07 Мая 2026, 19:50:18 *
Автор Тема: Снять ручку передач ?  (Прочитано 15546 раз)
sergioqq
г.Таллин
« : 31 Марта 2012, 12:13:17 »
Хочу поменять ручку передач (износилась - не красиво) как снять? И заодно: чем помыть руль дабы кожа не затёрлась ? Спасибо.
Krazz
Авто:Honda CR-V RD8 K-20A4 МКПП
год:2005 год.
« Ответ #1 : 31 Марта 2012, 12:31:39 »
Машина какая?Механика или автомат.
sergioqq
г.Таллин
« Ответ #2 : 31 Марта 2012, 14:16:00 »
Ручная
vassal76
Авто:CR-V II RD-8, МКПП, K20A4
г.Улан-Удэ
« Ответ #3 : 01 Апреля 2012, 19:51:47 »
Судя по рисункам в мурзилке, первым отстегнуть кожух (вниз) и открутить ручку (она на резьбе если не ошибаюсь)
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #4 : 01 Апреля 2012, 20:05:38 »
Совершенно верно,ручка на резьбе,только я не понимаю зачем ее менять,можно ведь просто отдать на обтяжку кожей,будет очень красиво Подмигивающий
konditer
Авто:Honda CR-V II, RD-8, МКП, левый руль
г.Тюмень
« Ответ #5 : 23 Апреля 2012, 19:46:57 »
А как снять кожаный чехол? Сверху понятно, отстегивается от шара вниз, шар выкручивается с ручки, а дальше? Как чехол снизу освободить, ковырял отверткой, ничего не получилось.
Den29
Авто:CR-V 2.0i ES RD8, МКПП, европейка.
г.Архангельск
« Ответ #6 : 25 Апреля 2012, 13:57:33 »
Разбирал в свое время салон, так вот на сколько помню, внизу чехол прикручен на саморезы, видно их когда поднимешь нижнюю часть пластмассового короба, которая ниже рычага.
* DSC026081.JPG (49.93 Кб, 640x480 - просмотрено 2536 раз.)
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
« Ответ #7 : 25 Апреля 2012, 17:12:56 »
А у меня чехол треснул.
Себе поставил ручку МКПП Combat от Момо, и чехол Момо.
Результатом очень доволен.
Ручка Момо чуть короче штатной, глубже садится на кулису. Стала жестче связь рука-кулиса.
В результате рычаг переключения стал покороче: ходы чуть меньше, но и усилие немного возросло.
Тем не менее результат мне нравится: ручка приятная на ощупь и удобная.
При установке возникли такие нюансы.
1. Штатный чехол к ручке Момо не подойдет, т.к. чехол имеет фиксаторы под штатную ручку, и при установке ручки другого производителя их придется срезать и придумывать как прикрепить сам чехол к ручке.
С Момо тоже вышло не все гладко: не получилось прикрепить чехол к ручке, так, чтобы не оставалось зазора, зазор заполнил черным герметиком. Получилось не плохо.
2. Штатный чехол дермантиновый, в местах перегиба трескается.
3. Чехол Момо чуток маловат - еле его натянул на пластиковую рамку. Пришлось даже сделать надрезы (их не видно, спрятаны под консолью).
4. Процедура снятия чехла описана в мануале. Для экономии времени приведу основные моменты:
   4.1. Откручиваем два самореза крепления козырька под магнитолу.
   4.2. Откручиваем один саморез по центру ящичка, снимаем ящичек, потянув его на себя.
   4.3. Откручиваем два самореза крепления блока климата и снимаем его.
   4.4. Откручиваем несколько саморезов крепления консоли под МКПП.
   4.5. Аккуратно выводим из зацепления защелки консоли со стороны водителя (под рулем) и пассажира. Это пожалуй самое сложное, защелки тугие, приходится тянуть практически со всей силы. Отверткой особо не подлезешь, можно поцарапать. Тянуть можно не боясь, пластик не хрупкий, хорошо гнется, но также хорошо и царапается.
   4.6. Снимаем ручку МКПП, снимаем центр консоль вместе с чехлом МКПП.
   4.7. Чехол МКПП прикреплен к пластиковой рамке с помощью степлера, а сама рамка - четырьмя саморезами к консоли. Откручиваем саморезы, снимаем рамку с чехлом, отгибаем клипсы и отсоединяем чехол от рамки.
konditer
г.Тюмень
« Ответ #8 : 25 Апреля 2012, 21:05:57 »
Спасибо за советы. Столько волокиты чтобы заменить кожаный чехол.
DarkTide
Авто:CR-V 2.0, АКПП, 4WD, Англия
« Ответ #9 : 03 Марта 2017, 17:22:28 »
Товарищи, подскажите, как снять ручку АКПП? Кнопка D3 совсем затерлась, хочу немного привести ее в чувство.
Благодарю!
« Ответ #10 : 05 Марта 2017, 13:33:57 »
Снимаешь нижнюю панель (2 самореза и клипсы).
Снимаешь рамку приборной панели (вся на клипсах).
На тросе белый язычок сдвигаешь и утконосами вытаскиваешь фиксатор.
Сама конструкция на 3-х болтах крепится.
apavlun
Авто:Honda CRV 2.0 AT
г.Сумы
« Ответ #11 : 10 Августа 2018, 09:54:30 »
А можно ли снять как то саму рукоятку, без разбора панели и снятия всего селектора? На схеме вроде показано, что она накручена. Пробовал крутить, крутиться, но не откручивается, и не понятко как там кнопка внутри крепиться, боюсь оторвать провода...
