04 Мая 2026, 03:41:25
Перегорела лампочка приборной панели
Тема: Перегорела лампочка приборной панели (Прочитано 53974 раз)
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
Re: Перегорела лампочка приборной панели
Ответ #45 :
05 Июля 2010, 10:41:10 »
Цитата: П@лыч от 04 Июля 2010, 23:41:37
Спасибо. Если я правильно понял, то надо все таки вынимать весь блок. Просто снять крышку регулятора температуры с нанесеной шкалой не получиться?
не получится
существуют водители, а еще существуют потребители
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
Ответ #46 :
03 Декабря 2010, 20:19:19 »
Поиском не нашел, но суть вопроса вот в чем: На приборной панели потухли лампочки подсветки стрелок и цифр. Работают все мелкие лампочки кроме фона (дисплей, поворотники, и все остальные которые загораются при включении зажигания). В чем может быть причина? В схеме вроде нет предохранителя на подсветку и габариты. Может плата на приборке погорела?
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
Ответ #47 :
03 Декабря 2010, 23:34:52 »
Цитата: Сергофаня от 03 Декабря 2010, 20:19:19
Поиском не нашел, ........... Может плата на приборке погорела?
Странно что не нашел
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40520.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1246.0.html
Для начала не мешалобы проверить лампы и питание на разъеме приборки.
Хонда - хороший зверек!
Ed_Hardy
Авто:CR-V II , 2.4 АКПП,американец
г.Калининград
Ответ #48 :
04 Декабря 2010, 00:00:35 »
у меня на оборотах половина цифр не горело ,решилось заменой лампочек , сразу все поменял светят на ура,ярко
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #49 :
04 Декабря 2010, 10:18:23 »
снимать приборку и смотреть лампы, другого выхода нет.
Сергофаня
г.Заринск
Ответ #50 :
04 Декабря 2010, 19:11:54 »
В том то и дело, что лампы все рабочие. Потух фон подсветки всех цифр
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #51 :
05 Декабря 2010, 11:40:56 »
сложно заочно что либо советовать.
Ответ #52 :
05 Декабря 2010, 12:11:57 »
Блин, ну чего не ясно? Сказали же выше "снимать приборку и смотреть лампы".
Там шесть лампочек подсветки: 5 на подсветку шкал и стрелок, 1 на ж/к дисплей. Маленькие бесцокольные 1,2W.
Как снимать приборку тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32348.0.html
Сергофаня
г.Заринск
Ответ #53 :
08 Декабря 2010, 19:26:25 »
Вскрытие приборки показало, что сгорела дорожка на плате. Запаял, всё ОК
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
Ответ #54 :
08 Декабря 2010, 21:45:08 »
хм.. с чего она сгорела ?!
sergav
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Будапешт
Ответ #55 :
26 Января 2011, 11:42:41 »
Прикольный глюк. Правая часть панели, а именно левая часть подсветки индикатора остатка топлива и правая нижняя сторона спидометра, очень тускло подсвечена. Причем стрелка спидометра, при нулевой скорости подсвечена, при скорости до 50 км/ч - очень тусклая, а от 50 до 80 - подсвечивается опять. Т.е. нельзя сказать, что перегорела лампа или диод (что там хз) .. какая то заморочка контактами. Никто с этим не сталкивался?
Времени нет особо разбирать, поэтому пытаюсь выяснить возможные глюки, что бы потом знать куда лезть и что проверять.
CR-V LS, 2004
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
Ответ #56 :
26 Января 2011, 11:55:52 »
Там насколько мне помнится три лампочки шкалу и подсвечивают, перегорела по всей видимости та что сверху. Она и подсвечивает промежуток от 40-50 км/ч до 80-90 км/ч.
sergav
г.Будапешт
Ответ #57 :
26 Января 2011, 13:04:50 »
а че там за лампы? есть фотка или код какой?
CR-V LS, 2004
world90
Авто:Honda CR-V II
г.Мытищи
Ответ #58 :
26 Января 2011, 13:16:38 »
w1.2w в любом магазине
Ответ #59 :
27 Января 2011, 01:06:33 »
Во первых поиском надо пользоваться, а не дубли плодить!
Ласпочка вот такая:
