздушного фильтра
Крутой Замена масла в двигателе
9) Замена датчика давления масла
« Ответ #5 : 31 Марта 2012, 11:56:42 »
Несколько случаев было когда машины заводились плохо из-за того, что врали датчики температуры.
Когда датчик показывает меньше реальной температуры - машина на горячую плохо заводится, а когда больше - наоборот, на холодную плохо пускается.
opc
« Ответ #6 : 01 Апреля 2012, 16:31:22 »
 Шокирован
смихаил
Авто:CRV RD7,к24а1,автомат,левый,канада
г.красноярск
« Ответ #7 : 01 Апреля 2012, 17:39:57 »
И где они находятся,эти датчики?У меня похожие симптомы.
CR-Vod
« Ответ #8 : 01 Апреля 2012, 19:01:02 »
Подтверждаю, из-за датчика может.. У меня Golf II не заводился, правда, на холодную, но это не важно Улыбка а виноват был ДТОЖ.
CR-V - the car that rocked.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #9 : 03 Апреля 2012, 21:00:32 »
Когда снимешь воздухан увидишь он находится под датчиками распредвалов посмотри по книге если есть.
Neon2k
Авто:CR-V 2.4 акпп SE, USA
« Ответ #10 : 04 Апреля 2012, 01:00:47 »
может картинку или схемку какую для самых... незнающих. ы? Подмигивающий
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
« Ответ #11 : 04 Апреля 2012, 14:57:00 »
А зачем знать где они находятся. Вам на диагностику нужно ехать и посмотреть какую температуру мозги видят.
Причем темп. охл. жидкости и темп. входного воздуха. Это можно увидеть и с помощью БК.
И думаю с этими датчиками у вас проблем нет.
Пасатижи
« Ответ #12 : 04 Апреля 2012, 19:10:52 »
вот он
* hond.jpg (138.47 Кб, 747x600 - просмотрено 2484 раз.)
gvg
Хонда-да!!!
Авто:Honda CR-V европa рестайл, 2,0 K20A4, МКПП
г.Бельцы
« Ответ #13 : 26 Октября 2014, 22:27:19 »
Здравствуйте, помогите разобраться с траблой. Холодная машина заводится норм, а на прогретом двигле при зажигании падают обороты практически до нуля как бы захлебываясь но не глохнет затем поднимаются до норм 600-700.
Продолжительность и громкость автомобильного гудка обратно пропорциональны интеллекту водителя.
« Ответ #14 : 27 Октября 2014, 15:16:03 »
Для начала сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17841.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg166884.html#msg166884
Страниц: [1] 2   Вверх
