10 Мая 2026, 01:04:50
Треск под днищем
Тема: Треск под днищем (Прочитано 11467 раз)
vivovi
Авто:Honda CR-V, 2-х литровая,автомат, леворукая
г.Одесса
Re: Треск под днищем
04 Апреля 2012, 17:34:16 »
Пробовал сегодня ездить в положении рычаг АКП "1". Треск идет, но не горит подсветка 1-й передачи, 2-я, D,N,R,P --горят. Может таки что-то с коробкой? Были у кого-то такие проблемки?
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
04 Апреля 2012, 19:48:10 »
А жижу в заднем редукторе менял, как давно?
Андрей46
Авто:HONDA CR-V, 2литра, АКПП, левый руль
г.Орел
04 Апреля 2012, 20:06:49 »
у меня похожая проблема: нето треск нето скрежет что-то среднее когда резко трогаешься с места с левой стороны, но не шрус точно, ощущение как будто привод по шлицам проскакивает, но это вроде невозможно?
vivovi
г.Одесса
Ответ #18 :
04 Апреля 2012, 20:47:09 »
30 000 км проехал после замены
caleksa
Авто:Honda CRV 2.4 левый руль К24 акпп
г.Астана. Казахстан
Ответ #19 :
06 Апреля 2012, 19:03:53 »
Была такая беда... Рассыпался подшипник дифференциала, правда до этого менял сальник под гранатой, продержался он неделю.
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
Ответ #20 :
06 Апреля 2012, 19:35:51 »
vivovi Попробуй дать машине постоять несколько часов на горке, остыть, а потом на нейтрали скатись вниз. Я так вот это:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,114195.0.html
выслушивал =)
Андрей46 Посмотри, не похоже?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,123866.0.html
vivovi
г.Одесса
Ответ #21 :
07 Апреля 2012, 12:09:07 »
Moonlighter -- И, что в итоге, нашел причину? Я конечно попробую (правда нет рядом никакой горки чтобы на ночь авто оставить), но пробовал на "Р" газовать - ничего, на "N" газовал опять тихо. Стук идет только в нагрузке. Останавливаюсь к примеру на светофоре в горку, и когда трогаюсь - даю газку и отпускаю (еще на 2-ю не преключилась), идет 3-и стучка, если стою на светофоре вниз горки и проделываю ту же ситуацию - тихо, по прямой тоже стучит. Еще вопрос может это связано с этой проблемой, у меня при переключении АКПП не подсвечивается положение "1", все остальные "Р" "R" "D" "2" - подсветка есть.
vivovi
г.Одесса
Ответ #22 :
07 Апреля 2012, 18:25:58 »
Ура!!!
Прична установлена!!! Тему можна закрывать. Форумчанам спасибо за советы.
Как объяснили на СТО прогорело соединение штаны-коллектор. Сейчас намазали там графитом (вроде как), звук ушел но сказали что не надолго. Надо взять новое кольцо вывода с коллектора. Если, что не правильно написал - не закидывайте помидорами т.к. я не механик. Всем ни гвоздя ни жезла!!!
Андрей46
г.Орел
Ответ #23 :
07 Апреля 2012, 21:27:01 »
выслушивал =)
не совсем то, когда с места резко рвешь буквально 1-2 сек идет этот звук до того момента как подключается задок и соответственно нагрузка на перед снижается. в остальных случаях на любой скорости и любой передаче все нормально
Треск под днищем
