28 Сентября 2026, 16:54:51 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Перегорела лампочка приборной панели  (Прочитано 55479 раз)
morozoff-portveinov
CRV 2004 АКПП Европа, Московская обл.Щелков. Артем
« Ответ #15 : 29 Мая 2007, 16:47:50 »
Вот сразу видно Захар что ты её не когда не снимал. Таким мокаром вы её точна ломаете.
Без обит.
как снимать то, пока я не сломал Непонимающий
Люди, пейте ПИВО, берегите ВОДУ!!!!!
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
« Ответ #16 : 29 Мая 2007, 18:04:20 »
Без обит.
каг, sass сказал, таг и делай
Zahar
CR-V 2004г.в. европейка 2.0L АКПП,ХМАО г.Лангепас
« Ответ #17 : 29 Мая 2007, 19:52:59 »
Я её снимал раз 25 уже, потому как не могу найти сверчка. Поке не поломал. Я так понимаю тут словам не верят, только фото? Извиняйте специально для фото в очерной раз разбирать не буду. Завтра специально еще раз посмотрю. За неделю вроде память не должно было отшибить.
Zahar
« Ответ #18 : 30 Мая 2007, 09:35:26 »
Посмотрел. Мое описение верно на все 1000%. Запамятствовал разве что насчет третьего верхнего самореза.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #19 : 30 Мая 2007, 10:52:40 »
Я тебе так скажу Захар достаточно прочитать что человек пишет что бы понять делал он когда то эти вещи или нет. И фоток для этого в студю не надо.
Два самореза в обшивке ты не указал это уже паломка обеспеченая. Следуйщий раз хорошенько подумай прежде чем будишь чтот писать к чему это может привести у соседа по форуму. Пострадает он а не ты. Помни об этом.
А твои слова здесь не понял не кто кроме тебя самого
Потомучто чтобы снять крышку панели приборов надо сначала отстегнуть верзнюю часть нижне части, т.к. Она прижимает эту самую крышку панели справа(на автомате там где рычаг).С уважением.
Zahar
« Ответ #20 : 30 Мая 2007, 15:25:00 »
Видать ты сам никогда не разбирал. Нижнюю часть вообще снимать не надо. Просто верхнюю чать где кнопки обогрева сидений и управление люком и корректором фар надо отстегнуть и все(верх этой панели закреплен только на защелках). на 5-7 см появляется щель, этого достаточно чтобы снять обшивку панели приборов. Ну если тебе очень скучно, то можно конечно всю торпету разобрать. НО ЗАЧЕМ!!!  Первый раз я разбирал так как ты пишешь и как в книге написано, но по факту там оказалось все проще намного. На заборе Х.Й написано, но это всетаки забор. Не в обиду будет сказано.
hunter
CR-V, 2.0L, автомат, 2002г.в., Алексей, г.Москва
« Ответ #21 : 04 Июня 2007, 23:58:18 »
А если вместо стандартных ламп подсветки использовать цветные светодиоды или лампы, например зеленые, получится ли подсветка приборки синей ? Хачу синюю подсветку приборки ! Кто пробовал менять ?
HONDA ру-у-у-лез !!!
Macmaster
Знаменосец CR-V Club
Think different!
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #22 : 06 Июня 2007, 21:44:12 »
а у меня все нормально подсвечивается, но абсолютно не подсвечивается одометр (цифровой дисплейчик с пробегом). Как взял машину - изначально так было. Непонятно - оно так должно быть или у меня чего-то там перегорело в подсветке?
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
« Ответ #23 : 06 Июня 2007, 22:04:29 »
Т.е. в темноте этого дисплея не видно? У меня подсвечивается.
Macmaster
Think different!
« Ответ #24 : 06 Июня 2007, 22:10:35 »
Да, в темноте этого дисплея не видно. И вот большое у меня подозрение что это неправильно, что все-таки должен он подсвечиваться.
hunter
« Ответ #25 : 08 Июня 2007, 01:57:17 »
В темноте оранжевым цветом и черные цифры на оранжевом фоне получаются, помоему (завтра посмотрю, а то  забыл В замешательстве)
hunter
« Ответ #26 : 09 Июня 2007, 12:58:42 »
Однозачно дисплей светится ДОЛЖОН ораньжевым цветом!!! Причем даже при выключенных габаритах, подсветка включается одновременно с поворотом ключа зажигания в замке! Усе проверено.
Macmaster
Think different!
« Ответ #27 : 09 Июня 2007, 18:48:19 »
Ну, после нескольких отзывов теперь уже я тоже уверен, что должен Улыбка
Пора видать планировать поездку в сервис.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #28 : 09 Июня 2007, 18:58:40 »
ИЛИ к психиатору. Смеющийся Смеющийся
Думал о пятерке и купил на
Macmaster
Think different!
« Ответ #29 : 13 Июня 2007, 10:28:55 »
тоже мне, остряк-самоучка  Веселый
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
